3 страниц V  < 1 2 3 >
нужно разработать простую схему подъемных ворот , чисто релейную, привод дв. постоянного тока, с динамическим торможение
сообщение 22.7.2013, 7:44
Сообщение #21
Пользователь №: 27849
Я так понимаю:
Что когда то стоял тиристорный преобразователь.
По каким то причинам он вышел из строя.
И сейчас надо сделать управление воротами.
Двигатель 24 v постоянного тока.
нужно определиться с возбуждением.
резистор остался от преобразователя.
или все это кулибинские дела ?
с чего вы взяли что двигатель последовательного возбуждения ?
сколько концов выходит из двигателя .
можете сфотографировать клемник ?
Сообщение отредактировал moshkarow - 22.7.2013, 8:31
"Фаза есть - ума не надо!"
cimon
сообщение 22.7.2013, 7:53
Сообщение #22
Из: Казахстан
Пользователь №: 11515
Цитата(СИЛ @ 22.7.2013, 8:09) *
Тут я был не вполне прав, я не учёл, что двигатель последовательного возбуждения. Если же этот двигатель сделать с независим возбуждением (что по Вашей схеме вполне можно сделать), то тогда резисторами вполне можно будет отрегулировать нужную скорость, как подъёма так и спуска.
Вроде решил задачку, вот силовая часть схемы.
С помощью автотрансформатора буду подавать разные напряжения на подъем 100В, на опускание 32В, на динамическое торможение 24В. При работе двигатель последовательного возбуждения, а при динамике независимого. Главное удалось вписаться в задачу и собрать всю схему на двух пускателях и одном реле времени. Пошел собирать все в ящик. Пока не совсем еще поздно можно предлагать улучшения, дополнения, надеюсь к вечеру соберу, тогда и фото выложу.
шахтер
сообщение 22.7.2013, 15:06
Сообщение #23
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Мудрите вы сильно.Честно в схему не вникал и читал можно сказать не совсем внимательно,потому может что и не понял.Но вот почему бы вам просто не поставить червячный редуктор.Такие редуктора ну как бы само-тормозящие,и ворота ваши где двигатель остановите там и зависнут и никуда не полетят как гильотина.А так пусть там у вас стоит динамическое начали опускать и автомат выбило или например свет выключили и ЧТО?А при червячном редукторе где выключили там ваши ворота и стали поскольку такие редуктора практически назад не крутятся.Так же очень не помешали бы там просто тормоза с системой как на кран-балке которые заторможены при ВЫКЛЮЧЕНИИ напряжения.А то сдается мне что забив себе голову своим динамическим которое тормозит ТОЛЬКО при наличии НАПРЯЖЕНИЯ вы совсем на думаете что напряжение может пропасть именно в тот момент когда под воротами которые вниз летят как гильотина окажется самое дорогое что у вас есть.А вам ЭТО надо?
cimon
сообщение 22.7.2013, 18:21
Сообщение #24
Из: Казахстан
Как можно советовать не читая темы? http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=297143
сообщение 22.7.2013, 18:23
Сообщение #25
Так работает или нет
сообщение 22.7.2013, 19:43
Сообщение #26
а ворота и не будут стоять в промежуточном положении
Торможение нужно для того что бы погасить инерцию и что трос не разматывался
cimon
сообщение 22.7.2013, 21:11
Сообщение #27
Из: Казахстан
Работает, но не совсем так, как хочется, пока не разобрался в причине. Собрал силовую часть по этой схеме
На выходе моста Br2 должно быть 12В, а у меня на нем 100В, в чем причина, пока не знаю.
сообщение 22.7.2013, 21:32
Сообщение #28
Мудрите вы сильно
можно сделать проще.
в схеме есть ошибки.
зачем вам третий мост?
СИЛ
сообщение 23.7.2013, 4:28
Сообщение #29
Пользователь №: 26526
Лучше было бы изменять напряжение в цепи якоря, а не возбуждения.
сообщение 23.7.2013, 7:42
Сообщение #30
Обмотка возбуждения обладает значительной индуктивностью, переключение ее нежелательно. Поэтому реверсирование двигателей постоянного тока обычно заключается в переключении об­мотки якоря
cimon
сообщение 23.7.2013, 12:48
Сообщение #31
Из: Казахстан
Цитата(moshkarow @ 23.7.2013, 0:32) *
Мудрите вы сильно
В каком месте?
Так подскажите как, нарисуйте на листочке и сфоткайте.
Где?
Для динамического торможения.
Вот схемку начирикал с реверсом по якорю, с независимым возбуждением, попробую по ней собрать.
Правда видимо придется подбирать напряжения (возбуждения и якорной цепи), при последовательном возбуждении проще.
сообщение 23.7.2013, 14:23
Сообщение #32
сделать схему попроще
надо всю схему переделывать
ненадо мосты объединять
если вы к одной точке подводите + 22 и + 8 там не будет 30 вольт
cimon
сообщение 23.7.2013, 15:02
Сообщение #33
Из: Казахстан
Цитата(moshkarow @ 22.7.2013, 10:44) *
Я так понимаю:
Ничего там раньше не стояло, вы угадали
Сделал ворота, теперь ими нужно управлять, вот и думаю как проще и лучше сделать схему управления.
Двигатель постоянник, с вводных автоматов КТП. С рождения был последовательного возбуждения, я его перекоммутировал немного, вывел 4 конца, 2 с обмотки возбуждения и 2 с якоря, теперь могу подключать по любой схеме. Он очень оборотистый и без нагрузки, если подать ему 220В, то выскочит за 30000об/м. Поэтому и приходится на опускание ворот подавать очень маленькое напряжение, чтобы он только слегка прокручивал червяк, ворота своей тяжестью помогают ему очень хорошо. А на подъем ему нужно подавать 100В, что бы момента хватило для поднятия ворот. А так как разогнавшийся якорь продолжает по инерции вращаться, после съема питания, то требуется его тормозить, а самое простое это динамическое торможение применить. Вот и получается, что нужно использовать 3 выпрямительных моста. Можно конечно обойтись и одним мостиком, но как я уже ранее писал, у меня нет лишних контактов на пускателях для переключений разных напряжений на один выпрямитель. Вот и пытаюсь выкрутиться из этого положения всякими ухищрениями. А вместо толковых советов только и слышу, что мол мудрю чтот о, можно и проще, только вот я не знаю как проще.
Pantryk
сообщение 23.7.2013, 16:10
Сообщение #34
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Двигатель последовательного возбуждения нельзя включать без нагрузки. А нельзя именно потому, что скорость вращения обратнопропорционально зависит от магнитного потока возбуждения. Без нагрузки ток в последовательной обмотке возбуждения мал и двигатель раскручивается все быстрее и быстрее. На крупных двигателях черевато разрушением подшипников со всеми вытекающими. При переводе в параллельное возбуждение, обмотку возбуждения нужно питать пониженным напряжением, чтобы в ней небыло слишком большого тока (ведь она сама имеет относительно малое полное сопротивление). Скажите, какие у вас пускатели. У меня есть идея, но на разных ресунках у вас разное количество нормально замкнутых и нормально разомкнутых контактов. Для моей схемы нужны будут обычные пускатели с нормально открытыми силовыми контактами, но с механической блокировкой, чтобы случайно вместе не замкнулись. Как будет время нарисую схемку.
cimon
сообщение 23.7.2013, 21:29
Сообщение #35
Из: Казахстан
Ну, это я иносказательно так говорю, нагрузка червячный редуктор, с полуосями барабанами с тросами и сами ворота.
Пускатели 2шт, "Сименс" на каждом по 4 открытых и 4 закрытых контакта, мех. блокировки между ними нет. Буду благодарен за ваш вариант схемы.
Выяснил, почему с моста вместо 12В поступает 100В, оказалось, что вовсем виноват автотрансформатор. Вот накидал схемку протекания токов в полупериод.
Теперь нужно пытаться исправить недоработку схемы.
Ылектрик
сообщение 24.7.2013, 4:24
Сообщение #36
Пользователь №: 28294
Так проще на пускатель пристегнуть головку с дополнительными контактами. Не знаю сименс в руках не держал а вот ПМЛ легко и просто,да думаю и сименс такое допускает,чай не дураки делали.
Ну примерно как на картинке по этой ссылке http://www.siemens-pro.ru/components/3rh19.htm
Допустим вы такое уже прилепили и у вас все равно не хватило тех контактов так запитайте в параллель два пускателя поставив их рядом,в чем проблема ? Как это может контактов не хватить? Если у вас один включается то можно рядом ставить хоть десять запитывая ихние катушки параллельно с первым и работать это будет как один пускатель.
СИЛ
сообщение 24.7.2013, 5:07
Сообщение #37
Скорей всего спуск будет медленнее подъёма, следовательно, возможно будет использование одного моста в якорной цепи. Для динамического торможения у Вас уже, как я понял, ток в обмотке возбуждения уже подобран.
сообщение 24.7.2013, 7:09
Сообщение #38
Pantryk
сообщение 24.7.2013, 10:50
Сообщение #39
Из: Минск, Беларусь
Моя первоначальная идея оказалась неудачной, но в итоге я пришел к решению, похожему на ваше. Вот силовая.
Схема управления ваша из сообщения 31, только удалите контакт Т. Но механическая блокировка не помешает. При обычной работе ничего страшного, но если во время спуска(опускания) нажать подьем(опуск), то естьвероятность, что замыкающийся контактор замкнеться раньше, чем разомкнуться контакты контактора, который должен отключиться. Получится КЗ. Обычно пускатели, предназначеные для реверса двигателей имеют между собой механическую блокировку.
Сообщение отредактировал Pantryk - 24.7.2013, 11:19
сообщение 24.7.2013, 14:43
Сообщение #40
А если так
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 21:32
