Помогите разобратся со схемой , Схема Чиллера RRN (вентиялторы) |
20.5.2013, 21:41
21.5.2013, 6:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3297 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Если можно, поподробнее, откуда верный признак...? Из выражения 1.0/2.0 А? Я с этим не сталкивался, а вдруг это значение тока при переключении "треугольник-звезда"? надо смотреть шильдик двигателя при пуске звезда- треугольник мощность у двигателя одна и таже .напряжение 660/380 и разный ток соответствующий звезде и треугольнику. в данном случае две мощности -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
21.5.2013, 7:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Думаю, что на этой схеме реализация режима переключения обмоток Y/D. Судя по обозначениям выводов на схеме, у эл.двигателя одна обмотка.Мощность на звезде будет меньше, если рабочее напряжение двигла 660/380В. При уменьшении напряжения на такую величину, будет очень низкий пусковой момент, но его видимо хватает разогнать двигатель. Смущает, другое-почему для двигателя 1квт применяют такую схему? Скорее всего таким образом удлиняют срок службы двигателя,уменьшают потери э/э.
Сообщение отредактировал Uran - 21.5.2013, 8:05 |
21.5.2013, 18:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9332 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Uran, Разные мощности - признак двухскоростного двигателя. moshkarow правильно написал. Посмотрите в гугле двухскоростные двигатели - увидите очень много похожего со схемой Y/D. Меня самого это и сбило с толку изначально.
21.5.2013, 19:07
надо смотреть шильдик двигателя при пуске звезда- треугольник мощность у двигателя одна и таже .напряжение 660/380 и разный ток соответствующий звезде и треугольнику. в данном случае две мощности 0,66/1,15kW - посмотрел не совсем внимательно, почему-то решил, что 0,66 - напряжение. |
21.5.2013, 21:35
Согласен Костян, двухскоростной, еще б данные с шильдика движка...
Сообщение отредактировал Uran - 21.5.2013, 22:13 |
25.5.2013, 15:36
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.5.2013 Пользователь №: 33404 |
Парни, мне кажется, что это все же похоже на схему звезда-треугольник ( хотя конечно схема показана не полностью). 1) переключение силовых контактов так называемой второй обмотки (если это двухскоростной двигатель) происходит по принципу переключений звезда-треугольник 2) маркировка выводов э.д. говорит о том что это конец и начало одной обмотки.
Вот на счет двойной мощности одного двигателя, здесь не совсем понятно, этот признак похож на двухскоростной двигатель ... Еще раз глянул, на счет мощности и токов можно предположить что это данные для обоих э.д., т.к. получается не совсем понятно- для одного движка данные приведены, а для другого нет. Сообщение отредактировал leshaast - 25.5.2013, 15:40 |
25.5.2013, 16:28
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 |
Двигатель 100% односкоростной. Переключение обмоток со звезды на треугольник однозначно есть, пускатель 9к2 закорачивает концы разных обмоток, образуя соединение звездой В отключенном состоянии с помощью остальных пускателей возможно подключить двигатель на треугольник. Нет в схеме цепей управления, возможно реле выдержки времени. ПОЧЕМУ??? Так трудно выложить кусок побольше??? Клемник двигателя по виду соответствует приведенному на схеме и никак не соответствует двухскоростному. Остальные нюансы вы знаете!
-------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
25.5.2013, 19:52
двигатель мощностью 0.66/1.15 kw НИ КОГДА не запускают по схеме звезда-треугольник
В руководстве написано, что по схеме звезда- треугольник запускаются двигатели мощностью более 4.5 kw/ до 100 kw .ТК при большей мощности дешевле поставить частотный преобразователь http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...&pid=287058 Сообщение отредактировал moshkarow - 25.5.2013, 19:56 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
25.5.2013, 20:36
Возможно, но зачем пускатель 9К2 закорачивает три фазы??? Дайте ссылку, где написано, что никогда не включают со звезды на треугольник подобные двигатели. Может это бытовые движки и в бытовой сети чтобы не было скачков напряжения при пуске или еще что.
25.5.2013, 21:23
ответ на первую часть вопроса
Это должно быть две скорости! Потому что я своими глазами их вижу. Одна очень медленная вторая очень быстрая. а двигателей действительно два (вентиляторы на чиллере) читал у Шнайдера Просто на маломощный двигатель ставить три контактора и городить схему экономически не выгодно Стоимость пускового устройства будет дороже двигателя. Посмотрите в гугле двухскоростные двигатели - увидите очень много похожего со схемой Y/D. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
25.5.2013, 21:40
К сожалению не понял для чего-же один из пускателей делает КЗ по питанию или это вариант переключения скоростей? Звезда - 1 -я, треугольник - 2-я, а по сути две разные обмоткии.....
Наверное я устарел.... -------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
25.5.2013, 21:55
1- треугольник
2 - двойная звезда Я тоже первый раз вижу ,что два двигателя подключаются параллельно через одни и те-же контакторы -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
| Гость_Гость_слива_*_* |
30.5.2013, 20:55
6.6.2013, 16:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 29.4.2013 Пользователь №: 32834 |
Костян челябинск, нет конечно, просто начал разбираться с устройством, потом возник вопрос - задал а потом уже убедился в правильности теории о двух скоростях.
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 7:20 |
