Двухтактные топологии сварочных инверторов |
27.4.2013, 11:58
Так и подумал, спасибо.
27.4.2013, 12:08
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 |
Юрий хотел спросить по поводу выходного выпрямителя, есть ли ощутимая разница в поджиге, горения дуги при сравнении с класическим вариантом, с двумя полуобмотками на тр-ре.Интересуюсь так как сейчас в раздумиях что прикрутить к фазнику. Вы делаете схему управления по среднему(и весьма медленную). Для неё в любом случае( с удвоителем тока, или со средней точкой вторички) потребуется тормоз(дроссель) для быстрого изменения выходного тока. |
27.4.2013, 17:21
хотя тормозА по сквознякУ я применил на практике первее его еще лет 10 назад на полном мосту Подобные тормоза были применены в источниках для СМ-ЭВМ и ПС-2000 , для первых , по моему уже в 1978 году, а вариант лля ПС -ок чуток позжее. Предполагаю , шо варьянты от клятых буржуев были реализованы истчо ранее. Причём некоторые варьянты сбрасывали накопленную энергетику прямо в нагрузку. Эт , канешна , не сварочное применение, но всё таки. И я , молодой олух, долго соображал нафик все эти штучки-дрючки в энтом , окаянно простом девайсе. Дошло тока гораздо позжее, но дошло всё таки. |
27.4.2013, 18:54
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 600 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
Однако, господа (товарисчи) митингующие, yjriy, создал-таки девайс (при всех теоретических недостатках). И оно (с ево же слов) - работает...
Сообщение отредактировал p210 - 28.4.2013, 14:07 |
27.4.2013, 19:27
Однако, господа (товарисчи) митингующие, yjriy, создал-таки девайс (при всех теоретических недостатках). И оно (с ево же слов) - работает... За это , конечно , похвала и уважение. Но на вопрос "зачем?" ( чем и в чём это решение лучше спарки косых, разделённика, фазника и т.д.) ответ про "боевой раскрас". |
27.4.2013, 19:39
Но на вопрос "зачем?" ответ про "боевой раскрас". Правильный ответ, дал Юрий чтоб было, все охота попробывать посчупать, ну, а если Вам интереса нет никакого, а лиш бы язык почесать так идите в люди.Мы радиогубители, как и тот рыбак, ловит в одном месте - клев сказка, улов приличный, но вот, кто-то сказал, что на другом месте, чуть подальше еще лучше.Все сматывает удочки и вперед в неизвестность, сам такой Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.4.2013, 19:41 |
27.4.2013, 19:47
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Была поставлена задача и он её решил с блеском а о технологии можно судить собрав данный аппарат.
27.4.2013, 20:17
28.4.2013, 0:08
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
По поводу сети: сеть проваливалась до 170-175 Вольт и сравнивал я 2 рядом стоящие аппарата: косарик на Атмеге и вышеозначенный двухтакт на Атмеге. Но скажу честно: если вы посредственный сварщик и вам нужно варить заборы и всякий дачно-гаражный хлам, то лучше собрать косарик на Атмеге. Не потому что двухтакт менее надежен (он надежен что трактор и дубовый даже очень), а потому что он сложнее и дороже в изготовлении. А если думаете прОволочкой варить или ТИГером, то только двухтакт. Без проблем будет 1.2 шмалЯть. И он гораздо интересней. Еще один в уменьшенном корпусе соберу для коллекции и личного пользования
Гиратор!, есть подозрение у народа, что ваш мегасуперпупер при правильном практическом изготовлении из-за достаточно обвешаной схе что новогодняя елка игрушками, не совсем имеет право жить или живет не совсем суперски по сравнению с рядовым однотактом. Я на старом компе его фотос держАл, да блИн люминивый в НД посыпался и нет возможности его лицезреть. Мож еще разОк выложите? Если это стоящий вариант, народ его до нормального уровня дотянет на здесь под вашим чутким руководством. На Володине как модель его оценили и забыли нах напрочь, да и не нужен он там никому Сообщение отредактировал yjriy - 28.4.2013, 0:21 |
2.5.2013, 7:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 14.12.2009 Пользователь №: 16564 |
Вопрос к Юре. Какое напряжение Х.Х. Вашего полу мостового сварочника? Как мотали L2 и L3? Не задумывались применить место диодов 15ТВ60 15eth06fp?
3.5.2013, 7:10
Напряжение ХХ около 60 Вольт и программно несколько меняется в зависимости от заполнения. Дроссели L2 и L3 намотаны шинкой или любым другим медным проводом сечением не более 8- 10мм2 на альсиферовом кольце. В работе они не греются при токах до 200 Ампер. Индуктивность от 30 до 50 мкГн и она должна быть одинакова на обоих дросселях. Можно применить Шашку с зазором. Диоды можно ставить любые подходящие по параметрам.
Сообщение отредактировал yjriy - 3.5.2013, 7:12 |
3.5.2013, 9:16
Напряжение ХХ около 60 Вольт и программно несколько меняется в зависимости от заполнения. Дроссели L2 и L3 намотаны шинкой или любым другим медным проводом сечением не более 8- 10мм2 на альсиферовом кольце. В работе они не греются при токах до 200 Ампер. Индуктивность от 30 до 50 мкГн и она должна быть одинакова на обоих дросселях. Можно применить Шашку с зазором. Диоды можно ставить любые подходящие по параметрам. 15eth06fp изолированны корпус....... Фото L2 b L3 Покажешь? Сообщение отредактировал Alex_rost - 3.5.2013, 9:18 |
12.5.2013, 22:49
Какой там корпус пофиг. На фотосе полностью плата силы, которая была сделана на базе однотакта и применяется в его корпусе.. Рядом маленькая плата- есть новый более копактный вариант силы двухтакта вместе с радиатором.
Как уже вЫше говОрено, изготовление двухтактного модуля было связано с практическим применением в многофункциональном сварочном девайсе с большОй скоростью нарастания ТКЗ |
22.5.2013, 20:07
Какой там корпус пофиг. На фотосе полностью плата силы, которая была сделана на базе однотакта и применяется в его корпусе.. Рядом маленькая плата- есть новый более копактный вариант силы двухтакта вместе с радиатором. Как уже вЫше говОрено, изготовление двухтактного модуля было связано с практическим применением в многофункциональном сварочном девайсе с большОй скоростью нарастания ТКЗ Прошу подсказать , чем транс силовой мотал? |
22.5.2013, 22:42
Силовой транс был намотан медной лентой толщиной 0.5 мм. Первичка намотана лентой Z- образно шириной 18мм 8 витков, вторичка шириной 37 мм 6 витков на Е70. Но лучше Е65- более компактней
Сообщение отредактировал yjriy - 22.5.2013, 22:42 |
26.5.2013, 16:46
Силовой транс был намотан медной лентой толщиной 0.5 мм. Первичка намотана лентой Z- образно шириной 18мм 8 витков, вторичка шириной 37 мм 6 витков на Е70. Но лучше Е65- более компактней ВЫ выкладывали схему двух такта с управлением на атмеге. Прошу подсказать как будет вести схема, если разорвать проводник между атмегой IC1 и резистором R7 идущий на 2856. Вопрос вызван, переносом микросхемы ШИМА на силовую плату. |
26.5.2013, 19:53
я так делал и работает на ура.
27.5.2013, 6:10
27.5.2013, 9:36
Если вы читали ветку про Юрин аппарат то там написано что он выкладывает на всеобщее обозрение только проверенные решения и монтаж управления претерпел некоторые изменения в угоду надежности. Если вы решили идти своим путем и использовать свой монтаж, то не мешало бы знать что куда лучше ставить и как лучше развести и как оно себя поведет. Судя по вашим вопросам вы этого не знаете, так почему бы не сделать так как сделал Юрий. Лично я собрал 3 аппарата по его схеме и печатям и проблем никаких, сейчас как и все жду печати двухтакта что бы запустить спарку косариков. Надеюсь когда нибудь это свершится. Можно было бы и по фото попытаться развести, просто нет времени по роду трудовой деятельности. Копировать Мы тоже умеем. А вот разобраться как работает, это вопрос для меня. Я неделю читал форум по однотакникам, но там информация кусками, а полного описания нету. |
27.5.2013, 10:03
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 8:14 |
