677 страниц V  « < 605 606 607 608 609 > »
Jorg63
сообщение 24.4.2013, 12:08
Сообщение #12121
Пользователь №: 18073
Sansanych!
Под каждый керн по 4-7 мм диэлектрик. у железа проницаемость в разы выше чем ферит. все это експерементально.критерий максим яркость лампочки паралельно дроселю и как факт что не насыщаеться сердечник. это вычитал в рекомендах подбора и сам опробовал-работает точно! отличные дроселя просто намотаные на наборе пластин из трансформаторного железа,типа на болванке. там подбор оптимума витками. индуктивность 40-60 микрогенри оптимально вроде по сварке.хотя дело вкуса.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 24.4.2013, 12:12
nikita@.ru
сообщение 25.4.2013, 19:10
Сообщение #12122
Пользователь №: 24324
Всех сваркостроителей приветствую! Пока мой наставник отсутствует(а отпуск уже к концу) подсобите пожалуйста. Собрал резонансник на Большаковском драйвере.(картинки прикладываю) На ключах без силы вроде порядок. Далее,подаю силу36в-синусоида нормальная! далее,вешаю баласт,синусоида -жуть,при увеличении частоты до 103кГц(!!!!!!!) синусоида имеет приемлемый вид
Сообщение отредактировал nikita@.ru - 25.4.2013, 19:27
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 84%
1600 x 1200 (65.6 килобайт)
1600 x 1200 (288.7 килобайт)
1600 x 1200 (298.4 килобайт)
1600 x 1200 (300.35 килобайт)
Sansanych
сообщение 25.4.2013, 20:50
Сообщение #12123
Из: Россия
Пользователь №: 26522
Откуда родом синусоида? С Срез?
nikita@.ru
сообщение 25.4.2013, 21:05
Сообщение #12124
С них родимых(4шт wima)
Sansanych
сообщение 25.4.2013, 21:13
Сообщение #12125
Из: Россия
Wima, не вима думаю не суть, у меня СВВ81 работают не греются. Никит, я не сильно щас за веткой слежу, не знаю параметры твоего аппарата, но резонанс искать только с балластом нужно, тыж варить не на холостом будешь? А как ведёт себя амплитуда с изменением частоты? А и на выходе висят кондеи?
Слушай я со 117-м не работал чё значит светодиод mS? И не камильфо здесь оски без время/вольтов/клеток, (извини за напоминание сам такой icon_smile.gif )
Сообщение отредактировал Sansanych - 25.4.2013, 21:22
tjalex
сообщение 25.4.2013, 21:15
Сообщение #12126
Из: Чернигов
Пользователь №: 32062
А возьмите их да и емкостомером гляньте. если всё норм, то может и кз виток.
Сообщение отредактировал tjalex - 25.4.2013, 21:16
nikita@.ru
сообщение 25.4.2013, 21:22
Сообщение #12127
Цитата(Sansanych @ 25.4.2013, 21:13) *
Wima, не вима думаю не суть, у меня СВВ81 работают не греются. Никит, я не сильно щас за веткой слежу, не знаю параметры твоего аппарата, но резонанс искать только с балластом нужно, тыж варить не холостом будешь? А как ведёт себя амплитуда с изменением частоты? А и на выходе висят кондеи?
Динамику я показал.Начиная с частоты 23кГц она как на предпослелней фото.А баласт вешаю,именно с баластом и показаны осциллки.Правда сила пка 36в. Да и резюки снаберные греется весьма сильно,а кондёры холодные!
А виток в дросселе или трансе? В кондёрах уверен,хотя завтра перемеряю для подстраховки!
tjalex
сообщение 25.4.2013, 21:37
Сообщение #12128
Из: Чернигов
Кз виток легко определить L-метром, но ето в случае если пробой явный, может быть пробой под напряжением, тогда токо методом замены.
Скорее всего дроссель шьёт
А вообще попробуйте подключить вместо рез контура нагрузку активную, должны на ней быть прямоугольные импульсы с небольшими иглами во фронтах.
Sansanych
сообщение 25.4.2013, 21:44
Сообщение #12129
Из: Россия
Одна клетка это не динамика, вразы амплитуда меняться должна. Напряжение питания похер, я с 15 стартовал. Если в кондёрах уверен, то значит какая то из индуктивностей контура слишком маленькая, т.к. кординальной разницы (относительно резонанса) в двух последних осциллах не наблюдаю, у тя на предпоследней колебательный процесс на той-же частоте, что и на последней.
Я тож склоняюсь к версии кз в дросселе, иначе при подцеплении балласта картина сильно не менялась бы, ведь балластом ты транс коротишь практически, его индуктивность падает и опаньки резонанс. Конечно всё это сильно утрировано, а то полетят щас помидоры.
Сообщение отредактировал Sansanych - 25.4.2013, 22:02
dimon239
сообщение 26.4.2013, 14:01
Сообщение #12130
Пользователь №: 16029
Добрый день. Вот новый "буратино", самый простой аппарат, ничего лишнего, продувается 280-кубовиком, ИР-2110, 4063Д, 1Е70, РМ62, "холодные" диоды UES806, радиаторы-пара В-200, вообщем стандартный девайс. РТ/ТКЗ=180/220А, никаких сложностей в сборке, бронебойный корпус, ПВ-100%, при работающем вентиляторе в нём ничего не нагревается выше температуры окружающей среды.
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 67%
800 x 600 (74.5 килобайт)
800 x 600 (97.76 килобайт)
800 x 600 (93.98 килобайт)
800 x 600 (117.34 килобайт)
800 x 600 (90.52 килобайт)
800 x 600 (121.07 килобайт)
Wlad&Mir
сообщение 26.4.2013, 15:56
Сообщение #12131
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 23258
Роспотребнадзор
сообщение 26.4.2013, 17:20
Сообщение #12132
Пользователь №: 32195
Sansanych
сообщение 26.4.2013, 17:32
Сообщение #12133
Из: Россия
Буратино стал компактнее, а что за диоды такие интересные UES806?
dimon239
сообщение 26.4.2013, 18:55
Сообщение #12134
Диоды такие в первый раз применил в своём самом первом резонанснике, 50А, 400В,45нс но самое интересное они вообще почти не греются, потому и "холодные", резъба у них дюймовая, пришлось перенарезать под метрическую. В этом "буратино" дроссель стоит на трансе, до этого я так не строил, потому и место оставил для перестройки, но перестройка не потребуется, выбросы в норме, можно отпилить лишнее.
Sansanych
сообщение 26.4.2013, 19:52
Сообщение #12135
Из: Россия
Даташит нашёл, спасибо за наводку. А как дела с ценой и доставаемостью?
garkis
сообщение 26.4.2013, 20:22
Сообщение #12136
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Цитата(Wlad&Mir @ 26.4.2013, 16:56) *
Не Владимир, для всех привычнее будет dimon239, это априори.
ua3ipf
сообщение 27.4.2013, 18:34
Сообщение #12137
Из: Вышний Волочёк Тверской губернии
Пользователь №: 10811
Ребята ! Подскажите пост где можно антистг пристроить .
svyazist
сообщение 29.4.2013, 14:55
Сообщение #12138
Из: г. Балаклея, Харьковской обл.
Пользователь №: 13893
Дима ты настоящий связист!!! beer.gif Провода и резистор на светодиод кабельными скобами и гвоздиками к ДСП!!!!-СУПЕР!
Сообщение отредактировал svyazist - 29.4.2013, 14:59
Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
dimon239
сообщение 30.4.2013, 6:57
Сообщение #12139
Это не ДСП, это ламинированая фанерой берёза, подобный корпус выдержал прямое попадание кирпича, упавшего с крыши двухэтажного дома. Ты тоже в отрасли электросвязи трудишся?
Сообщение отредактировал dimon239 - 30.4.2013, 6:57
anatol1989
сообщение 5.5.2013, 11:21
Сообщение #12140
Пользователь №: 29156
Народ с праздником Пасхи ВСЕХ. Димон подскажи каким проводом у тебя вторичка намотана силов транса - слишком много свободного места осталось
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2025, 5:57
