![]() Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Приветствую, Navstar! Те же грабли как и у меня... Читайте форум - все ответы на вопросы присутствуют. Попробую повторить. Если проблема с VT1 BS170, то ток регулироваться не будет. Попробуйте без него. Если у Вас BS170 установлен как на Вашем фото в сообщении 1509, то 100% проблема в нем. Посмотрите сообщение 1736 от Олега, в котором он указал на мою ошибку. Не зацикливайтесь на ТТ. Спасибо! Перепаял сейчас! Долго б голову морочил. Теперь на выходе т.т. вообще исчезла пила ![]() |
oleg1ma, Тот же
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 16.2.2008 Из: г.Торецк Пользователь №: 10491 ![]() |
Смотрел видео - швы зачетные, хотя в большей степени это зависит от профессионализма сварного, чего IGBT, судя по его высказываниям, не занимать.
Если повторить схему - в тупую подключить и все? На ветке форума не услышал отзывов кроме IGBT, хотя он сам говорил, что схема на 555 ерунда по сравнению с процем... И все... |
На процике это недавно, а до этого все аппараты с 555.Делать или не делать, я не советчик, но сам рано или поздно все-же попробую.
Navstar, ну когда же будет отчет за выходные? Или ты рыбак? Или день взятия Бастилии хорошо прошел?
А может все лампочки в доме попалил? ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
DANTIST, Не думал что я стал активистом ветки , что люди с нетерпением ждут очередных "результатов"
![]() Пока не хочу спешить с результатами и поспешными необдуманными действиями. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
DANTIST, Не думал что я стал активистом ветки , что люди с нетерпением ждут очередных "результатов" По моему,он просто к тебе не равнодушен ![]() ![]() Пока не хочу спешить с результатами и поспешными необдуманными действиями. И это правильно!Спешка нужна при ловле блох и при ебле чужой жены,а силовая электроника ошибок не прощает,так что лучше "....медленно медленно спуститься с горы,медленно медленно поиметь все стадо,а потом медленно медленно вернутся назад."DANTIST !Я так понимаю Вы должны были еще раньше меня это понять ![]() |
Пока не хочу спешить с результатами и поспешными необдуманными действиями. Мужик! ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Сегодня проводили эксперименты над косым мостом (90кГц без дросселя, управление на 494), присоединив его к подающему от полуавтомата. Удалось подобрать неплохой режим, но варить надо на минимальном вылете электрода (миллиметров 10), скорость подачи была 10,0 м-мин, проволока 1,2мм, ток точно не известен, в районе 100-120А. Газ Фогон 20%. Если увеличивать вылет до классических 15-20мм, то варить невозможно - проволока раскаляется и скатывается шариком. А на коротком вылете вполне с приятным треском и стабильным валиком. Genadiy, можешь прокомментировать это? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Я когда прочитал то понял что человек либо много выпил,либо чего то выкурил лишнее,поэтому просто отправил эту информацию в игнор.Как можно комментировать бред? А может газу вдохнул. Фогон - фосген... ![]() На выходные назначены полевые испытания аппарата. Теперь главное, чтобы заработал. ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
Сегодня проводили эксперименты над косым мостом (90кГц без дросселя, управление на 494), присоединив его к подающему от полуавтомата. Прямоход и без дросселя ?Удалось подобрать неплохой режим, но варить надо на минимальном вылете электрода (миллиметров 10), скорость подачи была 10,0 м-мин, проволока 1,2мм, ток точно не известен, в районе 100-120А. Газ Фогон 20%. Ананизмом не пробовали заниматься ? Все проделанное выше его напоминает.Все уже давно придумано.Он не сможет. Не позволят узкие рамки мышления и отсутствие творческого подхода. Ну во первых газ называется не "Фогон" а "Фагон"..Далее косой прямоход без дросселя и без стабилизации напряжения?Это уже без комментариев. А как варит (если это можно назвать сваркой) нормально отлаженный косой для ММА, без доработок в режиме MIG/MAG я проверял лет 5-7 назад.Если увеличивать вылет до классических 15-20мм, то варить невозможно - проволока раскаляется и скатывается шариком. А на коротком вылете вполне с приятным треском и стабильным валиком. И это Вы называете творческим подходом?Тогда у меня точно узкие рамки мышления,хотя мой полуавтомат,описанный по моему в этой же ветке, варит великолепно и без треска ,а с приятным шипением.Удачи Вам в Вашем творческом подходе. Сообщение отредактировал Genadiy - 16.7.2013, 0:58 |
Прямоход и без дросселя ? Не удержусь, и приведу несколько своих измышлений по этому поводу. Наличие дросселя в косом , да и не только - это просто необходимость, но суть в номинале этого элемента. Для частоты от 80 кгц и выше вполне достаточно тех 6 - 8 мкг, кои наличествуют в обычных сварочных концах, для вполне приличного интегрирования импульсной выходной последовательности в нужное нам выходное напряжение. Качество работы таких девайсов напрямую зависит от грамотности именно цепей управления. Минималки на 3845, как у электровоза , или Юрия уже может не хватить для вылавливания всех бяк. Отсюда мораль - модель с повышенной частотой и отсутствием специятельно намотанного дросселя вполне жизнеспособна. Лично проверял, даже на 50 кгц уже вполне можно обойтись без оного, токмо увеличенные пульсации, присутствующие на выходе, несколько ужесточают сам процесс. Идём дальше - сама суть полуавтоматической сварки в классическом исполнении требует ограничения по напруге - Иначе капля будет расти согласно подачи лектрода до Агромадно-ненужных нам размеров, согласно энтому напряжению. Варьянтов ограничения энтого параметра всего два - это просто приводить отношение скважность\амплитуда до нужного нам после интегрирования значения напряжения, или чисто в принудительном порядке формировать размер капли токами и временами работы преобразователя. Возможность работы в принудительном ключе обсуждается форумчанами выше, только там необходимо знать, что этот режим полуавтомата очень капризный, надо чётко знать пропорциональную составляющую ваших операторов, потому что очень просто выпасть из цикла наиболее эффективного каплеобразования неправильным подбором какого- либо параметра. Перейдём к классике - формирование нужного размера капли производиться в основном выбором выходного напряжения, то есть именно обрывом процесса при достижения дугового промежутка достаточного для сброса капли. Плюс скорость подачи и значение выходного тока сего девайса. Но это актуально только в режиме с короткими замыканиями - самом распространённом режиме среди обычных аппаратов в среде СО2. Есть режимы со средне и крупно-капельным переносом и редкими , а также и без коротких замыканий, процессом. Так вот, если грамотно обуздать энти процессы, то вполне возможно добраться до режимов сварки, не достижимых при классическом способе реализации. Если приглядеться повнимательней к самой уважаемой здесь схеме Электровоза, то можно увидеть , что все его прибамбасы служат просто для параметрического формирования шим-последовательности на базе контроллера 3845, не имеющего функции плавного регулирования степени заполнения. Да и выбор самого главного компаратора обусловлен не наличием супербыстрого оперирования, а просто нормальным функционированием на низких задаваемых напряжениях без отрицательного смещения и питания. Тот же 311 компаратор прекрасно бы здесь работал, только ему нужно минус в питании, или смещение рабочей точки по входным напряжениям. А вот ,с моей точки зрения, основным параметрам определяющим качество и режимы работы аппарата в режиме полуавтоматической сварки уделено не было. Теперь об основном - если мы обеспечим режим работы электронной части полуавтомата максимально эффективным с точки зрения расплавления и переноса электрода в ванну, то всё это можно сделать и без стабилизации напряжения, а только оперируя током. Ситуёвина такая - при касании обеспечиваем максимальный ток, но при этом с нужной скоростью нарастания процесса, дабы не разорвать перемычку взрывно , по достижении предобрывного состояния начать уменьшать ток, и уже после начала дуговой части ограничивать ток пропорционально дуговому промежутку, то есть капля в начале своего формирования в начале дугового промежутка растёт быстро, пропорционально току, потом скорость ейного формирования уменьшается согласно размеру дугового промежутка, то есть стабилизируется, и отрыв в ванну по достижения размера при соответствующем токе без прерывания соответствующего. Или же с очень редкими прерываниями. Основная задача управления - создание нужной ВАХ, вариантов простых два - съём информации прямо на рабочем органе и последующая обработка, или просто параметрическое управление, что очень просто. Так вот, если какими то простыми средствами мы получили нужную нам характеристику , то возможность формирования достаточно эффективного режима полуавтоматической сварки отвязывается от чёткой стабилизации напряжения и наличия на выходе вполне определённого дросселя. Но сей процесс, исходя из собственного опыта, достигает положительных результатов не на всех режимах сварки, точнее сказать - сварка тонких и ржавых деталей уже потребует крепкой и точной руки и большого опыта. Но для большинства применений - вполне достаточно. Прошу прощения у народа за столь длинные писульки, но почему бы и собственное мнение не выразить. |
А может газу вдохнул. Фогон - фосген... ![]() На выходные назначены полевые испытания аппарата. Теперь главное, чтобы заработал. ![]() Ждем отчета за выходные ![]() ![]() ![]() Итак: пробовал еще раз проверить фазировку. Завесил на выход резюк 8 Вт 4,7 Ома и проводок не соедененные между собой. Итак делаю замыкание провода на 1-2 сек и резюка смотрю на ослик на 5ю ногу шима. Ток на минимуме 1 случай осциллогамма не меняется возникает еще более противный свист от силового. меняю фазировку тт При секундном закорачивании длительность импульсов меняется на меньшую. посторонних звуков не обнаружено, провода залипают. Это оно? Двигатся дальше? |
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2025, 7:23 |
