126 страниц V  « < 73 74 75 76 77 > »
Abama
сообщение 18.6.2013, 17:43
Сообщение #1481
Из: Кавказа
Пользователь №: 22074
nikon
сообщение 18.6.2013, 17:54
Сообщение #1482
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(Abama @ 18.6.2013, 18:43) *
Совершенно верно, по подобной схеме китайцы давно собирают полумосты, верхний ключ работа, нижний размагничивание.
Abama
сообщение 18.6.2013, 18:03
Сообщение #1483
Из: Кавказа
вопрос куда размагничивать? выпрямитель то однотактный
Был у меня такой случай, принесли инвертор полный мост новенький. Хозяин говорит даже одну жалезяку
заварить не успел.Вскрытие показала что одна диагональ ключей отошла в мир иной. потом заметил
что на одном диоде клемма (анод полу обмотки вторички) не прикрученна
Сообщение отредактировал Abama - 18.6.2013, 18:14
ingener99
сообщение 18.6.2013, 18:19
Сообщение #1484
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
вопрос правильный. управлять ключами здесь нужно не совсем привычным способом. Нижний ключ по умолчанию всегда открыт, и закрывается только на момент открывания верхнего. Таким образом первичка никогда не "подвисает" в неподключенном состоянии. Мощность будет определяться продолжительностью открытого состояния верхнего ключа. Защитные диоды ключей по умолчанию есть.
Abama
сообщение 18.6.2013, 18:33
Сообщение #1485
Из: Кавказа
Все равно не понятно. допустим в одном такте мы зарядим ёмкость и раз магнитим транс в нагрузку
во втором такте заряженный кондюк намагнитит транс в другую сторону а размагнитися куда.
или Вы что то от нас скрываете и есть кокая-то примочка для размагничивания второго полу периода
ingener99
сообщение 18.6.2013, 18:57
Сообщение #1486
Из: дер. Москва
Что будет, если присоединить заряженный конденсатор к трансформатору? Он его и намагнитит, и размагнитит - два в одном).
nikon
сообщение 18.6.2013, 19:14
Сообщение #1487
Из: Ставрополь
Вы сами пришли к выводу что полумост двухтактный
То что аппарат двухтактный имелось ввиду по умолчанию
Abama
сообщение 18.6.2013, 19:16
Сообщение #1488
Из: Кавказа
Обычный сетевой трансформатор тоже намагничевается в одну и перемагничевается в другую
и на вторичной абмотке используют двухтактный выпрямитель. а если использовать однотактный выпрямитель то транс будет греется (нарушится симметрия и транс войдет в насыщение)
я так понимаю процесс. в двухтактниках не силён если кто переубедит буду признателен
nikon
сообщение 18.6.2013, 19:20
Сообщение #1489
Из: Ставрополь
Никто никуда не войдет, просто при одном диоде будит выпрямляться один полупериод и на выходе будем иметь половинное напряжение.
http://valvolodin.narod.ru/schems/WT-180S.png Кому интересно схема. Идея о том что нижний ключ размагничивает транс не верна, он разряжает кондеры на транс
Сообщение отредактировал nikon - 18.6.2013, 20:02
ingener99
сообщение 18.6.2013, 20:23
Сообщение #1490
Из: дер. Москва
Это же схема обычного двухтактного жесткого полумоста. По идее, регулировка мощности ШИМ здесь недопустима.
Jorg63
сообщение 18.6.2013, 22:00
Сообщение #1491
Пользователь №: 18073
А КАК ЖЕ ПО ВАШЕМУ ТОК ЗДЕСЬ РЕГУЛИРУЕТЬСЯ?
Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.6.2013, 22:00
ingener99
сообщение 18.6.2013, 23:52
Сообщение #1492
Из: дер. Москва
Может, там и ШИМ, только у меня при такой топологии получались сильные всплески самоиндукции Ls (после обрыва тока первички) - деваться-то ей некуда, оба ключа закрыты....а через диоды как-то не очень она хотела успокаиваться. В итоге пляска синусоид вместо меандра...Да проверить-то проще простого, у кого собран кондербалласт, подпапяйте 10мкФ к своему балласту и поглядим icon_eek.gif
p210
сообщение 19.6.2013, 7:03
Сообщение #1493
Пользователь №: 23007
Типа: идея моя, горелые запчасти - ваши. icon_biggrin.gif
ingener99
сообщение 19.6.2013, 7:55
Сообщение #1494
Из: дер. Москва
как раз наоборот - идея в том, что нельзя ШИМить обычные мосты и полумосты (без С-балласта). Но у кого-то, видимо, работает....
Jorg63
сообщение 19.6.2013, 13:44
Сообщение #1495
А как по вашему регулируеться ток в промышленых сварниках мостового типа??Только ШИМОМ и регулируеться ток!В некоторых моделях пром. сварников ваще нет конденсатора в мосте включенного в цепь первички и успешно работают и ток регулируеться изменением ШИМа.В мостовых да и полумостовых сварных топологиях надо предусмотреть паузу для предовращения сквозного тока,основная задача разработчиков а больше особых проблем в мостах нет ,даже если регулировка тока идет по среднему значению а не поцикловка.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 19.6.2013, 13:56
самурай
сообщение 19.6.2013, 16:21
Сообщение #1496
Из: Энгельс
Пользователь №: 10663
Как раз поцикловку то мосту и непереварить без примочек специальных , или композитора приход ждать .Такчта -тока по среднему регулировать , само по себе неплохо , но в малых токах сложно -посмотри,все мосты простые начинают регулировать от 50-60А
Jorg63
сообщение 19.6.2013, 16:31
Сообщение #1497
мои баласты от 25-30 ампер работают по регулировке по среднему. меньше тока мне не надо.Если использовать шунт на выходе то будет и с меньшего тока работать.
pansim1
сообщение 19.6.2013, 16:48
Сообщение #1498
Пользователь №: 23197
самурай, ток без особых проблемах снижаю менее 10А. При етом ТКЗ не более 15-20А. Для РТ 100А ТКЗ примерно 130А. И ето делал специально. Никто мне не мешает сделать / и делал/ РТ 100А ТКЗ 105А/ Верите? Если нет то покажу вам видео...И ето только с ТТ. Шунт на выхода нет!
Мост простенкий, управа на ТЛ494
ДМит
сообщение 19.6.2013, 16:59
Сообщение #1499
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Всем привет, да уж без выходного дросселя,хрен кондёрбаласт будет варить на токах от30А и ниже, дроссель меняет всю картинку, моё мнение дроссель обязателен
самурай
сообщение 19.6.2013, 17:15
Сообщение #1500
Из: Энгельс
Если есть видео на токах в 10 ампер -был бы признателен посмотреть ,интересует именно малотоковая способность в дуге,выложите как нибудь сообществу ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 6:59
