Как подключить ДНаТ? , прожектор нормально работает с лампой ДРЛ-400, а с ДНаТ400 не работает |
5.7.2013, 17:38
двухпроводное изу однозначно пробъёт дрл-овский дроссель
| Гость_Гость_Волк Дремучий_*_* |
5.7.2013, 17:56
Конденсатор одного маленького хватит Если дроссель 250 лампа 160 Если дроссель 400 лампа 250 с картинкой все понял. Спасибо. А насчет того что "если дросель 400 лампа 250" - это если дросель от дрл лампы для днат использовать? (это я про то, что слышал будто дросель сгорает) |
5.7.2013, 18:03
двухпроводное изу однозначно пробъёт дрл-овский дроссель спасибо , это я хотел узнать. Значит нужен трехпроводной изу? А как мне этими устройствами включись днат 400 Ваттный? Что потребуется? Просто купить дросель днатовский на 400 в. дорого будет. Около 1500 р. стоит. |
5.7.2013, 18:25
с тем что имеется - никак. нужен дроссель 400вт, хотя бы дрл-овский
5.7.2013, 18:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
не пугайтесь будет работать и с двух проводным Изу
пробить дейсвительно может трех проводное лучше ( исключена возможность пробоя ) дроссель 400 - лампа ДРЛ 400 - Лампа ДнаТ 250 насчет конденсаторов .Емкость примерно 45 мкф может 2 конденсатора включить параллельно вот схема -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
5.7.2013, 18:40
5.7.2013, 18:43
спасибо , это я хотел узнать. Значит нужен трехпроводной изу? А как мне этими устройствами включись днат 400 Ваттный? Что потребуется? Просто купить дросель днатовский на 400 в. дорого будет. Около 1500 р. стоит. Проще лампу купить на 250 Днат дросселя на 400 нет. они не делятся на дрл или днат бери ИЗУ которое купил Сообщение отредактировал moshkarow - 5.7.2013, 18:44 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
5.7.2013, 18:44
5.7.2013, 18:52
Проще лампу купить на 250 Днат дросселя на 400 нет. они не делятся на дрл или днат бери ИЗУ которое купил вы меня совсем запутали |
5.7.2013, 19:14
вы меня совсем запутали я еще раз повторюсь ;разницы нет. Некоторые производители например пишут, что это дроссель 400 предназначен для лампы Днат а этот дроссель 400 предназначен для лампы дрл отсюда и путаница если на дросселе написано просто 400 значит он для лампы дрл 400 или лампы днат 250 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
5.7.2013, 19:42
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
если на дросселе написано просто 400 значит он для лампы дрл 400 или лампы днат 250 ДРЛ зажжет любой, Натрий нет пока ионизации газа не будет луну не получите. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
5.7.2013, 19:53
ДРЛ зажжет любой, Натрий нет пока ионизации газа не будет луну не получите. для днат еще и изу нужно для дрл нет пару лет назад на завод привезли лампы натриевые Philips (марку не помню) так они взаимозаменяемы с лампами дрл. без всяких переделок схемы Сообщение отредактировал moshkarow - 5.7.2013, 20:05 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
| Гость_Гость_волк дремучий_*_* |
5.7.2013, 20:06
что нужно сделать чтоб днат 400 включить? Вот у меня дрл400 работает ведь,а днат400 нет , значит мне надо дросель менять(на какой ? ) или днат250? и Извините , ноя не могу понять что значит луна про которую вы пишите?
5.7.2013, 20:33
Схему переделали ?
Новое ИЗУ случайно не спалили? Лампа исправна ? Что не малейших признаков жизни ? дроссель гудит? натриевая лампа горит желтым цветом. В прожекторе получается круг (луна) особенно если стоит на на опоре или мачте Если не секрет зачем вам лампа Днат 400 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
5.7.2013, 20:35
стоп стоп стоп! для дрл дросселя свои, для днат - свои. никакой прямой взаимозаменяемости нет. разумеется это не значит что днат не будет работать с дрл-овским дросселем, а дрл с днат-овским, однако режимы работы и дросселя и лампы будут отличаться от предусмотренных стандартом и заводом изготовителем, и нормальная и долгая служба в такой ситуации не гарантируется.
на месте автора с 400-ваттным дрл-овским дросселем я бы использовал днат-250, т.к. ближе по параметрам, и трехвыводное изу, поскольку изоляция дрл-овского дросселя не рассчитана на работу с двухвыводным изу, и надо понаблюдать за температурой дросселя, максимум 80 градусов. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
5.7.2013, 22:23
это новый изу который я купил . Он не входил в сборку лампы. http://8039367.spaces.ru/pictures/?read=66150274&sid=
Это старый ИЗУ был всборе в светильнике. http://8039367.spaces.ru/pictures/?read=66150589&sid= Это конденсаторы . Их две штуки. http://8039367.spaces.ru/pictures/?add=1&a...mp;p=1&sid= Это общая схема подключения. Без нового изу http://8039367.spaces.ru/pictures/?add=1&a...mp;p=1&sid= новый изу подключил на те 2 провода которые идут к лампе. |
5.7.2013, 23:06
Схему переделали ? Новое ИЗУ случайно не спалили? Лампа исправна ? Что не малейших признаков жизни ? дроссель гудит? натриевая лампа горит желтым цветом. В прожекторе получается круг (луна) особенно если стоит на на опоре или мачте Если не секрет зачем вам лампа Днат 400 1. схему не переделал. Потому что дрл лампу ставлю и все работает. Лампа включается нормально. 2. Новый не знаю, старый не сгорел. днат не загорается и не подает признаков жизни. А дрл работает нормально. Дросель будит в обоих случаях. Но с днат еще какие то звуки издает . мне нужен 400вт днат не на мачте , а в теплице. (деревянный ящик что на фото). Выращиваю архидеи .днат 400вт(подходит идеально для цветения) (или мгл 400 белый цвет. Подходит для роста) потому что у них люмены именно столько сколько мне нужно на мою площадь. Лучше конечно 600 или 1000, но затратно получится. Да и 400 в самый раз. Я слышал люмены не плюсуются , тоесть две лампы по 250 вт плюс одна 100 вт не дадут столько же люмен сколько одна 600. |
6.7.2013, 5:45
1. схему не переделал. Потому что дрл лампу ставлю и все работает. Лампа включается нормально. не должна Попробуйте схему № 1 а потом схему № 2 если у вас все исправно и лампа днат 400 Время запуска будет дольше и дроссель греться -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
| Гость_Гость_Волк дремучий_*_* |
6.7.2013, 6:13
6.7.2013, 6:23
я ранее выкладывал.
Тесла TZ - это ИЗУ. У вас с схеме получается 2 изу фото не все открываются Сообщение отредактировал moshkarow - 6.7.2013, 6:26 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2026, 10:33 |
