3 страниц V   1 2 3 >
нужно разработать простую схему подъемных ворот , чисто релейную, привод дв. постоянного тока, с динамическим торможение
cimon
сообщение 18.7.2013, 9:55
Из: Казахстан
Пользователь №: 11515
Одна голова хорошо, а много лучше. Предлагаю зарядку для профессионального ума. Прошу предлагать ваши варианты схем управления подъемом и опусканием ворот.
Задача такая: есть подъемные ворота, нужно, что бы при однократном нажатии кнопки "открытие или закрытие" они или поднялись, или опустились, в автоматическом режиме. Привод коллекторный двигатель постоянного тока последовательного возбуждения. Необходимо предусмотреть, что мощность привода на подъем значительно выше, чем на опускание. Необходимо и динамическое торможение двигателя.
Если есть настоящие электрики тут, то надеюсь на вашу помощь. Главное, что схема должна быть простой, чисто контакторной.
сообщение 18.7.2013, 11:58
Пользователь №: 27849
почему именно двигатель постоянного тока ?
для чего нужно динамическое торможение ?
Ну и что , что мощность на подъем больше ?
Нужен редуктор и два концевика , три контактора .
Или нужен расчет сопротивлений ?
"Фаза есть - ума не надо!"
belok5
сообщение 18.7.2013, 14:06
Пользователь №: 16721
совершенно необязательно, что привод должен быть на подъем больше, чем на спуск. приводы створок шлюзов. например, работаю по лифтовому принципу - для основного изделия есть противовес. в итоге, усилия нужны совсем маленькие.
по поводу схемы. кнопка должна питать катушку импульсного реле, которое в свою очередь будет управлять катушками контакторов подъема и спуска, причем в их же цепи нужно поставить взаимоблокирующие концевики.
для динамического торможения нужно сопротивления считать
шахтер
сообщение 18.7.2013, 21:13
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
А что на двигатель постоянного тока, можно и динамическое торможение поставить? А может кто и схемку набросает пусть и без расчета того сопротивления.
сообщение 18.7.2013, 22:40
Для перевода работающего двигателя в режим динамического торможения якорная цепь отключается от источника якорного напряжения и на зажимы якоря подключается реостат динамического торможения
вот
Сообщение отредактировал moshkarow - 18.7.2013, 22:35
шахтер
сообщение 19.7.2013, 2:50
Из: Ростовская обл.
=Во блин не знал,всегда связывал динамическое с АД.Спасибо учту.
Причина редактирования: не надо цитировать предыдущее сообщение полностью
cimon
сообщение 19.7.2013, 5:10
Из: Казахстан
Потому, что все это уже установлено: двигатель, редуктор, командоаппарат. А почему именно три контактора, а не 2 или 4? Если можете, то схемку нарисуйте пожалуйста.
Для того, что бы троса не распускались, инерция большая.
А получается так, что ворота вверх поднимаются нормально - 10-15 секунд, а вниз летят за 2-3 секунды. Вес ворот 100кг.
Расчеты не нужны, просто нужна схема, а то я уже настолько свой взгляд замылил, что кажется зациклился на одном своем варианте, а возможно свежая мысль со стороны позволит взглянуть на схему управления несколько иначе.
Выше я уде написал, что вниз ворота летят как гильятина, поэтому мощность двигателя нужно снижать.
Ничего считать не нужно, просто нарисуйте схемку, как бы Вы сделали.
Примерно так.
сообщение 19.7.2013, 7:05
Один линейный , два - выбор направления.для безопасности в случае залипания контактора выбора направления.
спуск на малой скорости
Выложите свою схему.Посмотрим , посоветуем , исправим
импульсное реле не обязательно. есть командоаппарат.
время будет , попробую нарисовать
а тормоз есть ?
Сообщение отредактировал moshkarow - 19.7.2013, 7:16
RomanNV
сообщение 19.7.2013, 7:58
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Очень интересно. Как можно не имея ни одной характеристики разрабатывать устройство?
А ещё интересно, нафига воротам динамическое торможение?
Там двигатель- чуть мощнее, чем у детской игрушечной машинки. Он и без торможения сам остановится прекрасно в полсекунды, если он висит на редукторе (а он висит на нём).
сообщение 19.7.2013, 8:55
http://principact.ru/component/option,com_...page/Itemid,29/
В графе "справочники "
для примера
Сообщение отредактировал moshkarow - 19.7.2013, 8:42
cimon
сообщение 19.7.2013, 14:37
Из: Казахстан
Такие характеристики устроят?
Это принцип работы ворот
а это привод с барабанами
какие еще нужны характеристики, вроде все предельно ясно.
На этом фото видно как провисают тросики, ворота закрылись а привод по инерции продолжает раскручивать трос, поэтому и нужно динамическое торможение двигателем.
Вот моя черновая схема, мне с этой схемой не хватает одного нормальнозамкнутого контакта на пускателе О, по схеме 5 нормально закрытых контакта, а на пускателе всего 4.
сдается мне, что теперь всех заклинит именно на ней и никаких свежих мыслей я не получу.
а тормоз есть ?
Нет, редуктор червячный, он сам стопорит.
Сообщение отредактировал cimon - 19.7.2013, 14:46
сообщение 19.7.2013, 15:15
можно уточнить марку двигателя.
желательно фото шильдика .
динамическое торможение двигателя постоянного тока возможно только для двигателя с независимым возбуждением.
- Т - это тепловое реле, где нагревательный элемент ?
c выпрямителями не все понятно.
сдается мне , что это пусковое сопротивление
Сообщение отредактировал moshkarow - 19.7.2013, 15:25
сообщение 19.7.2013, 18:05
Сразу скажу ;
я не верю с вашу затею с динамическим торможением.
это не чертеж . это набросок.Может поможет
Намеренно не рисовал всякие блокировки , защиты итд
тк для такого двигателя городить целую панель из релюшек не считаю нужным
belok5
сообщение 19.7.2013, 18:11
насчет динамического торможения - тормозить можно для любого типа возбуждения: при отключении питания торможение осуществляется через тормозной реостат, подключенный параллельно якорю. желательно туда же поставить диод, чтобы ток бегал в одном направлении.
по поводу скорости спуска - за счет тех же пусковых\тормозных реостатов можно добиться торможения противовключением. суть в чем - момент у ворот большой, а двигатель будет создавать меньший, но в другую сторону. в итоге результирующая характеристика позволит вам медленно закрыть ворота
сообщение 19.7.2013, 18:39
Динамическое торможение электропривода, режим работы электропривода, при котором в результате взаимодействия постоянного магнитного потока в электродвигателе с током замкнутого электропроводящего контура создаётся тормозное усилие. В электроприводе с электродвигателем постоянного тока Д. т. осуществляется замыканием обмотки якоря накоротко или через добавочное активное сопротивление при включённой обмотке возбуждения.
А не сгорит ?
belok5
сообщение 19.7.2013, 18:52
тут надо садиться и считать. на то они и тормозные реостаты.
крановые приводы с 50-х годов по такому принципу работают
насчет торможения - первая ссылка поисковика далеко не всегда единственно верная icon_wink.gif
cimon
сообщение 20.7.2013, 20:14
Из: Казахстан
Ничего не получится, червячный редуктор через выходной вал не провернуть, ни о каком генераторном режиме двигателя и речи быть не может.
СИЛ
сообщение 21.7.2013, 4:20
Пользователь №: 26526
Можно обойтись без динамического торможения. Для этого нужно в цепь включения на отпускание поставить резистор. Скорость отпускания уменьшиться, а схема упроститься.
cimon
сообщение 21.7.2013, 20:13
Из: Казахстан
Ну-ка, ну-ка, можно более подробно о вашей идее?
СИЛ
сообщение 22.7.2013, 5:09
Тут я был не вполне прав, я не учёл, что двигатель последовательного возбуждения. Если же этот двигатель сделать с независим возбуждением (что по Вашей схеме вполне можно сделать), то тогда резисторами вполне можно будет отрегулировать нужную скорость, как подъёма так и спуска.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 12:49
