677 страниц V  « < 604 605 606 607 608 > »
Електрон
сообщение 16.4.2013, 7:28
Сообщение #12101
Из: Гребенка Полтавской
Пользователь №: 31814
Почему то мне кажется ,что колются они не столько от напряжения ,сколько от того что в результате неоднократного перегрева теряют свои свойства.Может это конечно только кажется , исправте ,перекрещусь icon_biggrin.gif .
nikita@.ru
сообщение 17.4.2013, 20:41
Сообщение #12102
Пользователь №: 24324
На сколько я понял Гиратора,то ферриты колятся не от перегрева как такогого,а от скорости нарастания температуры и низкой теплопроводности!
Skif
сообщение 17.4.2013, 21:46
Сообщение #12103
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
именно. колется от большого градиента температур
Stiv_y
сообщение 18.4.2013, 1:10
Сообщение #12104
Пользователь №: 15863
Уважаемые спецы подскажите пожалуста. Проблема в срабатывании реле после каждого
касания электрода. Отпускает секунды через 3 (это так и должно быть?), поймать дугу
сложно, и то на максимальном токе.
Реле 12 вольт, сопротивление (последовательно реле) было 750 ом,уменьшил до 510 ом, стало значительно лучше, но далеко до совершенства. Чувствую дальнейшее снижение сопртивления ничего не даст. Резонанс поймал 25,7 кГц и немного снизил. Дросель E65 12 витков, 3 скоча.
На трансе 2E65 12/2,5 при ХХ 70 вольт. Ток КЗ и Рабочий ток не замерял, но думаю
придется. Собирал по (instrukcia rez invertor_V-5), начинал года 3 назад, кое что пришлось переделывать.
Електрон
сообщение 18.4.2013, 7:54
Сообщение #12105
Дальнейшее уменьшение сопротивления таки что то даст плюс к этому увелич конденсатор до 200мкф. Чтобы не игратся с сопротивлением ,я например ставлю последовательно постоянное сопротивление 510 ом и последовательно проволочный подстроечник на 320 ом. очень удобно настраивать, к тому же можно вывести подстроечник на панель и настраивать срабатывание релле в зависимости от сети и от электродов.
Wlad&Mir
сообщение 18.4.2013, 8:33
Сообщение #12106
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 23258
Почему уменьшать сопротивление? Уменшение сопротивления увеличевает чувствительность схемы. Емкость нужно увеличить до 470 мкФ.
Сообщение отредактировал Wlad&Mir - 18.4.2013, 12:08
Серёгин
сообщение 18.4.2013, 15:47
Сообщение #12107
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Приветствую всех . Поздравляю всех с международным Днем Радиолюбителя!
Желаю удачи во всех начинаниях .
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Stiv_y
сообщение 18.4.2013, 19:03
Сообщение #12108
Спасибо уважаемые, схема у меня без умножителя - стоит 220мкф, поставлю кондер на 470мкф, отпишусь что получится. Жалею что три года потерял, жутко интересно.
Skif
сообщение 18.4.2013, 21:27
Сообщение #12109
Из: у синего моря
касания электрода. Отпускает секунды через 3 (это так и должно быть?), поймать дугу сложно, и то на максимальном токе.
Что то не то у вас с настройкой явно. При таких моточных и сопротивлениях оно должно работать как часы. Резонансная частота ниже 25кГц????? Не будет оно варить по нормальному. Ищите или проблему или делайте перенастройку. Реле тут не причем, лечить нужно другое. Это какая-то ерунда.
Сообщение отредактировал Skif - 18.4.2013, 21:28
svyazist
сообщение 19.4.2013, 12:13
Сообщение #12110
Из: г. Балаклея, Харьковской обл.
Пользователь №: 13893
...Дросель E65 12 витков, 3 скоча.
Дак при 12 витках в дросселе и двух сердешниках в трансе оно наверное где-то так и будет. Я мотал тоже в первом аппарате 12 витков на Е55, резонанс был, если память не изменяет, где-то 28 кГц. Потом пришлось 2 витка скинуть. Какая емкость С рез?. Сейчас мотаю транс и дроссель по Димону239 - рез.частота в пределах 38-41 кГц. А не мерять РТ/ТКЗ да еще в первом аппарате довольно рисковано. Я сам их собрал пока всего три но РТ/ТКЗ меряю всегда!! Это нужное и полезное дело хотя бы для познания сути процессов, чтобы глазами и ушами и руками прочуствовать аппарат.
Сообщение отредактировал svyazist - 20.4.2013, 20:58
Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
Stiv_y
сообщение 20.4.2013, 0:13
Сообщение #12111
Eмкость С рез. - 6 по 0.15 итого 0,225мкф. Наконец приобрел седня токовые клещи по постоянке, буду мерить. Думаю скинуть виток с дроселя, частота должна подняться.
Електрон
сообщение 20.4.2013, 8:52
Сообщение #12112
Кроме того уменьш рез.емкость до 02мкф. ,тогда частота поднимется гарантировано.
Stiv_y
сообщение 20.4.2013, 16:02
Сообщение #12113
Согласен, проблема в кондерах 0,1мкф, попробую поискать их.
Електрон
сообщение 20.4.2013, 22:46
Сообщение #12114
Лучше поищи 4шт по 022 мкф ,лучше всего вимовские.В твоем случае лучше бы набрать 02мкф.тогда конечно 8шт по 01мкф будет в самый раз. А в общем проблема непонятна.Я собирал точно такой апарат 2-Е65 на транс и 1-Е65 на дросель .С-рез 022. моточные 15\3+3 и др.10 , получилось 35 кгц.160А. и 65ХХ - 120 с удвоителем. Нужно понять что из "одинаковых" комплектующих ,очень редко получается одинаковый результат, нет двух одинаковых феритов. поэтому каждый апарат индивидуален.Эксклюзив ! icon_biggrin.gif . Так что дерзай подбирай и получиш то что хочеш.
Sansanych
сообщение 22.4.2013, 20:39
Сообщение #12115
Из: Россия
Пользователь №: 26522
Цитата(Daelim @ 3.4.2013, 15:49) *
Тоже хотел спросить про вых. дрос. Есть ли такие кто его ставил??? И как варит с ним. У меня схема ШИМ+ЧИМ. Частота меняется с 37 до 32 кГц. Как варит в целом с ним и без него???
Не далее как на прошлых выходных испытывал дроссель мотнутый ещё зимой. Параметры его следующие, железо ШЛ 25*32(S=8см^2), обмотка около 16 витков кабелем многожильным., зазор по 3 мм под каждый керн. Индуктивность по моему "брехометру" около 90 мкГн.
Очучения. При работе двойкой значительно легче зажигается дуга, что гуд. Но и тянуться она длиннее стала, что может быть не совсем привычно. Можно было поиграться с зазорами витками, но мне чёт в падлу, да и электроды на эксперименты жалко и так всё устраивает. Пробовал паралельно лампочку прицеплять (рекомендация Jorg63), без сердечника притухает заметно, при неизменном токе по амперметру.
Оформил в виде сменного кабеля массы (с байонетом и железякой прямо на нём), только прищепку пока не купил.
Jorg63
сообщение 23.4.2013, 8:59
Сообщение #12116
Пользователь №: 18073
Дуга вероятнее всего тянеться длиннее обычного, как вы говорите, по причине имеющихся выбросов на выходе сварника.Напряжение после дроселя в момент отрыва повышаеться до амплитуды выброса. Зазор 3 мм маловато для железа,милиметров 5-7 оптимально и индуктивность 90 микрогенри уж слишком,если не врет ваш измеритель.Зазором уменьшите индуктивность до 40микрогенри хотябы.Возможно изза излишней индуктивности и тянеться дуга .
svyazist
сообщение 23.4.2013, 10:00
Сообщение #12117
Простите за флуд, но по поводу дросселя: Попал три недели назад в ремонт китаец SHYUAN MMA-250 с тихо умершими 4063D в одной диагонали. По топологии жесткий мост с ШИМ на UC3846, F=35кГц. На выходе после диодов не стояло абсолютно нихрена. После замены ключей и прогоне на баласте пробовал варить. Ощущение жуть. Тройкой и четверкой на больших токах еще как-то варил но дуга жесткая, трещит и брызгает. Двойкой варить вообще было невозможно. Мотнул дроссель 12 витков на открытом сердечнике из железа (пакет 20х25мм), индухтивность не мерял потому как дома нечем. Короче после установки вовнутрь(благо место в коробке было) дросселя и двух К78-2 по 0,15мкФ на 1000В паралельно выходным клемам, жисть наладилась. Дуга стала гораздо мягче, стабильнее, перестала шкварчать и брызгать, стал нормально варить двойкой.
Сообщение отредактировал svyazist - 23.4.2013, 10:04
Wlad&Mir
сообщение 23.4.2013, 10:44
Сообщение #12118
Из: Украина, Львов
Мне попал апарат, в ремонт, так там дроссель был намотан на болванке, как бут-то отпилили болгаркой кусок от лома, 14 витков, где-то 16 квадрат. Хазяин сказал, что варит только тройкой, ему хватает....
arkasan
сообщение 24.4.2013, 11:19
Сообщение #12119
Пользователь №: 32675
Лучше всего проверять качество дуги на электродах Ф2мм обычных и Ф3мм нержавейка по нержавейки
-если нержавейеа не липнет и не трещит а чуток шипит то всё гуд. Без хорошего дросселя это не сварочник.
Sansanych
сообщение 24.4.2013, 11:43
Сообщение #12120
Из: Россия
Цитата(Jorg63 @ 23.4.2013, 9:59) *
....Напряжение после дросселя в момент отрыва повышается до амплитуды выброса.
...Возможно из-за излишней индуктивности и тянется дуга .
Напряжение после дросселя в момент отрыва электрода равно сумме Uвых. аппарата и выброса самоиндукции Uдр. Дроссель именно по этому и облегчает поджиг.
Но тут есть ещё нюанс, ток в дросселе это медленная функция и мгновенно измениться не может, поэтому при касании меньше вероятность залипа (ИМХО).
А дуга тянется пока не израсходуется энергия накопленная в сердечнике, так что по любому она тянуться будет сильнее, чем без Др. Меня собственно это и не напрягает. Просто человек спросил, я ответил, стараясь быть объективным.
С зазорами играться проблематично из-за конструкции бандажа, но попробую при наличии времени и желания. Вы имеете в виду под каждый керн по 5-7 мм или в сумме? Девайс намотан давно, просто испытывал его на днях.
Насчёт достоверности измерений ничего сказать не могу, этим прибором (АКИП 354) пользуюсь недавно.
Jorg63 спасибо, за высказанное мнение.
svyazist Думаю, что это не флуд. icon_biggrin.gif Тож чинил какое-то дерьмо, и варило оно соответственно, вот только не додумался к нему прицепить дросселёк. А на балласте тож всё было красиво.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2025, 22:51
