3 страниц V  < 1 2 3 >
Как подключить ДНаТ? , прожектор нормально работает с лампой ДРЛ-400, а с ДНаТ400 не работает
Volt380
сообщение 5.7.2013, 17:38
Сообщение #21
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
двухпроводное изу однозначно пробъёт дрл-овский дроссель
Гость_Гость_Волк Дремучий_*_*
сообщение 5.7.2013, 17:56
Сообщение #22
Цитата(moshkarow @ 5.7.2013, 16:54) *
Конденсатор одного маленького хватит
Если дроссель 250 лампа 160
Если дроссель 400 лампа 250
с картинкой все понял. Спасибо. А насчет того что "если дросель 400 лампа 250" - это если дросель от дрл лампы для днат использовать? (это я про то, что слышал будто дросель сгорает)
сообщение 5.7.2013, 18:03
Сообщение #23
спасибо , это я хотел узнать. Значит нужен трехпроводной изу? А как мне этими устройствами включись днат 400 Ваттный? Что потребуется? Просто купить дросель днатовский на 400 в. дорого будет. Около 1500 р. стоит.
Volt380
сообщение 5.7.2013, 18:25
Сообщение #24
Из: Волгодонск
с тем что имеется - никак. нужен дроссель 400вт, хотя бы дрл-овский
сообщение 5.7.2013, 18:38
Сообщение #25
Пользователь №: 27849
не пугайтесь будет работать и с двух проводным Изу
пробить дейсвительно может
трех проводное лучше ( исключена возможность пробоя )
дроссель 400 - лампа ДРЛ 400 - Лампа ДнаТ 250
насчет конденсаторов .Емкость примерно 45 мкф
может 2 конденсатора включить параллельно
вот схема
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 5.7.2013, 18:40
Сообщение #26
Цитата(с2н5он @ 5.7.2013, 17:06) *
Насчёт сгорит не пробовал, а вот работать без ИЗУ не будет
я сейчас домой приеду и нарисую все что у меня там. И как соединено. изу я купил. Но тут говорят что оно уже было у меня. Тесла Т11 вроде. Ладно, скоро напишу.
сообщение 5.7.2013, 18:43
Сообщение #27
Проще лампу купить на 250
Днат дросселя на 400 нет.
они не делятся на дрл или днат
бери ИЗУ которое купил
Сообщение отредактировал moshkarow - 5.7.2013, 18:44
сообщение 5.7.2013, 18:44
Сообщение #28
у меня дросель 400вт правда не видно для какой лампы. Но 400 видно большими красными цифрами.
сообщение 5.7.2013, 18:52
Сообщение #29
вы меня совсем запутали icon_smile.gif одни говорят дрл-овский к лампе днат не подходит. Вы говорите что разницы нет. Если вас не затруднит жалейте еще раз сюда через час-полтара, к этому времени я постараюсь описать все и нарисовать .
сообщение 5.7.2013, 19:14
Сообщение #30
я еще раз повторюсь ;разницы нет.
Некоторые производители например пишут, что это дроссель 400 предназначен для лампы Днат
а этот дроссель 400 предназначен для лампы дрл
отсюда и путаница
если на дросселе написано просто 400 значит он для лампы дрл 400 или лампы днат 250
olegators68
сообщение 5.7.2013, 19:42
Сообщение #31
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
ДРЛ зажжет любой, Натрий нет пока ионизации газа не будет луну не получите.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
сообщение 5.7.2013, 19:53
Сообщение #32
для днат еще и изу нужно
для дрл нет
пару лет назад на завод привезли лампы натриевые Philips (марку не помню)
так они взаимозаменяемы с лампами дрл.
без всяких переделок схемы
Сообщение отредактировал moshkarow - 5.7.2013, 20:05
Гость_Гость_волк дремучий_*_*
сообщение 5.7.2013, 20:06
Сообщение #33
что нужно сделать чтоб днат 400 включить? Вот у меня дрл400 работает ведь,а днат400 нет , значит мне надо дросель менять(на какой ? ) или днат250? и Извините , ноя не могу понять что значит луна про которую вы пишите?
сообщение 5.7.2013, 20:33
Сообщение #34
Схему переделали ?
Новое ИЗУ случайно не спалили?
Лампа исправна ?
Что не малейших признаков жизни ?
дроссель гудит?
натриевая лампа горит желтым цветом.
В прожекторе получается круг (луна)
особенно если стоит на на опоре или мачте
Если не секрет зачем вам лампа Днат 400
Volt380
сообщение 5.7.2013, 20:35
Сообщение #35
Из: Волгодонск
стоп стоп стоп! для дрл дросселя свои, для днат - свои. никакой прямой взаимозаменяемости нет. разумеется это не значит что днат не будет работать с дрл-овским дросселем, а дрл с днат-овским, однако режимы работы и дросселя и лампы будут отличаться от предусмотренных стандартом и заводом изготовителем, и нормальная и долгая служба в такой ситуации не гарантируется.
на месте автора с 400-ваттным дрл-овским дросселем я бы использовал днат-250, т.к. ближе по параметрам, и трехвыводное изу, поскольку изоляция дрл-овского дросселя не рассчитана на работу с двухвыводным изу, и надо понаблюдать за температурой дросселя, максимум 80 градусов.
сообщение 5.7.2013, 22:23
Сообщение #36
это новый изу который я купил . Он не входил в сборку лампы. http://8039367.spaces.ru/pictures/?read=66150274&sid=
Это старый ИЗУ был всборе в светильнике. http://8039367.spaces.ru/pictures/?read=66150589&sid=
Это конденсаторы . Их две штуки. http://8039367.spaces.ru/pictures/?add=1&a...mp;p=1&sid=
Это общая схема подключения. Без нового изу http://8039367.spaces.ru/pictures/?add=1&a...mp;p=1&sid=
новый изу подключил на те 2 провода которые идут к лампе.
сообщение 5.7.2013, 23:06
Сообщение #37
Цитата(moshkarow @ 5.7.2013, 20:33) *
Схему переделали ?
Лампа исправна ?
дроссель гудит?
1. схему не переделал. Потому что дрл лампу ставлю и все работает. Лампа включается нормально.
2. Новый не знаю, старый не сгорел.
днат не загорается и не подает признаков жизни. А дрл работает нормально. Дросель будит в обоих случаях. Но с днат еще какие то звуки издает .
мне нужен 400вт днат не на мачте , а в теплице. (деревянный ящик что на фото). Выращиваю архидеи .днат 400вт(подходит идеально для цветения) (или мгл 400 белый цвет. Подходит для роста) потому что у них люмены именно столько сколько мне нужно на мою площадь. Лучше конечно 600 или 1000, но затратно получится. Да и 400 в самый раз. Я слышал люмены не плюсуются , тоесть две лампы по 250 вт плюс одна 100 вт не дадут столько же люмен сколько одна 600.
сообщение 6.7.2013, 5:45
Сообщение #38
не должна
Попробуйте схему № 1 а потом схему № 2
если у вас все исправно и лампа днат 400 Время запуска будет дольше и дроссель греться
Гость_Гость_Волк дремучий_*_*
сообщение 6.7.2013, 6:13
Сообщение #39
не должна
а где взять эти схемы №1 и №2 ?
сообщение 6.7.2013, 6:23
Сообщение #40
я ранее выкладывал.
Тесла TZ - это ИЗУ.
У вас с схеме получается 2 изу
фото не все открываются
Сообщение отредактировал moshkarow - 6.7.2013, 6:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 16:44
