![]() Расстояние от дросселя до люминесцентной лампы |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.7.2013 Пользователь №: 34458 ![]() |
имеет значение Расстояние от дросселя до люминесцентной лампы, поясню нужно вытащить саму лампу отдельно а дроссель и стартер разместить на расстояние от 10 до 30 метров. возможно это? будут большие потери вольтажа?
Помню советские дросселя, гудели сильно, знакомый один упер много БУ светильников после ремонта где то, у себя дома навешал их,в своем доме, в сарае (короче везде,где свет нужен)-а дросселя все вывел в чердак и смонтировал их в ящик, соответственно вся разводка была в чердаке в трубках по всем правилам, он работал тогда в каком спецэлектромонтаже
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
а спрашивается.......зачем
Причина редактирования: выражения выбираем
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
тоже интересно -зачем; может он рзздобыл этих советских светильников, у меня допустим их целая гора всяких, после демонтажа вроде жалко выкидывать, неплохо сохранились; так иногда на запчасти идут на обслуживание
а спрашивается.......зачем да какая разница зачем? вопрос ни в этом тоже интересно -зачем; может он рзздобыл этих советских светильников, у меня допустим их целая гора всяких, после демонтажа вроде жалко выкидывать, неплохо сохранились; так иногда на запчасти идут на обслуживание да какая разница зачем. я задал вопрос, насколько критично расстояние от лампы до эпра от современной лампы а не советской |
имеет значение Расстояние от дросселя до люминесцентной лампы, поясню нужно вытащить саму лампу отдельно а дроссель и стартер разместить на расстояние от 10 до 30 метров. возможно это? будут большие потери вольтажа? побарабану, работать будет. только я бы посоветовал стартер размещать рядом с лампой, тогда тянуть к лампе надо будет два проводника а не четыре. если надо могу изобразить.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Смотря какое ЭПРА и какой светильник .
в данном случае на 2 лампы - 8 проводов Сообщение отредактировал moshkarow - 24.7.2013, 6:29 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
а если электронное пра тогда ведь не нужно стартера? сколько будет проводов? тогда четыре. можно конечно сделать и два, но это уже не для чайника.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Поставить мощное ЭПРА и лампы последовательно
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2025, 10:04 |
