Значит паравоз пороги накосячил возможно и такое но вроде и нет потому что и у меня и у большинства всё работает Тарас не накосячил, просто на вход ацп-шки желательно подавать сигнал или же с низким импедансом, или с блокировкой ёмкостью. Внутренний узел УВХ может работать нестабильно с сигналами с таким высоким сопротивлением. Плюс всё это на фоне помех, усё ж таки сварка . Я все входа на своих проциках и аналоговых и цифровых блокирую ёкостями от 0,1мкф и больше. Иначе кака лезет. |
Господа сваркостроители подскажите пожалуйста, достаточно ли сечения набора колец на дроссель (рассчитываю на ток до 140А)? Внешний диаметр 65мм, внутренни диаметр 40мм, высота набора колец 28мм Я делал на кольце К45 2000н ,делал пропил тонким кругом УШМ , вставлял кусок стеклотекстолита и клеил эпоксидкой. Мотал проводом 8 квадрат (многожильным) до заполнения внутреннего диаметра и пролачивал, получалось 16мкгн. Варят уже 4 сварочника от 120 до 140а. -------------------- С уважением Сергей
Вот потому не стоит выкладывать исходники. Появляется кУча никакашных прошивок. Напряжение ХХ может меняться, меняется на ХХ програмно заполнение. При перегреве высвечивает темературу в градусах, а не в попугаях
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Вот потому не стоит выкладывать исходники. Появляется кУча никакашных прошивок. Напряжение ХХ может меняться, меняется на ХХ програмно заполнение. При перегреве высвечивает темературу в градусах, а не в попугаях Спасибо, YJRIY. Просто пришлось переделать аппарат заводского изготовления, коробок не позволяет ставить объемные радиаторы и мощней ветродуй, ограничился 120 амперами. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 ![]() |
да это индуктивность восьми витков 27мкГн, проницаемость феррита 200 так можно мотать на таком наборе при условии разлома колец? oleg1ma прав, ставьте альсифер и не мучайте ....! На данный момент комплект колец на сварочник, получается 30 грн. Я смотрю здесь программистов много собралось, я немного по наглею, может кто напишет програмку для тахометра на AVR контроллере (атмега, аттини), например ATmega64A-AU, под светодиодную линейку 40 светодиодов, ног у меги хватит я думаю?!))) Один светодиод 3,3333333333Гц. Или под дисплей (даже лучше) WH4002A-TMI-CT, как раз сорок сегментов, верхняя строчка цифры, 1,2,3,4,5,6,7,8, вторая стройча линейка. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 7.12.2010 Из: Черкассы Пользователь №: 20564 ![]() |
Подскажите а где купить за 30 грн в Украине альсифер, куплю 3-4 комплекта-63 ,а то звонил и заказывал то нет!?...
Сообщение отредактировал Andrian - 3.5.2013, 23:05 |
Подскажите а где купить за 30 грн в Украине альсифер, куплю 3-4 комплекта-63 ,а то звонил и заказывал то нет!?... 63-е кольца редкость, попадаются очень редко и обычно по одной половинке, а вот 55-х пока хватает, покупаю в Киеве на КарДачах. Нескольким форумчанинам я высылал лично, Киевским и кто часто тут бывает объяснял на пальцах где их купить. Один комплект 55-х (два полукольца) 15грн. Если нужны именно 63-е, то китайского Сендаста в Украине уже хватает, РКС и тот же Терейковский! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 5.6.2009 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 14723 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 9.5.2010 Из: Dubno Пользователь №: 18244 ![]() |
Здравствуйте! Собрал я этот аппарат на заводских платах,и возникло несколько вопросов. На затворах транзисторов без подачи силы вот такая картина:
Если выпаять резисторы по 1,6к, то картинка такая: Из-за чего могут быть такие полки, как на первой осцилограмме? Или оставить без этих резисторов? Что можно сделать с дросселем в плате управления, чтобы он так противно не пищал? |
Здравствуйте! Собрал я этот аппарат на заводских платах,и возникло несколько вопросов. На затворах транзисторов без подачи силы вот такая картина: Если выпаять резисторы по 1,6к, то картинка такая: Из-за чего могут быть такие полки, как на первой осцилограмме? Или оставить без этих резисторов? Что можно сделать с дросселем в плате управления, чтобы он так противно не пищал? Дроссель пищать не должен, значит где то косяк в обвязке микрухи. А резисторы у вас точно на 1к6? Ключи впаяны, какие? Какой сигнал на входе 3120 а также на выходе? Не перепутаны ли транзисторы местами, те что стоят после 3120, проверьте по схеме, а не по печатке. |
Все работает правильно, кроме дросселя. Если нет косяков с обвязкой 33063 пищать он не должен. Капните на обмтку каплю клея, если конечно микрулина работает в режиме и на выходе нормальное напряжение около 5 Вольт.
Сообщение отредактировал yjriy - 15.5.2013, 6:55 |
[quote name='alexlo13' date='14.5.2013, 23:44' post='287166']
Дроссель пищать не должен, значит где то косяк в обвязке микрухи. А резисторы у вас точно на 1к6? Ключи впаяны, какие? Какой сигнал на входе 3120 а также на выходе? Резисторов на 1к6 у меня не нашлось, ставил 1к2, 1к5, 1к8-разницы почти никакой, ключи 4063D, с сигналом на входе и на выходе 3180 все нрмально. [quote name='yjriy' date='15.5.2013, 5:54' post='287178'] Все работает правильно, кроме дросселя. Если нет косяков с обвязкой 33063 пищать он не должен. Капните на обмтку каплю клея, если конечно микрулина работает в режиме и на выходе нормальное напряжение около 5 Вольт. Значит оставить с такими полками? Дроссель не то чтобы пищит, а издает какой-то противный дребезжащий звук. Вечером проверю обвязку 33063. Перед этим сделал 3 аппарата на самодельных платах силы первой версии, только управление на заводских платах - все работало без проблем. Но дроссель в них тоже звучал, только в два раза тише, чем в этом. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 8.2.2012 Пользователь №: 26043 ![]() |
Здравствуйте форумчане.
Был у меня раздолбанный инвертор Форсаж-250: корпус, трансы-дросселя,входной и выходной выпрямитель. Собрал я к нему мост по оригинальной схеме, дрова по Мультику и не найдя достойного БУ решил применить, обсуждаемый в этой теме. Поменял ШИМ на 3842,подобрал частоту и деттайм. Выходной сигнал разделил на 2 логикой и на ТГР.В принципе все нормально, вот швы снизу-ф3, сверху-ф4 шов Но есть одна фигня, при уменьшении св.тока на холостом ходу начинается некий свист, возможно пропуски тактов.Увеличил емкость на 3ноге шимки вдвое, теперь свистит при меньшем задании тока , от 60А и ниже. И при малых задачах тока варить отказывается, пишет ОФФ. Может еще попробовать увеличить емкость по 3ноге? Сообщение отредактировал сулейман - 18.5.2013, 16:40 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 13.5.2012 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 27464 ![]() |
Может Вам это поможет мне помогло
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=281477 |
Спасибо, попробую. Вполне может быть,т.к. заметил еще одно явление- при этой бяке резко повышается Uхх.
Екость на 3 й ноге особо не причем. Микрулину нужно взять 3845, деталюхи для нее на схеме указаны и заполнение у нее другое
По поводу дрожания у некоторых повторителей верхней полки сигнала: к расположению дросселя и 33063 не особо внимание обращаем. Дело в качестве шунтирующих кондеров по питанию UC3845. Ставим параллельно один низкоимпендансный кондер их серии KF, ESR на 47мкф/25 В и вопрос снят. |
Юрий, 3842 я поставил для того чтоб заполнение было больше 50%, т.к. дальше выходной сигнал делится на два и шимит полным мостом. Убрал дроссель подальше-не помогло. Дребезжания верхней полки у меня не наблюдается, происходит дребезг самой частоты, как выяснилось в том положении движка, когда начинается сужение импульсов. Буду дальше пытать аппарат и лопатить тему, где-то писалось про делитель ОС по +5В.
oleg1ma,Спасибо,выкинул R7, действительно, без подмеса не дергается.
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 12:17 |
