677 страниц V  « < 608 609 610 611 612 > »
Роспотребнадзор
сообщение 29.5.2013, 21:20
Сообщение #12181
Пользователь №: 32195
Проверь релюшку запуска.
Skif
сообщение 31.5.2013, 18:23
Сообщение #12182
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Принесли аппарат, сказали, что "вентиляторы гудят, а искры нема, но ничё не стреляло, не дымило". Полез - ключи целые. Нет сигнала на ТГР с ЗГ. Оказалось сломан "немножко" переменный резистор. Текстолит с выводами переломлен. Ноги в обрыве. Припаял на проводах другой (до этого убиенный был впаян в плату) - все заработало. Аппарат просто уронили на морду и "не заметили". Отсюда вывод. Регулятор не стоит впаивать в плату, а стоит ставить так, чтоб между рукояткой и корпусом был маленький зазор, чтоб в случае удара, рукоятка выполнила роль упора и не передала удар на резистор.
Сообщение отредактировал Skif - 31.5.2013, 18:24
Електрон
сообщение 1.6.2013, 6:59
Сообщение #12183
Из: Гребенка Полтавской
Пользователь №: 31814
Цитата(Skif @ 27.5.2013, 20:13) *
Возможно у кондеров вырос ESR, потому ток нормально не отдает. Можно попробовать параллельно подкинуть еще кондер.
И проверьте ключи. Бывает, что работает на одной диагонали.
Таки как в воду посмотрел.Спасибо ,Скиф. Одна диагональ работает нормально а вторая дает 20% напруги. ,почему ,разбиратся не стал.Заменил оба ключа ,работает апарат как новенький. Хотя все же интересно ,вроде оба транзистора целые,проверял я их конечно только мультиком (на кз) звонятся только диоды в них. Подскажите как ключи проверить,ведь дело несомненно в них.
Jorg63
сообщение 1.6.2013, 8:54
Сообщение #12184
Пользователь №: 18073
может статикой а может по какой то другой причине в ключе обрыв затвора. мультиком обвыв затвора не выявите.можно только собрав тестовую схему,подав на затвор вольт 12, а в колектор включить лампочку.ключ должен открыться.
Skif
сообщение 1.6.2013, 19:08
Сообщение #12185
Из: у синего моря
лучше не ключи проверить, а транс первичка/вторичка мегером прокрутить на изоляцию. В холодном и горячем состоянии. В случае конечно, если теплоотвод ключей был хорошим.
Сообщение отредактировал Skif - 1.6.2013, 19:33
Електрон
сообщение 2.6.2013, 9:51
Сообщение #12186
По трансу вопросов быть не должно. Первичка намотана проволокой изолированой лакотканью
,вторичка такой же шиной ,межобмотчная изоляция 4 слоя лакоткани ,все пропитано эпоксидкой и ею же залито.
А вот ключ один открывается нормально а второй еле накаляет волосок лампы при подаче в затвор 15 вольт. Так что проблема была именно с ключом. И скорее всего из за плохого охлаждения .Вентилятор 12 в. б.у. ставил. Хозяин апарата говорит что вентилятор этот начал пищать месяца через два ,а так как все работало и нервы у него (хозяина)железные то он продолжал работать.Термовыключатель на транзисторах на 90гр. может и перегревались, а может просто такой ключ попался. Но сейчас все налажено ,в работе проверено и возвращено владельцу. Спасибо всем кто принял участие!!
Сообщение отредактировал Електрон - 2.6.2013, 9:53
Jorg63
сообщение 2.6.2013, 10:17
Сообщение #12187
,.Термовыключатель на транзисторах на 90гр. может и перегревались, а может просто такой ключ попался.
на ключи термо выключатель выше 75 градусов никогда не ставлю. на вых диоды и 90 прокатит термо.диоды не так сильно такой нагрев напрягает.
Skif
сообщение 3.6.2013, 0:57
Сообщение #12188
Из: у синего моря
С некоторых пор в лакоткань не верю. Особенно эластичную. Как то подобная хрень была. продавилась ИМЕННО лакоткань, причем в месте вывода первички. Сложенная в несколько слоев. Потому в таких местах признаю только электрокартон(прессшпан) ну или накрайняк малярный скотч в несколько слоев.
Человек жаловался, что цепляет массу на железяку и при этом летят искры. Да и бьется током сильно. При этом аппарат работал около полугода в таком режиме, пока не попал на крепкую землю и не умер один ключик вместе с БП. И замыкание первички со вторичкой не обнаружил в месте вывода первички.
Serega30
сообщение 5.6.2013, 19:50
Сообщение #12189
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Здарова всем! Я понимаю что не совсем в тему но очень нужна помощь спецов по даной схеме elwo.ru/teoria/inver.jpg Жызнеспособная ли она воще .Спс заранее.
Сообщение отредактировал Serega30 - 5.6.2013, 19:57
В нашем деле главное - контакт.
Skif
сообщение 5.6.2013, 20:57
Сообщение #12190
Из: у синего моря
это в ветку с Бармалеем...Там такое собирают поди ндцатый год...
Serega30
сообщение 5.6.2013, 21:11
Сообщение #12191
ок. А послать туда можешь?) а то с телефона как-то не очень. И ещо вопросик от чего может пробивать сразу 3 вивода у ИГБТ. заранее благодарен
Електрон
сообщение 5.6.2013, 21:48
Сообщение #12192
Серега,чем мучится с этой схемой .советую тебе попробовать собрать резонансник.Если внемлеш совету и сделаеш сию вещ . никаких бармалейников тебе больше не захочется.Я собирал и то и другое .сравнение не в пользу однотактника.
Serega30
сообщение 5.6.2013, 21:54
Сообщение #12193
понимаю, но все же рабочая ли та схема? Просто по ней уже все готово и переделывать резону не вижу. Начинал с Бармалея. Игбт перепалил. Уже как то рисковать не охота.
Електрон
сообщение 5.6.2013, 22:08
Сообщение #12194
Не могу сказать на счет рабочести ,особенно транса на стремных феритах.А на счет сложности и риска ,зуб даю резонер штука надежная дальше не куда ,я начинал собирать имея минимум практики да и теории в електронике и не имея интернета с одной лиш книгой Негуляева.сейчас собираю апарат за неделю без напряга.
Serega30
сообщение 5.6.2013, 22:27
Сообщение #12195
А печатки на резонансный полумост Негуляева у каво нить есть? Если че буду делать.
Електрон
сообщение 5.6.2013, 22:33
Сообщение #12196
Не вопрос . Если нужно скину все печатки , и моста и управы и вообще любые вопрсы.
Serega30
сообщение 5.6.2013, 22:41
Сообщение #12197
идет. На почту если че получится кинуть?
Електрон
сообщение 5.6.2013, 22:42
Сообщение #12198
пытался кинуть на почту,пишут что ящик твой переполнен ,посмотри ,может чего почистиш.
Serega30
сообщение 5.6.2013, 22:46
Сообщение #12199
нет там ниче. Почта почти пустая!
Електрон
сообщение 5.6.2013, 22:47
Сообщение #12200
Тогда просмотри .вроде скинул.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 5:41
