677 страниц V  « < 606 607 608 609 610 > »
dimon239
сообщение 5.5.2013, 18:20
Сообщение #12141
Пользователь №: 16029
Цитата(anatol1989 @ 5.5.2013, 11:21) *
Народ с праздником Пасхи ВСЕХ. Димон подскажи каким проводом у тебя вторичка намотана силов транса - слишком много свободного места осталось
Первичка 2.24мм, вторичка полосой ПСД-2 3*6=18квадрат, между обмотками 4 слоя полимида и 3 слоя стеклоленты, дело не в проводах а в технологии намотки, если правильно мотать то можно много впихнуть в транс даже не в ущерб изоляции.
Koder
сообщение 5.5.2013, 20:18
Сообщение #12142
Из: Казахстан, ВКО
Пользователь №: 17153
Здравствуйте всех с праздником!
Уважаемый dimon239, если можно покажите пожалюйста фото как это выглядет, очень интересно посмотреть... icon_smile.gif
dimon239
сообщение 6.5.2013, 16:34
Сообщение #12143
Павлентий недавно выкладывал фото технологии плотной намотки.
1. Мотаем первичку к примеру 14.5 витков.
2. Укладываем х/б нить между витками первички, делая тем самым межвитковый зазор.
3. Прижимает первичку к каркасу в тисках, ессесно через деревяшки.
4. Пропитываем первичку, делаем межобмоточную изоляцию, мотаем вторичку, пропитываем эпоксидкой.
5. Прижимаем вторичку в тисках на ночь, ессесно через деревяшки.
dimon239
сообщение 7.5.2013, 6:59
Сообщение #12144
Поздравляю всех связистов с профессиональным праздником! Успехов в работе!
Sansanych
сообщение 7.5.2013, 8:29
Сообщение #12145
Из: Россия
Пользователь №: 26522
Присоединяюсь к поздравлению! С Днём Радио, ТОВАРИЩИ!!! Всем Здоровья и Удачи!!! flag.gif
svyazist
сообщение 7.5.2013, 16:57
Сообщение #12146
Из: г. Балаклея, Харьковской обл.
Пользователь №: 13893
Поздравляю всех участников форума с професиональным праздником!!! Всем крепкого здорвья, успехов и удачи во всех делах и начинаниях!!!
Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
Серёгин
сообщение 11.5.2013, 19:17
Сообщение #12147
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Skif
сообщение 11.5.2013, 21:31
Сообщение #12148
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
да, че уж там, все обсудили. хватит, сколько можно...
ПыСы/ хотя таки пару лопаток навоза на вентилятор ветки я вечерком вкину...
Серёгин
сообщение 11.5.2013, 21:38
Сообщение #12149
Из: Пермский край
Skif
сообщение 11.5.2013, 22:39
Сообщение #12150
Из: у синего моря
таки наверное второе, ибо навоз - это полуфабрикат, даж не замульчируешь толком им, а вот труха уже - самое оно. Собсно вот труха:
http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=400
в архиве печатки негатив/позитив, файлы прошивки, файл симулятора, схема, фото и инструкция
умеет такое:
1) Режим ММА и TIG регулировка двумя кнопками «+» и «-» сварочного тока с шагом 1А независимо
2) Управление клапаном, осциллятором и охлаждающим вентилятором
3) Наличие дежурного режима, с регулируемым временем отключения (5…99с)
4) отключаемый Антистик в обоих режимах независимо
5) регулировка постгаза TIG – режима (0,1…9,9с)
6) регулировка лифта TIG (фронта и спада по отдельности) – режима (0,1…9,9с)
7) измерение температуры по двум датчикам (0…125 градусов)
icon_cool.gif память настроек в обоих режимах и запоминание последнего состояния + развитая мнемоника
9) регулировка яркости дисплея (0…99)
габарит платки 50х65мм. Из стандартной схемы выпиливается переменный резистор и подсоединяется эта платка. Переделок требует не особо много. По схеме все понятно.
Ветку для обсуждения создал тут:
http://monitor.espec.ws/section44/topic211194p80.html
Не помню, кто меня спрашивал по одноплатному варианту. Не вспомню уже. Так вот нашел фото еще недопиленной платы (не пропаяна и не отмыта). У меня он вот такой был:
на нем задающий, раскачка,транзисторный мост, цепи реле,БП 12В 0.5А.
Сообщение отредактировал Skif - 13.5.2013, 10:06
Серёгин
сообщение 12.5.2013, 8:50
Сообщение #12151
Из: Пермский край
Skif .Вы как всегда проделали сурьёзную работу. Очень интересно было бы такую собрать к своему резонеру . По поводу печатки на проце, мне такую в домашних условиях не изготовить .
Skif
сообщение 12.5.2013, 9:26
Сообщение #12152
Из: у синего моря
а в чем трудность?
Сообщение отредактировал Skif - 12.5.2013, 9:30
oleg1ma
сообщение 12.5.2013, 11:30
Сообщение #12153
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Skif молодчина, очень хорошие мозги.Хочу спросить, можно ли к мозгам подключить сигнал ТТ, например высокого уровня, для стабилизации выходного тока путем изменения заполнения импульсов.Интересуюсь для применения мозгов не только для резонера, тоесть увеличить сферу применения мозгов.В файле сплан, есть некоторые неточности на схеме соединений схема №2, попупаны позиционные обозначения, видимо при редактировании.
Серёгин
сообщение 12.5.2013, 13:20
Сообщение #12154
Из: Пермский край
Цитата(Skif @ 12.5.2013, 11:26) *
а в чем трудность?
Просто я все свои печатки рисую руками ,но скоро должен приехать фоторезист,вот и буду новую технологию пробовать .
Skif
сообщение 12.5.2013, 13:36
Сообщение #12155
Из: у синего моря
фоторезист конечно здорово, но дорого (пленочный кстати дает более гарантированный результат). В продаже есть уже вскрытый фоторезистом текстолит. А "лазерный" утюг недоступен?
Спасибо Олег. К сожалению они заточены под резонасник, и быстро реагировать на изменение тока, особенно в ТИГе не способны. Что-то возможно и получится, но не думаю, что это будет полноценный стабилизатор тока. Попробовать можно, но в успех не особо верю. Для стабилизации тока проще сделать добавку на блохе типа tiny13 или ей подобной. А мозги использовать как задатчик.
А какие именно неточности в сплане?
Сообщение отредактировал Skif - 12.5.2013, 13:38
Серёгин
сообщение 12.5.2013, 13:43
Сообщение #12156
Из: Пермский край
Skif
Согласен дорого ,но не очень и не дороже денег(300 рублей 200Х300мм) , но мне некуда деваться , да , как раз плёночный и заказал.А по поводу "лазерного" утюга ,у меня пока нет принтера ,как раз собираюсь покупать ,всё дорого , поэтому потихоньку иду к намеченной цели icon_biggrin.gif
Про "вскрытый фоторезистом текстолит " даже не слышал...
Мне все детали приходится покупать за 100 км от меня или выписывать по почте ...
Сообщение отредактировал Серёгин - 12.5.2013, 13:47
Skif
сообщение 12.5.2013, 13:50
Сообщение #12157
Из: у синего моря
http://kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=...olit&page=0 пример такого текстолита в продаже
Серёгин
сообщение 12.5.2013, 13:55
Сообщение #12158
Из: Пермский край
Да , у нас наверное такое не скоро появится .Очень хорошая вещь !
oleg1ma
сообщение 12.5.2013, 14:53
Сообщение #12159
Из: Глобино UA
В не соответствии обозначений и описания.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.5.2013, 14:53
Skif
сообщение 12.5.2013, 18:13
Сообщение #12160
Из: у синего моря
Ага, точно. Подправил, файл проекта обновил, есть смысл перекачать.
Сообщение отредактировал Skif - 13.5.2013, 12:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.8.2025, 12:24
