126 страниц V  « < 75 76 77 78 79 > »
Полумост, мост с конденсаторным балластом
Jorg63
сообщение 26.7.2013, 16:30
Сообщение #1521
Пользователь №: 18073
Цитата(ingener99 @ 26.7.2013, 16:52) *
Зачем что-то просить, если и так очевидно, что отключать диодом емкости (тем более, и блокировочные) от ключей категорически нельзя. Конечно, если поставить IGBT вольт на 1200, то можно и рискнуть.
Если бы такой трюк проходил с диодом то давно бы фирмачи использовали при производстве сварочного оборудования. А так подводные камни сдесь наверняка есть.Допускаю выигрыш в токе,но это лишь гепотиза,никто в реалиях не проверил,да и стемно честно говоря. Но програешь в надежности . кстати гуратор на 1 картинке обратил внимание что при наличии лишней индуктивности появлюються повышенные выбросы.А без кандюков блокировочных на ключах выбросы зашкаливают и не спасают ключи сапресора. Вот это есмь факт!
Сообщение отредактировал Jorg63 - 26.7.2013, 16:35
nikon
сообщение 26.7.2013, 18:36
Сообщение #1522
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(gyrator @ 26.7.2013, 10:46) *
Кондербалльщикам, пмсм, стоит прекратить лукавство и спекулясии по поводу отсутствия выходного дросселя, бо без достаточно длинных сварных кабелюк получится не сварка, а порнуха и жжение вых. диодов.
Было время увлекся кондербаластом, но после 2-х разового сожжения диодов забросил это занятие, теперь начинаю понимать откуда ноги растут.
ingener99
сообщение 26.7.2013, 19:32
Сообщение #1523
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
при чем тут КБ-топология, просто надо защищать диоды правильно и расчитывать на режим. У меня в косом малой мощности (до 130А) стоят спаренные диоды по 150А (итого 300А каждый), так за них не страшно, хотя ток КЗ сильно большой - вдвое выше рабочего (никак не могу победить это явление, видимо, дело в 494 и слишком высокой частоте, не успевает отрабатывать) - или нужно переделывать ОС на шунт по вторичке.
p210
сообщение 26.7.2013, 20:06
Сообщение #1524
Пользователь №: 23007
Не ну так до абсурда дойти можно. Поставим в стоамперный "косой" сварочник баяны из трех 1200-вольтовых 50-амперных ключей, на всякий случай на выход- "счетверим" 150EBU...Применим радиаторы по паре кило для каждого силового элемента и кулеров десяток. Надежно, навернА будет, но - назачем такой "расчет"? icon_wink.gif
truevoxdei
сообщение 26.7.2013, 20:42
Сообщение #1525
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Цитата(gyrator @ 26.7.2013, 19:11) *
Полагаю, что гневливые пациенты сюда ещё подтянутся. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
+100500. Одним выстрелом ещё одна ветка форума "забулькала". В целом обои неплохи. Но ежели быстро исчезнут, то толку от них нЭма. icon_eek.gif
Jorg63
сообщение 26.7.2013, 20:49
Сообщение #1526
На любой топологии можно лохануться не учев бывая мелочей,которые в итоге могут быть ох как значимимы. вот для этого и форум чтобы указать возможные нюансы,чтобы люди не ходили по граблям. при исправных элементах, правильной разводке, правильном трансе,что не маловажно в баласте,так как один комплект используеться,во всяком случае я один комплект использую Е65 или Е70 реже R63,все запускаеться с пол тыка ,и регулировок значит меньше чем в том же резонере.Еще многие настороженно относятся к сожалению к баласту,предпочитают резонер.
ingener99
сообщение 26.7.2013, 20:57
Сообщение #1527
Из: дер. Москва
До абсурда дойти и впрямь легко с подобной щедростью. Цифры же реальные были приведены. Наверное, надо было разложить все еще более подробно. Рабочий ток 130А, ток КЗ вдвое выше - 260А. Диоды используются 2х150=300А.
p210
сообщение 27.7.2013, 7:13
Сообщение #1528
Про "косого" - эта не та ветка, но, поскольку речь о диодах... Вы уверены, что через прямой диод протекают ваши 260 амперов? А посмотрите, здесь (на форуме) есть AVT-200. Прямой - два 60-амперных, замыкающий - 3 таких-же в 200-амперном варианте. icon_wink.gif
Сообщение отредактировал p210 - 27.7.2013, 11:37
ingener99
сообщение 27.7.2013, 18:02
Сообщение #1529
Из: дер. Москва
Непонятна логика такого использования. Через прямой диод ток заметно больше по значению, просто он действует более короткое время. По крайней мере, так получается на осциллограмме на нагрузке
Сообщение отредактировал ingener99 - 27.7.2013, 18:19
nikon
сообщение 27.7.2013, 19:02
Сообщение #1530
Из: Ставрополь
Вы же отказались от дросселя в косом хотя он то и качает основную массу тока в нагрузку.
p210
сообщение 27.7.2013, 19:47
Сообщение #1531
icon_biggrin.gif Вообще более интересно действующее значение тока. И в аппарате Толян-а примененные диоды имеют приличный запас. А режим КЗ - относительно кратковременный (в работе). Вы же не будете плавить электрод тупо замкнув его на "массу".
nikon, дроссель все равно - есть, иначе ШИМ как использовать? Только в случае 99-го инженера он маленький (сварочные концы) и имеет нестабильное значение...
Сообщение отредактировал p210 - 28.7.2013, 8:58
oleg1ma
сообщение 27.7.2013, 20:10
Сообщение #1532
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
В аппаратах Толяна запас втрое, а вот впритык - это у гусей, в 160а аппарате прямой 40а и замыкающий 80а, 100кГц, дросселя нет.
ingener99
сообщение 31.7.2013, 9:48
Сообщение #1533
Из: дер. Москва
КБ-строители - а как ваши аппараты ведут себя на балласте в плане шума? Тихие как партизаны или все-таки шипение является их неотъемлемой чертой и бороться с эти нельзя?
Jorg63
сообщение 31.7.2013, 12:15
Сообщение #1534
Какой шум имеете в ввиду? Лично у меня только шум вентилятора приутствует на баластной нагрузке!А дуга горит с приятным шипением без посторонних возгласов icon_biggrin.gif может у кого и шкварчит дуга!
Сообщение отредактировал Jorg63 - 31.7.2013, 12:15
pansim1
сообщение 31.7.2013, 12:33
Сообщение #1535
Пользователь №: 23197
НИкакие шумов нет, если нормально собрали инвертор. Ето на баласт и на дуга. Если устроим КЗ тоже молчит.
Сообщение отредактировал pansim1 - 31.7.2013, 12:34
viktor33
сообщение 3.8.2013, 21:01
Сообщение #1536
Из: ТЮМЕНЬ
Пользователь №: 20344
Jorg63 вы сбросили мне схемку МКБ там не указана марка диодов VD6-VD9 подскажите пожалуйста.
Jorg63
сообщение 3.8.2013, 21:18
Сообщение #1537
можно стабилитроны на 16-18 вольт а можно и диоды шотки такие как в мостике транса тока. но это опция . без них работает.это на тот случай когда пахабно монтаж сделан,типа страховка.по разному люди монтаж ведут ведь.драйвера не обязательно на 2110.это я к ним "прирос",можете делать на ТГР мостовой вариант как у СКИФА работает отлично!.Главное обвязку ТЛКИ по схеме выполнить
Сообщение отредактировал Jorg63 - 3.8.2013, 21:25
viktor33
сообщение 4.8.2013, 11:45
Сообщение #1538
Из: ТЮМЕНЬ
Jorg63. Большое спасибо.
Сообщение отредактировал viktor33 - 4.8.2013, 11:50
Jorg63
сообщение 4.8.2013, 12:08
Сообщение #1539
Если не работали с IR2110 ранее то лучше драйвер мостовой Скифа делайте.С 2110 есть некотороая специфика разводки печатки для безпроблемной работы.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 4.8.2013, 12:09
viktor33
сообщение 4.8.2013, 17:34
Сообщение #1540
Из: ТЮМЕНЬ
Постараюсь справиться, есть образцы разводки драйверов на IRках. За совет спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 13:09
