677 страниц V  « < 603 604 605 606 607 > »
Skif
сообщение 11.4.2013, 9:49
Сообщение #12081
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(nikita@.ru @ 11.4.2013, 9:28) *
Други,просветите в таком вопросе,не пойму с чего,но ступенька мёртвого времени,на одном плече на выходе с генератора вдвое меньше стала. осцилла снята с ключей (осцилл стоит на 5в и 5мкс)
сверь выходные сигналы двухлучевым осликом с ТЛ-ки. Возможно она балуется
OLEG2
сообщение 11.4.2013, 10:18
Сообщение #12082
Пользователь №: 29698
Цитата(Skif @ 26.3.2013, 4:01) *
Rosava, я как то тыкал в такие пальчиком(туда же UFB200 и IXUSы), но народ энтузиазму не проявил, ибо цена за яйки дергает. На один такой сдвоенный можно пяток ебуков поиметь. И глядя на цену, народ отказывается его покупать, даже понимая, что оно вещь. На космодуре такие в наличии, в том числе и в изотопе.
Допилил дивайс. ММА и ТИГ. Но надо еще документашки соорудить. Нужно пару дней
габарит в пару спичечных коробков
А где же схема ?
tjalex
сообщение 11.4.2013, 16:05
Сообщение #12083
Из: Чернигов
Пользователь №: 32062
Поставил новые транзюки ( IRGP4063D),в принципе ничего не поменялось, ТКЗ 250А, РТ 150А, F 38кГц. завтра возьму кабелей метров по 5, попробую ещё. Покуда игрался с зазорами, разломал сердечник, склеил, работает также вроде, но лучше наверное купить новый. Есть у Терейковского РМ62 аналог епкоса на материале 3С94, или лучше взять Е65 Р4, да намотать на нём?
При измерении ТКЗ провода должны располагатся как угодно, или нужно размотать максимально удалив их, чтоб не создавалось витков?
Сообщение отредактировал tjalex - 11.4.2013, 16:14
tjalex
сообщение 12.4.2013, 13:43
Сообщение #12084
Из: Чернигов
Сравнил измерения на длинных (около 6М) кабелях, действительно ТКЗ гораздо меньше. Щас настроил ТКЗ 250А, РТ на електрод диам. 4 160А, частота 36кГц. Грееется дроссель. Буду заказывать РМ62 3С94, оно то гораздо надёжней будет.
dimon239
сообщение 12.4.2013, 20:53
Сообщение #12085
Пользователь №: 16029
Хороший матерниал 3С94, 8.5 витков для него надо, аккурат для 2Е70, греться сильно не будет.
tjalex
сообщение 12.4.2013, 21:00
Сообщение #12086
Из: Чернигов
Цена тоже норм-14$. в понедельник заберу, буду пробовать. Небыло его когда заказывал первый раз,так бы не терял задурно стоко времени и не надоедал бы никому вопросами.
dimon239
сообщение 12.4.2013, 21:05
Сообщение #12087
Это не зря потерянное время, ОПЫТ сын ошибок трудных, нахаляву не даётся, многое ещё впереди.....
Сообщение отредактировал dimon239 - 12.4.2013, 21:08
tjalex
сообщение 12.4.2013, 21:20
Сообщение #12088
Из: Чернигов
Тут Вы правы, опыта в подобном разделе силовой электроники практически небыло, всегда с завистью наблюдал как люди собирают аппараты по разным топологиям,а у самого тупо небыло времени,года три назад собрал пару "сварочных аппаратов из деталей старых телевизоров", а так хоть вживую понаблюдал за процессами в более мощных девайсах, благо приборов вроде как достаточно.
Сообщение отредактировал tjalex - 12.4.2013, 21:25
Dedan
сообщение 12.4.2013, 21:22
Сообщение #12089
Пользователь №: 10131
И все результаты в ветку по моткам, там целее и доступнее будут.
Skif
сообщение 12.4.2013, 21:48
Сообщение #12090
Из: у синего моря
Цитата(OLEG2 @ 11.4.2013, 11:18) *
А где же схема ?
Еще есть заморочки с ТИГ-режимом небольшие. Схему и прочие документашки сделал. Могу выложить. Но это получится выложу полуфабрикат.
Сообщение отредактировал Skif - 12.4.2013, 21:48
yjriy
сообщение 14.4.2013, 0:36
Сообщение #12091
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Скиф, никогда не применяю и тебе не советую разьемы как на втором фото, они конкретное фуфло одноразовое. Ставь BLS на разьем, а его ответную штыревую часть PLS на плату- Они надежно контакт обжимают с четырех сторон, а твои только с одной и то только первых пару раз.
Skif
сообщение 14.4.2013, 16:51
Сообщение #12092
Из: у синего моря
Юр, если ты про черный - так то для программирования и он со своей задачей справляется. от него большой надежности не требуется. а белые проверены временем и потому ставлю.
shyrik
сообщение 14.4.2013, 17:05
Сообщение #12093
Пользователь №: 26777
здрасвуйте форумчане возникла такая проблема при настройке с полной силой разлетелся ферит дросселя настраивал выходной ток с небольшим зазором офисная бумага подкручивал частоту к резонансу давал кз на выходе ферит дроссель прижат был не сильно при проверке обнаружил сгоревший предохранитель стоявший между электролитами и мостом транзисторы целы ферит е65 12 витков сделан по схеме dimona только с оптодрайверами
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 91%
1024 x 768 (338.15 килобайт)
1024 x 768 (402.47 килобайт)
Серёгин
сообщение 14.4.2013, 17:40
Сообщение #12094
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Дэк кто же на полной силе резонанс настраивает ? Всегда на пониженной 25-36 вольт.Проверяют сигналы на затворах транзюков .И если всё хорошо , постепенно повышают силу , желательно через ЛАТР .
Сами страдаете из-за своей глупости ! Читайте форум с начала, тут всё описано и разжевано , до мелочей !
Сообщение отредактировал Серёгин - 14.4.2013, 17:46
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
garkis
сообщение 14.4.2013, 18:17
Сообщение #12095
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Шурик, ну ты дал жару, ктож при полной силе крутит крутики, даже с оптодровами, чревато это...
Расскажи подробнее как развалился феррит, и на сколько помнися dimon давно отошол от Е65, теперь строит на РМ62 №27, советую, проверено.
Сообщение отредактировал garkis - 14.4.2013, 18:34
dimon239
сообщение 14.4.2013, 18:30
Сообщение #12096
Я всегда настраивал резонанс на полной силе, как на печных, так и на ИР2110, если аппарат собран нормально то ничего ему не будет, сейчас на РМ настраиваю по ТКЗ, даю короткую и кручу частоту пока не получу нужный ТКЗ, ни разу не бахнуло. У коллеги феррит разлетелся не от того, что он настраивал на силе, он по ходу прокладки подкладывал только под крайние керны, под центральное ничего не положил, вот и сложился феррит, не он первый с такой проблемой.
Серёгин
сообщение 14.4.2013, 18:34
Сообщение #12097
Из: Пермский край
dimon239 .Так то наверное да , всё понятно .
Сообщение отредактировал Серёгин - 14.4.2013, 18:44
garkis
сообщение 14.4.2013, 18:38
Сообщение #12098
Из: Тверь
Опстно это Дима, лучше перестраховаться, а вдруг чего не доглядел?
dimon239
сообщение 14.4.2013, 18:47
Сообщение #12099
Согласен это писец как опасно, но если уж БАХНЕТ так и тоже неплохо, значит аппарат и в будущем не жилец, значит на доработку, нормально собраный точно не бахнет, ни разу ещё не БАХали.
Dedan
сообщение 15.4.2013, 17:09
Сообщение #12100
Я уже давно показывал, как колятся ферриты даже без зазора в серединке.
Сообщение отредактировал Dedan - 15.4.2013, 17:12
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 85%
640 x 480 (61.3 килобайт)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2025, 11:39
