Общий "Стоп". , три пускателя и общий "стоп".
нуль
сообщение 15.5.2013, 18:15
Из: Украина
Пользователь №: 32381
Здравствуйте.
Есть три пускателя с катушками на 220V. Подключенны по "класической" схеме, с самоподхватом.
Управляются нулем.
Как сделать общий "стоп"(кнопка с фиксатором)?
Через фазу?
Да и вообще, как делается общий стоп для нескольких пускателей?
ps если возможно, дайте схему, мне так более понятней будет.
сообщение 15.5.2013, 18:58
Пользователь №: 27849
Управляются нулем.
что значит управляются нулем?
В ноль поставить кнопку АВСт + сигнализация кнопка нажата
"Фаза есть - ума не надо!"
нуль
сообщение 15.5.2013, 19:14
Из: Украина
Цитата(moshkarow @ 15.5.2013, 18:58) *
Управляются нулем.
фаза заведена на пускатели, перемычка, а ноль идет через стоп и пуск.
можете подробней?
http://s020.radikal.ru/i723/1305/8b/7f050b73654a.jpg
вот в эту схему, где общий "стоп" поставить?
сообщение 15.5.2013, 19:30
вот схема
нуль
сообщение 15.5.2013, 19:36
Из: Украина
то есть, если я сделаю так(по этой схеме), то все будет работать?
сообщение 15.5.2013, 19:54
Работать будет.но схема не совсем корректна.
как защищается силовая часть ( предохранитель,автомат)?
Есть ли у автомата блок - контакты?
На каждый пускатель брать свою фазу или у вас цепи управления запитаны отдельно?
нуль
сообщение 15.5.2013, 20:03
Из: Украина
на входе автомат, на выходе пускателя тепловая защита.
нет.
как на моем рисунке. правда я не силен в черчении схем.
Сообщение отредактировал нуль - 15.5.2013, 20:04
сообщение 15.5.2013, 20:51
Я спрашивал у вас цепи управления общии для всех трех двигателей?
Или на каждый пускатель берется фаза от его родного двигателя
фазу брать с нижних клемм автомата
схема
нуль
сообщение 15.5.2013, 21:20
Из: Украина
три фазы "раскиданны" по трем пускателям, со входа каждого пускателя фаза заводится на катушку, ну а ноль через кн. "Пуск" и "Стоп" управляет пускателями.
схема
за схему спасибо.
нуль
сообщение 17.5.2013, 21:32
Из: Украина
Цитата(нуль @ 15.5.2013, 21:20) *
за схему спасибо.
сделал почти по вашей схеме, все ок. спасибо.
Костян челябинск...
сообщение 17.5.2013, 21:35
Пользователь №: 14618
Очень редко кто
Цитата(нуль @ 18.5.2013, 0:32) *
спасибо.
говорит. Обычно уходят, ни пока, ни на___ть, простите.
сообщение 18.5.2013, 7:25
начну с конца.Если это станок (единый механизм) которым управляет оператор, то да нужен разделительный трансформатор.Причем вторичное напряжение не больше 110 вольт.А если это насосы или группа вентиляторов.
посмотрите РУКОВОДСТВО ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СХЕМАМ EATON. Тогда почему у них схема управления начинается с контактов теплового реле , а катушка контактора стоит в N
а где должна стоять Аварийная кнопка стоп посмотрите " Оборудование промышленной безопасности Справочник"
roadster
сообщение 18.5.2013, 10:16
Пользователь №: 26080
Цитата(нуль @ 15.5.2013, 18:15) *
Здравствуйте.
Управляются нулем.
Через фазу?
перебрать схему. управление нулем-изврат.
а три стоповых кнопки последовательно в цепь
слива
сообщение 18.5.2013, 17:56
Пользователь №: 33119
Управление нулем.Нельзя так. roadster прав.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 7:35
