3 страниц V   1 2 3 >
Мерцание энергосберегающей лампы , в выключенном положении выключателя
Николай Сумы
сообщение 26.7.2013, 10:16
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 34547
Приветствую всех на страницах этого форума и обращусь к профессионалам со своими вопросами.
Заменил обычную лампу накаливания на энергосберегающую и она, при выключенном положении выключателя немножко мерцает. Выключатель не обычный, а со светодиодным индикатором и скорее всего дело всё в нём.
У меня два вопроса -
1.возможно ли использование экономок с выключателем со светодиодным индикатором?
2. как устранить мерцание?
Сообщение отредактировал Николай Сумы - 26.7.2013, 10:35
сообщение 26.7.2013, 10:21
Пользователь №: 27849
моргает от него.
Возможно .
Если есть возможность проложить еще одну жилу провода от выключателя до распред коробки
и переделать немножко выключатель
Сообщение отредактировал moshkarow - 26.7.2013, 10:21
"Фаза есть - ума не надо!"
Работник
сообщение 26.7.2013, 10:22
Пользователь №: 19511
В индикаторе дело. Работать будет, но не долго. Выйдет из строя и так слабая пусковая аппаратура.
Николай Сумы
сообщение 26.7.2013, 10:33
Из: Украина г.Сумы
Недолго будет работать индикатор или экономка?
Возможно ли устранить мерцание???
К сожалению уже нет такой возможности( желания), но БЫЛА icon_sad.gif , проводку сам ложил под гипсокартон. Так как нужно переделать выключатель и зачем ещё один провод? На будущее интересно, ремонт в доме только начался icon_wink.gif
сообщение 26.7.2013, 10:36
Устранение мерцания возможно несколькими спосабами.
1. Выкинуть индикатор из выключателя.
2. Купить КЛЛ с плавным пуском или просто лампу другого производителя, у которой проблема совместимости с такими выключателями решена схемно.
3. Поколхозить самому, например, впаять в патрон лампы или в непосредственнной близости от неё (напр., подключить в клемник на потолке) конденсатор 0,1-0,47мкФ на 400-630В
4. Если не поможет п.3, например из-за конкретной схемы подсветки (резистор + СИД + диод), тогда либо резистор параллельно лампе (достаточно мощный... и большой) либо переделка схемы подсветки
Работник
сообщение 26.7.2013, 10:55
Лампа.
Николай Сумы
сообщение 26.7.2013, 11:04
Из: Украина г.Сумы
А вот про это можно по подробнее. Как выбрать в магазине именно такую "правильную" лампу?
сообщение 26.7.2013, 11:39
Информация о наличии "плавного старта" (2-3 сек) есть на упаковке ламп или спросить у продавца.
Информация о возможности работы КЛЛ с выключателями, имеющими встроенный индикатор, на упаковке не печатается. Эту инфу можно получить только по отзывам пользователей... но и она не стопроцентная (как повезёт)
Посему, вариант 3 наиболее удобен, если от подсветки не хочется отказываться.
Сергей Г
сообщение 26.7.2013, 11:47
Пользователь №: 30796
не любите мозги, выковыряйте этот диод и забудте.
1. Люминисцентные (экономки) - мерцают.
2. Диодные - вообще светяться (дешевеют и вскоре вы их купите и опять будете любить мозги)
Николай Сумы
сообщение 26.7.2013, 12:12
Из: Украина г.Сумы
Выковырять диод, поменять выключатель - до этого я и сам додумался и не такой ответ хотел услышать со страниц профильного форума.
Кстати в другой комнате установлен точно такой же выключатель и проблем с мерцанием нет. Правда лампочки-экономки там установлены давно и точно другого производителя. Вечером поэксперементирую с заменой ламп.
Мысль про плавный старт кажется мне наиболее вероятной причиной.
Цитата(savelij® @ 26.7.2013, 11:39) *
Информация о наличии "плавного старта" (2-3 сек) есть на упаковке ламп ...
А на самой лампе можно найти такую информацию? Упаковка от "правильных" ламп к сожалению не сохранилась.
сообщение 26.7.2013, 12:29
Попробуйте поменять лампы.
Но по моему, найти конденсатор (например, К73-17 0,22 или 0,47 630В) не составит большого труда... и подключить его параллельно люстре.
Николай Сумы
сообщение 26.7.2013, 13:23
Из: Украина г.Сумы
Спасибо за совет, поехал искать кондёр.
Volt380
сообщение 26.7.2013, 15:41
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Цитата(moshkarow @ 26.7.2013, 11:21) *
моргает от него.
Возможно .
очень "рациональное" решение, особенно для чайника!
я рекомендую воспользоваться вот этими советами:
простой и проверенный способ
Сообщение отредактировал Volt380 - 26.7.2013, 15:42
шахтер
сообщение 26.7.2013, 17:31
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Николай Сумы,
1)Такой выключатель должен рвать фазу,а то в старых проводках да и в новых по всякому бывает.
2) Пункт первый выполнили а она все равно моргает,меняете энергосберегайку на более МОЩНУЮ ,этого обычно достаточно.
3)Если энергосберегайка с задержкой на включение,выключатель рвет фазу,сам выключатель имеет название VIKO.это практически 98% что лампочка моргать не будет.Но есть одно но, когда лампочку выключаешь и она горячая то пока не остынет она все равно немного поморгает секунд так 30.
Ылектрик
сообщение 26.7.2013, 19:51
Пользователь №: 28294
Ага согласен с шахтером.
roadster
сообщение 26.7.2013, 20:24
Пользователь №: 26080
Глазик выкинуть.
Его замечаешь только первый месяц, потом не обращаешь внимание...
Николай Сумы
сообщение 30.7.2013, 9:56
Из: Украина г.Сумы
Итак, небольшой отчётик.
1.На лампочках с задержкой пуска мерцания не происходит.
2.Конденсатор К73-17 0,22 630В очень удобно и легко подключается к клемам патрона светильника и решил проблему мерцания, но только в одном коридоре, а вот втором - нет icon_sad.gif
3.Конденсатор плюс замена лампы на другого производителя, но тоже без задержки пуска, помогли решить проблему.
Так что в принципе я свою проблему с мерцанием решил.
Спасибо savelij® за советы.
Сообщение отредактировал Николай Сумы - 30.7.2013, 10:53
Volt380
сообщение 30.7.2013, 22:43
Из: Волгодонск
значит емкость больше нужна, 0,47мкф скорее всего бы спас
Мастер Джу
сообщение 31.7.2013, 3:07
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
А смысл тогда в энергосберегайке? Можно и сопротивление тогда ватт на 30 поставить ИМХО.
Это дополнительные потери энергии при работе,проше и дешевле поставить обычную лампу накаливания в таком случае.
При 50Гц сопротивление 0.47мкф около 6 kΩ.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 31.7.2013, 3:16
Volt380
сообщение 31.7.2013, 7:21
Из: Волгодонск
сами читаете чё пишите? хотите сказать что конденсатор в пол микрофарада будет потреблять из сети мощность как лампа накаливания? побойтесь бога, это полный бред! хоть 100мкф в розетку воткните - домашний счетчик крутиться не будет.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 18:14
