Помогите разобратся со схемой , Схема Чиллера RRN (вентиялторы) |
17.5.2013, 12:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 29.4.2013 Пользователь №: 32834 |
Есть схема:
![]() Питание 380В, вентиляторы чиллера. Я так понял это реализация подключения звездой и треугольником? Т.Е. при подключении звездой у него скорость будет больше чем при подключении треугольником? Где почитать про это? |
refren Помогите разобратся со схемой 17.5.2013, 12:17
Shturman1 ИМХО разницы в частоте вращения не должно быть. Ра... 17.5.2013, 12:29
refren нашел
Shturman1, ты не прав
http://remont220.ru/zv... 17.5.2013, 13:25
Shturman1 ЦитатаShturman1, ты не прав
ну и где тут написано ... 17.5.2013, 13:44
refren в принципе ты прав, но при уменьшении мощности раз... 17.5.2013, 14:00
Shturman1 Цитатано при уменьшении мощности разве скорость вр... 17.5.2013, 14:11
refren Понял, спасибо! 17.5.2013, 15:27
Костян челябинский Тут вообще не корректно говорить про скорость, т.к... 17.5.2013, 15:28
moshkarow это двух скоростной двигатель. А не звезда-треугол... 17.5.2013, 20:08
Костян челябинский Цитата(moshkarow @ 17.5.2013, 23:08) это ... 17.5.2013, 20:57
Гость сочувствующий Цитата(moshkarow @ 17.5.2013, 20:08) это ... 19.5.2013, 21:30
слива это двух скоростной двигатель. А не звезда-треугол... 18.5.2013, 17:31
refren Это должно быть две скорости! Потому что я сво... 20.5.2013, 16:03
moshkarow посмотрите РУКОВОДСТВО ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СХЕМАМ EAT... 20.5.2013, 16:12
слива Цитата(moshkarow @ 20.5.2013, 16:12) посм... 20.5.2013, 18:34
refren да 20.5.2013, 16:27
Костян челябинский refren, и что, вы нам угадайку устроили? К чему во... 20.5.2013, 16:57
Костян челябинский слива, еще раз внимательно посмотрел, слева от 9М1... 20.5.2013, 18:39
Гость сочувствующий Цитата(Костян челябинский @ 20.5.2013, 18... 20.5.2013, 21:41
moshkarow Цитата(слива @ 20.5.2013, 19:34) Посмотри... 20.5.2013, 18:52
слива Спасибо Костян.Все одно,схема неполная,ни одного б... 20.5.2013, 21:07
moshkarow Цитата(Гость сочувствующий @ 20.5.2013, 22... 21.5.2013, 6:31
Гость сочувствующий Цитата(moshkarow @ 21.5.2013, 6:31) надо ... 21.5.2013, 19:07
Uran Думаю, что на этой схеме реализация режима переклю... 21.5.2013, 7:19
Костян челябинский Uran, Разные мощности - признак двухскоростного дв... 21.5.2013, 18:23
Uran Согласен Костян, двухскоростной, еще б данные с ши... 21.5.2013, 21:35
leshaast Парни, мне кажется, что это все же похоже на схем... 25.5.2013, 15:36
Амур50 Двигатель 100% односкоростной. Переключение обмот... 25.5.2013, 16:28
moshkarow двигатель мощностью 0.66/1.15 kw НИ КОГДА не запус... 25.5.2013, 19:52
Амур50 Возможно, но зачем пускатель 9К2 закорачивает три ... 25.5.2013, 20:36
moshkarow ответ на первую часть вопроса
Цитата(refren ... 25.5.2013, 21:23
Амур50 К сожалению не понял для чего-же один из пускателе... 25.5.2013, 21:40
moshkarow 1- треугольник
2 - двойная звезда
Я тоже первый ра... 25.5.2013, 21:55
Гость_слива_* Цитата(moshkarow @ 25.5.2013, 21:55) 1- т... 30.5.2013, 20:55
refren Костян челябинск, нет конечно, просто начал разбир... 6.6.2013, 16:18![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2026, 22:04 |
