268 страниц V  « < 152 153 154 155 156 > »
sergey-07-77
сообщение 9.5.2013, 22:04
Сообщение #3061
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 19050
Взрываются разрядные диоды, причина в диодах,или где?
толян
сообщение 9.5.2013, 22:09
Сообщение #3062
Пользователь №: 13490
Цитата(gyrator @ 9.5.2013, 21:54) *
Я конечно извиняюсь, но о каком "мягком режиме", в обратноходе с непрерывным током, идёт речь?
Это просто было образное выражение.
ERika
сообщение 10.5.2013, 8:39
Сообщение #3063
Пользователь №: 24851
Имелся ввиду режим с небольшой амплитудой тока и значит потерями в транзюке, чтобы не грелся, я так и поняла.
Цитата(Alexzav @ 9.5.2013, 13:44) *
...уже понял из верхних постов добиваться 1В на резисторе 1 Ом не обязательно, зазор получился в 4_ре бумаги под всеми кернами...
Александр, присоединяюсь к поздравлению с заработавшим БП. В тот раз я ведь советовала Вам удвоить зазор (чтобы получилась индуктивность первички 1125мкГн, не зря же я её посчитала), а не увеличивать зазор в 4 раза icon_smile.gif . Именно в 2 раза. Про амплитуду на резюке в 1в - виновата, неправильно объяснила. Я ведь хотела стабилизировать доступную нам минимальную мощность при 100в питания и максимальную при 300в, потому амплитуду в 1в на резюке подразумевала при нагрузке этой самой мощностью, т.е. около 20W. Настроить БП так, чтобы при 100в питания доступная нам максимальная мощность была к примеру 20W(а не меньше), а при 300в питания получили максимально доступную мощность 20W(не больше).
Alexzav
сообщение 10.5.2013, 15:02
Сообщение #3064
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Спасибо Эрика! Мне очень помогают и нравятся Ваши советы. Напишите если не затруднит - как Вы посчитали индуктивность первички?! не нашёл.... Во флае сделал 2_ве бумаги, хотя отец АВТ сказал -хватит одной?!?(работает в обоих вариантах и Кзап при пит. +310В = 0.15) частоту снизил до 27 кГц (наблюдал биения ТГР и транса флая при совпадении частот - сильный писк и очучение скорого взлёта а хочется всего лишь классного инвертора!) У FA5317 частоту сделал 40 кГц и Кзап =0.4..(0.45 получается только на F=45 кГц., замучился с подбором кондёра, либо резистора..... таблица зависимостей всего от всего у меня есть ею и пользовался и, в результате стоит R=2.01 кОм и С=2.32нФ) сигналами на затворах удовлетворён, видимо при питании от лабораторного линейного БП на такой частоте работы ЗГ он - БП не мог отдавать ток до 5_ти Ампер и сигналы были не очень. Теперь осталось пока смола полимеризуется разобраться с подключением светодиодов и сшить вместе обе платы (А ГОЛОВУШКА ШУМИИИИИИИТ - как бы опять ув. БАХ не пожаловал!) не помню с чего начать проверку в целом всего АВТ?! В сентябре собираюсь на машине в УКРАИНУ есть мечта - купить авторский шедевр у него САМОГО!
Сообщение отредактировал Alexzav - 10.5.2013, 15:04
Alexzav
сообщение 10.5.2013, 16:54
Сообщение #3065
Писал ТОЛЯН:- и обязательно проверяйте температуру сбрасывающих диодов, если чуть тёплые, то всё нормально. Если греются - то смотреть параметры транса. Иногда паразитка может давать вполне убивающий диоды импульс при кривой намотке, ведь диоды практически без радиаторов.
Цитата(ERika @ 10.5.2013, 20:45) *
Здравствуйте, Александр! Посчитала индуктивность первички просто. Сопротивление истокового резюка = 1R. У Вас на осцилке амплитуда на нём достигала 0,5в. Значит ток через него в конце такта достигал 0,5А (закон ома). Частота, Вы сказали 40кГц, заполнение 0,45, значит длительность импульса 11,25мкс, напряжение: 100в. Соответственно индуктивность первички:
L(мкГн)=100в*11,25мкс/0,5А = 2250мкГн.
С подбором Кзап FA5317 вроде никаких проблем не наблюдала, величиной R7 вроде прекрасно регулируется, сопротивление больше - заполнение больше и наоборот. Сгореть - думаю ничего не сгорит, главное внимательно без ошибок монтаж выполнить, фазировку СТ не перепутать и должно всё нормально работать. Косой в этом плане совсем не капризная топология, не то что двухтакты. Желаю Вам удачи! icon_smile.gif
Спасибо огромное, а Я - R18 подбирал?! внутри контура микры у выв. №1 написано Rgen..... СТ- Силовой Т- Трансформатор?!
ERika
сообщение 10.5.2013, 17:56
Сообщение #3066
Пожалуйста! Да, Александр, выше обманула Вас немного, у Вас на осцилке заполнение было где-то 22,7%, а амплитуда где-то 0,25в. Просто когда считала, мысленно удвоила и длительность и амплитуду до целой клетки. Результат от этого правда не изменится, но возможно Вас запутает. Т.е. правильнее было так сказать: за длительность импульса 5,6мкс (Кзап=22,7),при напряжении 100в, ток через первичку вырос на 0,25А. Отсюда: L=5,6мкс*100в/0,25А=2240мкГн. Принимая во внимание погрешность измерений, реально будет думаю находиться в диапазоне 1800мкГн до 2300мкГн.
R18 (Rgen) отвечает только за частоту, резюк генератора. Cgen - конденсатор генератора. Александр, там у автора вроде номиналы подобраны, при авторском номинале R7 заполнение будет 0,43. СТ - да, силовой транс имела ввиду. Там желательно будет кстати, индуктивность первички выставить 600-1500мкГн. Проще правда тоже резюк 1 ом последовательно с первичкой включить, и даже не мерять индуктивность, а зазор по амплитуде тока первички на ХХ 3-5А подобрать.
Сообщение отредактировал ERika - 10.5.2013, 18:16
Alexzav
сообщение 10.5.2013, 18:54
Сообщение #3067
понял, - записал............ СТ - сломан и склеен наверное как год назад а, также намотан уже 31/11
TSL2
сообщение 11.5.2013, 7:25
Сообщение #3068
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
aleks77671, торец транзюка где выходят выводы вы хотя-бы лаком покрыли. Термопаста была случайно не с аллюминиевым порошком? Делаю так. Покрываю это место слоем авто-герметик прокладка. Она без уксуса, поэтому опасений за выводы транзюка нет. После высыхания (сохнет долго) не забудьте срезать излишки на уровне флянца корпуса.
Putnik
сообщение 11.5.2013, 8:14
Сообщение #3069
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
aleks77671, пользуясь многочисленными рекомендациями на форуме, всегда покрываю плату лаком для паркета (уретановый). Включаю через сутки после нанесения покрытия, возможно нанесение нескольких слоев.
nikon
сообщение 11.5.2013, 8:28
Сообщение #3070
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(aleks77671 @ 11.5.2013, 7:39) *
TSL2, благодарю за совет, так и сделаю. Пасты не было, на время испытания решил на пасту не садить, греться ничего не грелось, просто Бах, каким лаком лучше покрыть плату?
Использую акриловый лак для автомобилей в баллончиках.
ERika, вопрос к вам. Не могу добиться линейности шкалы , управление собирал по вашей схеме. При показании индикатора 70 ампер на 3 пине компаратора уже 0 и реальный ток соответственно за 100 ампер. Пробовал использовать оптопары с шунтирующим резистором, изменения были но не значительные. Самая линейная шкала получается с NEC 2561. Хотелось бы все же докопаться до истины, что у меня не так. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал nikon - 11.5.2013, 8:52
Alexzav
сообщение 11.5.2013, 8:45
Сообщение #3071
силовой транс там желательно будет кстати, индуктивность первички выставить 600-1500мкГн. Проще правда тоже резюк 1 ом последовательно с первичкой включить, и даже не мерять индуктивность, а зазор по амплитуде тока первички на ХХ 3-5А подобрать.
Здравствуйте АВТ_эшники!!! Собрал сегодня обе платы в кучу : при питании от 100В переменки на выходе 22В постоянки, лампочку на выход цеплял - горит, ток регулирует (посвечению определял) потом подключил к выходу А_метр 200Амперный (всё заводского исполнения с кл. точности 1.5) показывает на минимальном токе 55А, начинаю увеличивать ток и появляется какой то свист тихий вроде в районе силового транса. Дальше направьте пжлста где копать! Да и ещё не понял толком автоматика работает или нет как проверить?(что должно происходить при закоротке разъёма выносного температурного датчика?) и после 10_ти минутного прогона на А_метре - заметно нагрелись выходные обратные диоды, прямые диоды еле тёплые... вся конструкция пока без обдува. Вродебы всё написал - что хотел......... данные трансформатора: Первичка 31 виток в два провода по 1.8мм., вторичка 11 витков из 49_ти проводов диаметром 0.6мм., сердечник белое кольцо R63х38х25 разломан и склеен с каждой стороны ч/з чек.
Сообщение отредактировал Alexzav - 11.5.2013, 8:50
TSL2
сообщение 11.5.2013, 9:42
Сообщение #3072
Из: Тюмень
aleks77671 Использую тоже акриловый PLASTIK-71.
Alexzav, обратные выходные диоды и должны сильнее греться. Они большее время работают, чем прямые.
Транс хорошо стянут, а то склейка в любой момент может и развалится. Проверьте осликом через делитель К-Э ключей. Там в конце полки импульса должен быть плавный загиб вниз,на уровне 1\3, 1\4 размаха импульса. Это говорит о том, что транс у вас гарантированно размагнитился, и ток через размагничивающие диоды не течёт. Иначе будет накопление в феррите транса, и тут не далеко до БАХа.
Вот, типа такого.[attachment=25752:U___a_IGBT___.JPG]
Alexzav, интересно, а где вы взяли такие могучие 100 вольт переменки? Или на шунт уже проверяли напрямую в сеть?
Сообщение отредактировал TSL2 - 11.5.2013, 10:39
толян
сообщение 11.5.2013, 11:29
Сообщение #3073
Если возникает свист , или другие шумы в трансе, по увелиличить С7 до 4700 пкф и С38 до 0,01 мкф. Это оптимальные ёмкостя для ММА. Для полуавтомата С38 увеличить до 0,022мкф. Если шумы не изчезли - ищите косяки. Некий шум возможен на холостом ходе при минимуме задатчика. Это шум неопасен.
Alexzav
сообщение 11.5.2013, 12:08
Сообщение #3074
вот Толян писал: - "Добавлю ещё - никогда никакую лампочку никуда не засовываю, начало проверки платы силы - без силового транса и от трансформатора - 100 ватт, 80 вольт. Питатель уже спокойно запускается и обеспечивает нормальное функционирование, а за счёт транса все, или почти все косяки не страшны - транс в силу внутреннего сопротивления сдемфирует каки. На этом этапе проверяется работоспособность всех узлов. Потом собирается модуль из обеих плат и подключается так же через транс. Общая проверка - замыкание или просто так или через амперметр выхода. Вся автоматика отработает и иногда может только чуть-чуть кратковременное замедление вентилятора. Ток замыкания в таком режиме - около 100 ампер. Это без проводов, прямо на выходных клеммах модуля. При отключении автоматики такой ток при питании от вышеуказанного транса держится довольно долго, транс греется умеренно, транзюки и диоды вполне соответствующе току. Даже в таком режиме , на пониженном напряжении управление должно держать напругу на затворах в безопасном режиме. Если нет косяков и всё соответствует схеме. На плате транса стоит предохранитель - перемычка из провода около 0,4 по первичке. Ежели шварк произошёл - то всё остальное в виде крышек транзюков спасается, а вот если каки пошли через насыщение транса и шварк диодов сбрасывающих - то фейерверк можно и понаблюдать. Кстати это и один из вариантов узнать - а какой элемент улетел первым."
именно на ХХ никаких шумов нет а, только при увеличении Iвых.
ERika
сообщение 11.5.2013, 12:42
Сообщение #3075
Nikon, вообще, если правильно поняла, схема не совсем моя, у меня там оптодрайвер 3120 стоит. На оптопарах я не делала, делал tolik-gsm. Посмотрите сообщение №3024. Обратите внимание на величину шунтирующего резистора. Автор писал, что компаратор ему не понадобился, режим огр.ХХ и без него заработал. Нуля при 70А там быть не должно, при правильно работающей схеме около нуля будет при макс. токе. И напряжение должно плавно увеличиваться от макс.тока к минимальному. Величина минимального тока (т.е. максимального напряжения на интегрирующей ёмкости С201) в широких пределах подстроечником регулируется. И ещё - токоограничительный резистор светодиода оптопары не слишком высокоомный поставили? Должен быть 390R где-то, не больше 510R. И оптопара не любая подойдёт, частота 31,25кГц всё-таки. Сейчас нет возможности глянуть даташит на NEC 2561, но возможно либо неверно выбран режим её работы (величины резисторов светодиода и шунтирующего(нагрузочного)), либо она просто не успевает, т.к. ширина импульса с увеличением тока уменьшается.
Сообщение отредактировал ERika - 11.5.2013, 12:54
nikon
сообщение 11.5.2013, 18:19
Сообщение #3076
Из: Ставрополь
ERika, проблемы именно на 3120, потом попробовал на оптопарах, нашел более приемлемый вариант наверно так и оставлю. Может у меня проблема с HCPL все из одной партии. хотя в драйверах в другом аппарате работают. Спасибо что не оставили без внимания.
ERika
сообщение 11.5.2013, 19:03
Сообщение #3077
"Проблемы" - очень туманное описание. С 15 лапы Меги идёт ШИМ. 3120 его должна передать с развязкой. Далее сигнал с неё просто превращается в постоянку, величиной пропорциональной ШИМ Меги и этой постоянкой регулируется выходной ток АВТ стандартным образом. Регулировка тока очень простая и даже ума не приложу, что там может не работать. Видимо у Вас есть ошибка в монтаже или какая-то деталь с браком. Резюк с 15 вывода Меги 510R номинал проверяли омметром на соответствие номиналу? Возможно бракован. Вообще косяк легко найти. Посмотреть для начала осликом сигнал на входе и выходе 3120. Если на входе плавно меняющийся от задатчика ШИМ сигнал, непосредственно на выходе 3120 должен быть точно такой же, только с амплитудой около 15в. Проверяли, у Вас так? А после её выхода за регулировку отвечают два резистора и один конденсатор. Сложно что-то советовать не имея никакой информации от Вас.
TSL2
сообщение 11.5.2013, 20:02
Сообщение #3078
Из: Тюмень
Alexzav, а вы сами можете от себя ответить? Я лично так и не понял, что вы пытались мне сказать. Тоже когда начинал делать первый аппарат, задавал вопросы. И отвечал как мог. Все мы когда-то что-то начинаем впервые. icon_biggrin.gif
Alexzav
сообщение 12.5.2013, 16:55
Сообщение #3079
Согласен полностью. - использую как советует Толян для начальной проверки - обычный трансформатор Ватт на 200, с выходным вторичным напряжением примерно 100Вольт.: дежурка запустится а в случае ошибок мощности трансформатора не хватит что либо спалить и при испытании на шунте А_метра напруга всего около 0.5Вольта а ток 55А, соответственно Я не превысил габаритную мощность трансформатора потребляя всего 27.5Ватт. да и осцылом проверять при таком питании как то безопаснее. Да,,,,а бывает и щипается иногда по запарке коснёшся чего. Одно понятно уясните ВСЕ (не обижайтесь, наверное не только Я так думаю): Чем больше читаешь форум, тем больше КИСЕЛЯ в голове и при настройке/проверке начинаются вопросы. начинаешь читать и ТАК по кругу....ХОЧУ САМ СОБРАТЬ СВОЙ СВАРОЧНИК ПО_МО_ГИ_ТЕ советами!!!
Цитата(nikon @ 12.5.2013, 11:33) *
К стати ток при увеличении напряжения в силовых элементах упадет.
Тоже верно!!! Я иду от противного: ток>напряжения
TSL2
сообщение 12.5.2013, 17:52
Сообщение #3080
Из: Тюмень
ПОМОЖЕМ!!! Вот выберу свободное время, в кратце напишу вам свою настройку сварочника. Собрал пять аппаратов и Тьфу...Тьфу, Композитор пока молчит. Был правда небольшой пых и сварка замолчала. Оказалось забыл усилить дорожку с сети 220. Вот она и пыхнула. Ну и для наглядности.
[attachment=25770:IMG_0078.jpg] [attachment=25771:IMG_0079.jpg] [attachment=25772:IMG_0083.jpg]
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 5:03
