677 страниц V  « < 602 603 604 605 606 > »
tjalex
сообщение 8.4.2013, 12:22
Сообщение #12061
Из: Чернигов
Пользователь №: 32062
Вот с телефона, если надо что-то более детально сделаю качественный снимок.
Цитата(dimon239 @ 8.4.2013, 6:25) *
Выложте фотки аппарата, может есть чего исправить и делайте КЗ на более длинных сварочных концах, а на трёх ключах аппарат работает, но недолго.
Я думаю хватит работать на трёх, заказал IRGP4063D, поскоку начал сомневатся в "чистокровности" моих покойных полтинников.
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 94%
1232 x 1467 (597.99 килобайт)
1534 x 1003 (500.65 килобайт)
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 92%
1133 x 756 (336.45 килобайт)
1372 x 1486 (695.33 килобайт)
1447 x 1024 (472.09 килобайт)
804 x 1467 (442.29 килобайт)
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 96%
2048 x 1536 (538.73 килобайт)
2048 x 1536 (586.35 килобайт)
1077 x 1502 (476.9 килобайт)
1534 x 1012 (548.18 килобайт)
1352 x 1529 (599.37 килобайт)
1534 x 933 (532.08 килобайт)
1187 x 1200 (462.26 килобайт)
ingener99
сообщение 8.4.2013, 13:16
Сообщение #12062
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Может, и будет работать, почему нет? Просто скважность импульсов вырастет вдвое (как результат -среднее значение тока упадет тоже вдвое, т.е. ставим по шкале 140А, а имеем 70А.)
tjalex
сообщение 8.4.2013, 13:35
Сообщение #12063
Из: Чернигов
Так вот тока то я поднять нормально и не смог.Это при 7 скотчах.
Сообщение отредактировал tjalex - 8.4.2013, 13:41
OLEG2
сообщение 8.4.2013, 13:43
Сообщение #12064
Пользователь №: 29698
Так какие выводы на счет дроселя ? В ЧИМ ставить дросель +обратный диод или баян из конденсаторов, или и то и другое? Что то не очень эксперементировать хочется , если при этом так сильно греется феррит то можно попрощаться с ключами и ферритом.
Сообщение отредактировал OLEG2 - 8.4.2013, 13:45
dimon239
сообщение 8.4.2013, 14:32
Сообщение #12065
Пользователь №: 16029
Чего гадать, отключите ШИМ от одного из ключей и сами убедитесь.
tjalex
Зачем такая плотная сборка? Не любит резонансник такой компактности, если будет глючить то придётся таки наверно перестроить.
Сообщение отредактировал dimon239 - 8.4.2013, 14:34
nikita@.ru
сообщение 8.4.2013, 18:16
Сообщение #12066
Пользователь №: 24324
Цитата(garkis @ 8.4.2013, 7:48) *
Поивет, чего у тебя с личкой, не могу написать, говорит надо очистить ящик, прими меры.
БЕГУ ЧИСТИТЬ.
OLEG2
сообщение 8.4.2013, 20:30
Сообщение #12067
Цитата(dimon239 @ 8.4.2013, 21:20) *
Давайте продолжим о чём говорили, о выходном дросселе. Гиратор пусть заморачивается сам по себе, на многих форумах его банят, но у нас по ходу из-за него других банят, он блатной получается,так, что пусть играется сам по себе, если на ребёнка не обращать внимания то он сразу же перестаёт капризничать и всем становится намного легче и спокойнее.
OLEG2 у Вас ЧИМ вниз от резонанса?
Да , рабочая частота 23-35 кГц, резонанс где то 40 кГц. Еще у меня стоит по негуляевской схеме мягкий поджиг.
dimon239
сообщение 8.4.2013, 20:39
Сообщение #12068
Качество дуги не устраивает на малых токах? Попробуйте просто плотно намотать 10-15 витков сварочного кабеля на каку-нить круглую железяку, на лом например, это даст хороший эффект на токах до 50А, но повторюсь для токов свыше 100А лучше внешний дроссель не использовать, попробуйте если понравится то сделайте подобную приблуду и используйте для ювелирных работ.
Сообщение отредактировал dimon239 - 8.4.2013, 20:40
Електрон
сообщение 8.4.2013, 20:40
Сообщение #12069
Из: Гребенка Полтавской
Пользователь №: 31814
О выходном дроселе: - еще позавчера доделал.Железо 17,5см.кв. намотано кабелем 16мм.кв.медь.зазор 1,5мм.подбирал эксперементально,пока електрод 2-йка перестал приклеиватся и дуга перестала рватся,на минимальном токе ,в моем апарате это 30А.
Сжог 4 шт.электрода ,особого нагрева транса и ключей не наблюдалось,сам дросель стал теплым.
И спасибо за идею,варить тонкое железо стало намного легче.
OLEG2
сообщение 8.4.2013, 20:48
Сообщение #12070
Спасибо , попробую. Плюс я себе сделал горячий старт и форсаж.
RadioГубитель
сообщение 8.4.2013, 21:21
Сообщение #12071
Из: Москва
Пользователь №: 29776
gyrator,
» Показать... «
RadioГубитель
сообщение 8.4.2013, 22:26
Сообщение #12072
Из: Москва
gyrator,
» Показать... «
tjalex
сообщение 10.4.2013, 17:36
Сообщение #12073
Из: Чернигов
Сегодня провёл трепанацию умершего полтинника-результат исследования- он не умер а превратился в ультрафаст диод 25A 600В 70ns. верней маленький надрез превратил его в диод. .Сам транзюк был пробит накоротко, диод остался жив. На умножалку, к примеру, само то. А если у кого набралоси их немеряно, дак можна и вместо ебуков использовать, напруга то у них ещё круче.
Сообщение отредактировал tjalex - 10.4.2013, 20:30
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 70%
280 x 327 (35.32 килобайт)
Minus
сообщение 10.4.2013, 22:45
Сообщение #12074
Из: Россия
Пользователь №: 19001
Цитата(tjalex @ 10.4.2013, 18:36) *
...верней маленький надрез превратил его в диод.
Идея хорошая. Вот фото тихо ушедшего в мир иной IRGP4063D в открытом виде. Если кто будет делать, можно по фотке точно наметить место пропила. Лучше всё же ставить эти диоды туда, где выход их из строя (мало ли) не повлечёт плохих последствий.
Открыл корпус, погрев на газовой плите. Горячий пластик стал непрочным, пассатижами и бокорезами его легко было удалить.
Сообщение отредактировал Minus - 10.4.2013, 23:24
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 93%
712 x 1396 (131.5 килобайт)
tjalex
сообщение 10.4.2013, 23:13
Сообщение #12075
Из: Чернигов
Тоже самое и с ебуками делал когда-то ,один кристалл обычно жив остаётся.Постоянно волнует такой вопрос- как такие тонкие перемычки держат такие токи, они что серебрянные? У ебука 6 перемычек проволочкой не более полквадрата сечением , а держат ток 150А.
Расположение кристаллов точь в точь как у полтинника( один я вскрыл для изучения, но диод остался цел, в какой нить импульсный бп втулю, правда бормашинкой я его изрядно изуродовал.
Сообщение отредактировал tjalex - 10.4.2013, 23:15
Minus
сообщение 10.4.2013, 23:22
Сообщение #12076
Из: Россия
- хз. В этом транзисторе насчёт наличия серебра попробую выяснить, а ебуков дохлых в данный момент пока нет. Может, просто теплоотвод хороший, вот и не плавятся.
Я в качестве балласта порой использую сравнительно тонкий ф1мм нихром, погруженный в воду. На воздухе бы мигом расплавился, а в воде - пока ничего, держится.
Сообщение отредактировал Minus - 10.4.2013, 23:31
Skif
сообщение 11.4.2013, 0:43
Сообщение #12077
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Ага, щас! буржуи тебе серебро будут тыкать в транзисторы! Это не "тоталитарный" СССР, где оно под ногами валялось. Это химически чистый алюминий
viktor 59
сообщение 11.4.2013, 5:42
Сообщение #12078
Из: TYMEN
Пользователь №: 28421
Сечения проводника зсависит от его длинны, степени охлаждения и проходящего тока через него
Сообщение отредактировал viktor 59 - 11.4.2013, 10:29
Minus
сообщение 11.4.2013, 8:08
Сообщение #12079
Из: Россия
Цитата(viktor 59 @ 11.4.2013, 6:42) *
Сечения проводника зсависит от его длинны и проходящего тока через него
Здесь очепятка насчёт сечения. Сопротивление (активное) проводника пропорционально его длине и обратно пропорционально сечению. Также оно зависит от материала, из которого сделан проводник (Ag, Cu, Al, Fe, Si, графит...) и температуры (физика ~7 кл). От силы тока НЕ зависит, если при этом не меняется температура.
Разумеется, если этот проводник имеет вид катушки и по нему пропускать переменный ток, то нужно учитывать индуктивность, ёмкость (на ВЧ возможен резонанс, скин-эффект) - но это уже тонкости.
Сообщение отредактировал Minus - 11.4.2013, 8:13
nikita@.ru
сообщение 11.4.2013, 8:28
Сообщение #12080
Други,просветите в таком вопросе,не пойму с чего,но ступенька мёртвого времени,на одном плече на выходе с генератора вдвое меньше стала. осцилла снята с ключей (осцилл стоит на 5в и 5мкс)
Сообщение отредактировал nikita@.ru - 11.4.2013, 8:38
1200 x 1600 (178.05 килобайт)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 8:27
