5.8.2013, 20:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 9.4.2009 Из: Украина, г. Макеевка Пользователь №: 14108 |
5.8.2013, 20:50
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
Вот Вам моточные данные, это самые удачные варианты построенных мною аппаратов, 18 витков в дросселе это резонансная частота будет примерно 10Кгц, Вы работаете на резонансе ТКЗ, потому и мрут ключи, делайте провереные деавйсы, так намного легче и дешевле.
Сообщение отредактировал dimon239 - 5.8.2013, 20:54
5.8.2013, 20:54
Спасибо, но что то не могу скачать Ваш файл, да и витков у меня всеже 12, уже писал выше.
О, пошел..., сейчас посмотрим, еще раз спасибо. Сообщение отредактировал Nikopol_86 - 5.8.2013, 20:55 |
5.8.2013, 23:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 18.9.2007 Пользователь №: 9455 |
dimon239, а на какой ток у Вас аппараты с РМ62 5 скотчей и какая рабочая частота? Я тоже решил попробовать собрать резонансник /опыт по сбору 15 косых есть/, но начитавшись страшилок о проблеме с выходными диодами, боялся резонансника. Сейчас решился, транс намотан 2Е65 15/3+3. Дроссель PM62 8.5 витков 3 скотча *0,13мм = 0,39мм (измерено микрометром) L=105 uH. Расчетная резонансная частота 33000 герц, ток насыщения по прибору Гумерова 17,2А, следовательно рабочий по инструкции 172А на мой транс, при 4 скотчах = 20,2А*10 =202А индуктивность 78uH, расчетный резонанс 38500, при 5 скотчах вообще будет запредельный ток. Аппарат планирую максимум на 180 ампер, сколько ставить зазор в дросселе? Кстати по прибору Гумерова насыщение очень резкое, до начала насыщения ток растет абсолютно линейно, а потом очень резкий скачок.
6.8.2013, 7:05
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 22.3.2013 Из: Гребенка Полтавской Пользователь №: 31814 |
Мне конечно со спецами не тягатся в теории.Но мысль есть что транс виноват,на 1Е65 тоже пробовал делать,неделю мучил и поставил 2Е65 в транс и 1Е65 на дросель ,сразу подул ветер перемен. Перестали грется резюки в снаберах которыми при одном сердечнике можно было воду кипятить, дросель стал входить в насыщение,чего опять же не мог добится раньше.
Виноват невнимательно прочел последнее сообщение,думал что транс на одном сердечнике.однако симптомы похожи. Сообщение отредактировал Електрон - 6.8.2013, 7:11 |
6.8.2013, 8:39
Не, верно Вы прочли, а еще можно фотки глянуть вот линк Фото транс + дрсель, там транс действительно на одном сердечнике.
Я вот почитал 6 версию инструкции, и смотрю, что надо 2 сердечника, в общем дорога снова по переделке транса... увы. Правда не совсем понятно как же он отработал некоторое время? ЗЫ Фотки можно поглядеть, если на них кликнуть Сообщение отредактировал Nikopol_86 - 6.8.2013, 8:42 |
6.8.2013, 9:14
dimon239, а на какой ток у Вас аппараты с РМ62 5 скотчей и какая рабочая частота? Я тоже решил попробовать собрать резонансник /опыт по сбору 15 косых есть/, но начитавшись страшилок о проблеме с выходными диодами, боялся резонансника. Сейчас решился, транс намотан 2Е65 15/3+3. Дроссель PM62 8.5 витков 3 скотча *0,13мм = 0,39мм (измерено микрометром) L=105 uH. Расчетная резонансная частота 33000 герц, ток насыщения по прибору Гумерова 17,2А, следовательно рабочий по инструкции 172А на мой транс, при 4 скотчах = 20,2А*10 =202А индуктивность 78uH, расчетный резонанс 38500, при 5 скотчах вообще будет запредельный ток. Аппарат планирую максимум на 180 ампер, сколько ставить зазор в дросселе? Кстати по прибору Гумерова насыщение очень резкое, до начала насыщения ток растет абсолютно линейно, а потом очень резкий скачок. Максимум делал на 220А, но это сделать сложно, а вообще нормально делать аппарат РТ/ТКЗ=180/220А, РТ=35-37кгц, в дросселе не менее 5 скотчей, при трёх такое не получится, работает аппарат в квазирезонансе, поэтому запредельного тока не будет, максимальный РТ Вы сами выставляете частотой, выставите 120А, будет 120А, выставите 160А, будет 160А, всё просто, это с Е65 в дроосселе надо мудрить витками и зазором, с РМ нет заморочек, намотал, установил, выставил частотой нужный рабочий ток, прямо на горящем электроде, и всё, вари на здоровье! Удачи! |
6.8.2013, 14:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Итак вот фотки аппарата. Однако добротно сработана машинка. Но клеммник стоит убрать - зло это.. Пришла мысля свежая. Думаю резонансник таки можно заставить работать полуавтоматом.... А именно используя импульсные режимы. Есть желающие проверить? Сообщение отредактировал Skif - 7.8.2013, 21:53 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
7.8.2013, 22:08
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 |
Пришла мысля свежая. Думаю резонансник таки можно заставить работать полуавтоматом.... А именно используя импульсные режимы. Есть желающие проверить? А поподробнее можно ? Как это будет выглядеть технически ? -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
7.8.2013, 22:17
Технически это будет выглядеть прикручиванием моих мозгов с ветки полуавтомата и использование импульсного MIG режима, ну и протяги с клапаном соответственно. Свою жизнеспособность этот режим доказал. Как покажет себя на свинорезе - уже интересно, то теоретически - препятствий не вижу.
Сообщение отредактировал Skif - 7.8.2013, 22:36 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
7.8.2013, 22:28
Технически это будет выглядеть прикручиванием моих мозгов с ветки полуавтомата и использование импульсного MIG режима, ну и протяги с клапаном соответственно. Свою жизнеспособность этот режим доказал. Как покажет себя на свинорезе - уже интересно, то теоретически - препятствий не вижу. А вот это уже интересно !Но ведь для полуавтомата нужна жёсткая ВАХ ,и ОС по напряжению .Я так понимаю ваши мозги всё это будут контролировать. Сообщение отредактировал Серёгин - 8.8.2013, 9:26 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
8.8.2013, 10:49
А вот это уже интересно !Но ведь для полуавтомата нужна жёсткая ВАХ ,и ОС по напряжению .Я так понимаю ваши мозги всё это будут контролировать. Не совсем так. ОС по напряжению и жесткая х-ка это лишь один из способов и он не для резонансника. Тут можно использовать только импульсный режим колебаний между двумя токами. -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
8.8.2013, 11:34
Не совсем так. ОС по напряжению и жесткая х-ка это лишь один из способов и он не для резонансника. Тут можно использовать только импульсный режим колебаний между двумя токами. Значит надо собирать и пробовать -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
15.8.2013, 23:30
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 19.6.2008 Из: г. Запорожье, Украина Пользователь №: 11471 |
Приветствую всех участников!
Пытаюсь собрать управление с мостовой раскачкой. Греются транзисторы моста раскачки. Пробовал нагружать на ТГР и на резистор 470 Ом - одинаково. Прямо на лапы транзистора прицеплен блокировочный конденсатор К53-17 20мкФ + 2200мкФ оксидный. Но при этом в момент переключения на все равно есть иголки - провалы около 1В. Еще и по два колебания с амплитудой питания на фронтах. На клеммах питания платы этих провалов нет. Сквозной ток это нормально? Транзисторы греться должны? Транзисторы использовал IRF530 и IRF9530N. IRF9530 похоже уже нету, да и IRF9530N по параметрам чуть лучше. Думаю попробовать другие транзисторы. В талмуде скифа написано, что сопротивление канала не более 0,3 Ома, а транзистор IRF9640 0,5 Ом. Какие купить опробованные? В наличии у меня все равно ничего подходящего нет. http://s51.radikal.ru/i133/1308/83/12e11f0223d9.jpg
15.8.2013, 23:58
а какие транзисторы стоят в качестве разрядных?
Как вариант можно поробовать разделить затворы и увеличить затворные резисторы немножко а вообще насколько сильно греются? Если рука нормально терпит - для этих полевиков - это нормально. Показатель проблемы - это ток потребления схемы. Прицепи тгр и нагрузи одну из его обмоток пленочным кондером 22нФ. И скажи потребление Сообщение отредактировал Skif - 16.8.2013, 0:04 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
16.8.2013, 11:58
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 27.3.2013 Из: Сумы Пользователь №: 31936 |
slonm, slonm,
Похожая и у меня была ситуацыя Оказалось напутал разводку IRF 9530 (КЭ надо поменять местами) |
16.8.2013, 12:50
а какие транзисторы стоят в качестве разрядных? Как вариант можно поробовать разделить затворы и увеличить затворные резисторы немножко а вообще насколько сильно греются? Если рука нормально терпит - для этих полевиков - это нормально. Показатель проблемы - это ток потребления схемы. Прицепи тгр и нагрузи одну из его обмоток пленочным кондером 22нФ. И скажи потребление Транзисторы КТ361Е. Уменьшил резисторы в затворах с 10 Ом в половину и тут один канал ТЛ-ки превратился в иголку. Короче поменял ТЛ-ку и все стало нормально. Ток потребления уменьшился со 150 до 78 мА. Блокировочного конденсатора достаточно танталового 20 мкФ. Полевики слегка теплые. ТГР уже распаян и вообще все собрано. Вот что получилось на затворе IGBT: ![]() ![]() Включил в сеть силовую часть с разомкнутым реле. Это ток в силовом трансформаторе (сигнал с измерительного ТТ) и вход ТГР при максимальном заполнении: ![]() при минимальном заполнении: ![]() то же в Picasa Все нормально? Сообщение отредактировал slonm - 16.8.2013, 14:35 |
16.8.2013, 15:33
А почему бы вместо частотозадающего подстроечника не поставить канал полевика или источник тока на полевике? тогда сигнал с потенциометра задающего режим полевика можно отфильтровать и искать резонанс при рабочей нагрузке.
Сообщение отредактировал slonm - 16.8.2013, 15:34 |
16.8.2013, 19:41
а зачем это делать?
18.8.2013, 21:04
Тоже собирал раскачку на 530 и 9530 и тоже грелись сволочи.Поменял на 640 и 9640 и еще вместо 361 ставил 3107, работает все как часики.
Текстовая версия | Сейчас: 7.12.2025, 19:30 |
