3 страниц V   1 2 3 >
Как подключить ДНаТ? , прожектор нормально работает с лампой ДРЛ-400, а с ДНаТ400 не работает
Гость_Волк Дремучий_*
сообщение 5.7.2013, 12:42
У меня есть прожектор со столба. Там три конденсатора. Два маленькие и один большой. Есть дросель и изу. Подскажите как все это переподключить что работала лампа днат.?
сообщение 5.7.2013, 12:47
Пользователь №: 27849
Фото пожалуйста.
Один конденсатор подключается параллельно сеть для компенсации реактивной составляющей
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 5.7.2013, 12:50
Видел одну схему, там к дроселю только плюс подключен. А в моем прожекторе и плюс и минус. И идут они туда через 2 маленьких конденсатора , потом к большому конденсатору фирмы ТЕСЛА. Прожектор такой двойной, может кто то разбирается , видели такой прожектор ?
сообщение 5.7.2013, 12:54
Как фото поставить ? Я с телефона.
Volt380
сообщение 5.7.2013, 12:57
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
фото ваших потрахов показывайте! мы прямо на фото вам проводки и нарисуем, иначе я думаю мы долго будем общаться на разных языках. ниже две основные схемы включения ламп днат с двухпроводным и трехпроводным изу. если образования не хватает и светильник будете использовать только один, конденсаторы мона не ставить..
сообщение 5.7.2013, 13:07
Фото загрузить не могу. А изу у меня двухпроводный.
сообщение 5.7.2013, 13:11
разместите фото на стороннем ресурсе, здесь ссылку
Гость_Волк дремучий_*
сообщение 5.7.2013, 13:13
если по твоей схеме смотреть , то можно конденсаторы вообще не ставить? Просто я слышал дросель от дрл не тянет с днат. Сгорает. Это правда?
olegators68
сообщение 5.7.2013, 13:18
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Там прожигание газа идет перед зажиганием лампы, спуститесь от луны на землю, арматура ей нужна абсолютно своя.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
сообщение 5.7.2013, 13:24
Сейчас поставлю на стороннем сайте и ссылку дам.
сообщение 5.7.2013, 13:26
Тянет только если лампа 'натовская" на 250 Вт , то нужен дроссель 400 ВТ
боюсь что это ещё один конденсатор
Сообщение отредактировал moshkarow - 5.7.2013, 13:57
сообщение 5.7.2013, 14:08
Вот ссылка на фото. http://8039367.spaces.ru/pictures/?read=66129631&sid=
сообщение 5.7.2013, 14:16
Вот теперь фото тоже Есть, подскажите как все должно подключаться. ? между плафоном и большим конденсатором еле видно изу, черного цвета, маленький квадрат. Это не еще один конденсатор, его я сам покупал отдельно. Так как его не было в цепи. Стоит 200 рублей.
сообщение 5.7.2013, 14:39
вот фото. Нарисуете мне если можно прям на фото?
сообщение 5.7.2013, 14:45
Что на, т.н. ИЗУ написано? Уж больно мелкое какое то... по нанотехнологиям сделали?
сообщение 5.7.2013, 15:36
Какие надписи на этом Изу .оно должно подключено паралельно лампе
большой конденсатор фирмы Тесла - это есть ИЗУ . должно быть три вывода.
Два маленьких конденденсатора подключены в паралель
Если можете от руки нарисуйте как у вас соединено.
какая маркировка на трех " конденсаторах"
размер 5см/5см
что значит прожектор двойной.
почему прожектор в деревянном ящике.
из театра
Сообщение отредактировал moshkarow - 5.7.2013, 15:03
Гость_Гость_Волк Дремучий_*_*
сообщение 5.7.2013, 16:15
размер 5см/5см
из театра
может вы нарисуете что куда подключать? Я все переделаю. Двойной прожектор значит один прожектор а над ним балласт тоже в форме такой как будто два прожектора один над другим стоят. Мне кажется это старые лампы такие были.
сообщение 5.7.2013, 16:23
Мне приятель говорит что дросель от дрл нельзя ставить на днат, это правда? Говорит что дросель сгорит. А наоборот можно ставить . Значит лампа дрл слабее
днат? Объясните мне пожалуйста. А главное как бы вы подключили всю эту цепочку?
сообщение 5.7.2013, 16:54
Конденсатор одного маленького хватит
Если дроссель 250 лампа 160
Если дроссель 400 лампа 250
сообщение 5.7.2013, 17:06
Насчёт сгорит не пробовал, а вот работать без ИЗУ не будет
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 10:30
