розетка в ванной ?
Гость_goa_*
сообщение 22.4.2005, 11:11
хочу установить разетку в ванной комнатеб внешную, здвоенную
в разетку будет потключаться стиральная машина и радиатор 100ватт
провод отведён от другой разетки через дырку в стене
2 провода, без заземления
стены в ванной из плитки на гипсокартоне и кирпича
в ванной очень сыро, после процедур стены покрываются каплями и всё стикает icon_smile.gif
разетка будет установленна где то на 30 см от полона, внешняя, к ней будет подводиться провод который выходит из стенки чуть ниже чем розетка.
розетка будет крепиться на силикон к стенке
возможно ли такое подключение? безопасно ли? какие опасности могут быть в таком случае? как правильно подключить и установить что бы было менее безопасно?
Сообщений в этой теме
- goa   розетка в ванной ?   22.4.2005, 11:11
- - Pavel   Ставь если жить надоедо. А вообще-то установка роз...   22.4.2005, 11:50
- - Diviner   Почему запрещено это ясно. Где-то прописано слово ...   22.4.2005, 12:33
- - Pavel   Во всех документах обычно оперируют понятием ".. к...   22.4.2005, 13:50
- - Гость   спасибо за быстрый ответ а почему запрещенна? чт...   22.4.2005, 13:59
- - Гость   ПУЭ 7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных...   22.4.2005, 15:42
- - goa   А что это за устройство такое? Пробки? У меня на ...   22.4.2005, 16:04
- - Viktor2004   Я в детстве печатал в ванной фотографии и ночью сл...   22.4.2005, 16:16
- - Diviner   ЦитатаА что это за устройство такое? Пробки? УЗО ...   22.4.2005, 17:22
- - goa   а ведь речь шла о маломощной пробке а если у меня ...   22.4.2005, 17:36
- - сергей_абрамов   2 провода, без заземления стены в ванной из плитк...   22.4.2005, 19:57
- - ZZZ   УЗО ставить надо обязательно. При установке УЗО не...   23.4.2005, 0:45
- - goa   заземления у меня не предусмотрено в доме, к щитку...   25.4.2005, 11:27
- - goa   И я так понимаю что нагревательные приборы в ванно...   25.4.2005, 11:38
- - f389   Цитата(goa)А если мне обогреватель подключить не р...   26.4.2005, 9:33
- - goa   А то что влага будет попадать на обогреватель это ...   26.4.2005, 10:08
- - goa   помогите   28.4.2005, 14:09
- - Гость   Уже прозвучали ответы УЗО и система уравнивания по...   28.4.2005, 14:34
- - goa   Так я же писал, что нет у меня заземления в доме. ...   28.4.2005, 16:00
- - Viktor2004   Проведи дополнительный провод от корпуса самого щи...   29.4.2005, 11:31
|- - donvovchik   Цитата(Viktor2004 @ 29.4.2005, 11:31) Про...   12.12.2007, 22:28
- - goa   То есть можно провести отлельный провол до всех не...   29.4.2005, 15:09
- - Гость   Какой Вы, goa, зануда! Не хотите ответственность н...   29.4.2005, 17:34
- - goa   я хочу разобраться со всем этим, что бы сделать вс...   2.5.2005, 10:07
- - goa   Купил провод 2,5 для заземления. Подключу к щитку ...   5.5.2005, 12:08
- - Viktor2004   По поводу подключения УЗО я уже писал. Смотри здес...   5.5.2005, 21:04
- - f389   Цитата(goa)Например когда я прикосаюсь к холодильн...   12.5.2005, 1:18
- - goa   от холодильника током не бьёт, я имел ввиду статик...   12.5.2005, 17:39
- - f389   Цитата(goa)от холодильника током не бьёт, я имел в...   14.5.2005, 4:02
- - Барс   Электричество-это не шутки   14.5.2005, 17:40
- - Гость   Барс! Поддерживаю на все 100! И раньше говорил и с...   14.5.2005, 18:05
- - goa   третью фазу планируется подвести для электро плит ...   16.5.2005, 12:34
- - f389   Цитата(goa)остальные 2 провода (из 5ти жильного ка...   17.5.2005, 3:30
- - КОСТЯ   Очень смешной разговор получился. На пальцах пытае...   30.5.2005, 22:38
- - goa   Заземлил розекти, отдельным проводом из щитка Подк...   13.6.2005, 11:15
- - f389   Цитата(goa)И ещё, при подключении УЗО, есть ли раз...   13.6.2005, 20:23
- - ШЮрик   кнопка тест-это имитация утечки тока через встроен...   13.6.2005, 20:49
- - Viktor2004   А я обычно проверяю УЗО так: Определяю пробником г...   14.6.2005, 19:08
- - Diviner   Ну тогда и вилку в розетку можно сунуть . Кнопка "...   14.6.2005, 20:11
- - Viktor2004   Я имел ввиду конечно же не ток КЗ, а ток принудите...   14.6.2005, 21:53
- - lix   гость   29.12.2006, 11:21
- - "Влад"ик"   Цитата"Предупреждаю: ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ ...   5.1.2007, 4:44
- - Феодор   В наших краях такое тоже есть. У нас кнопка между...   6.1.2007, 2:04
- - andrey357   А у нас - прибор Сонел, с вилкой, размером с 2 сиг...   6.1.2007, 10:28
- - Л.Ю.К.   Все правильно, правила написаны кровью   8.1.2007, 4:02
- - sd2k   А есть ли смысл обестачивать розетку в ванной выкл...   23.6.2007, 0:46
- - sd2k   мне местный электрик сказал что УЗО в доме без заз...   25.6.2007, 16:59
- - Дед   А вот что тебе другой электрик скажет. Если функци...   25.6.2007, 18:06
|- - LZ   Цитата(Дед @ 25.6.2007, 15:06) А вот что ...   9.8.2007, 17:13
- - sd2k   т.е. это неправда ? (сказано было выше) Цитата(Де...   25.6.2007, 23:44
- - sd2k   а вот ещё фраза с этого форума: Цитата2. А зачем ...   26.6.2007, 0:24
- - Олега   А че не на N? Или в Ростове живет много лишнего на...   13.12.2007, 14:39
- - Гость_fakel_*   Надставлять провод стиралки категорически не реком...   14.12.2007, 10:02
- - Гость_fakel_*   Еще можно стиралку заземлить на трубу, если она же...   14.12.2007, 10:11
|- - savelij   Цитата(Гость_fakel_* @ 14.12.2007, 9:11) ...   14.12.2007, 19:27
- - stydent64   Класс! Узнал очень много нового...Оказывается ...   16.12.2007, 19:04
- - Гость_fakel_*   Почему ниизя? Мастер на ноль завел, поставив в роз...   17.12.2007, 12:54
|- - savelij   Цитата(Гость_fakel_* @ 17.12.2007, 11:54)...   17.12.2007, 14:24
- - gomed12   Какое может быть заземление в ванной? Даже на труб...   17.12.2007, 20:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 12:38
