8.4.2013, 12:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 1.4.2013 Из: Чернигов Пользователь №: 32062 |
Вот с телефона, если надо что-то более детально сделаю качественный снимок.
Выложте фотки аппарата, может есть чего исправить и делайте КЗ на более длинных сварочных концах, а на трёх ключах аппарат работает, но недолго. Я думаю хватит работать на трёх, заказал IRGP4063D, поскоку начал сомневатся в "чистокровности" моих покойных полтинников. |
8.4.2013, 13:16
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
на трёх ключах аппарат работает, но недолго. Может, и будет работать, почему нет? Просто скважность импульсов вырастет вдвое (как результат -среднее значение тока упадет тоже вдвое, т.е. ставим по шкале 140А, а имеем 70А.) PS - грузовики Татра тоже на 3 колесах могут ездить |
8.4.2013, 13:35
Так вот тока то я поднять нормально и не смог.Это при 7 скотчах.
Сообщение отредактировал tjalex - 8.4.2013, 13:41 |
8.4.2013, 13:43
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 14.12.2012 Пользователь №: 29698 |
Так какие выводы на счет дроселя ? В ЧИМ ставить дросель +обратный диод или баян из конденсаторов, или и то и другое? Что то не очень эксперементировать хочется , если при этом так сильно греется феррит то можно попрощаться с ключами и ферритом.
Сообщение отредактировал OLEG2 - 8.4.2013, 13:45 |
8.4.2013, 14:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
Может, и будет работать, почему нет? Просто скважность импульсов вырастет вдвое (как результат -среднее значение тока упадет тоже вдвое, т.е. ставим по шкале 140А, а имеем 70А.) PS - грузовики Татра тоже на 3 колесах могут ездить Чего гадать, отключите ШИМ от одного из ключей и сами убедитесь. tjalex Зачем такая плотная сборка? Не любит резонансник такой компактности, если будет глючить то придётся таки наверно перестроить. Сообщение отредактировал dimon239 - 8.4.2013, 14:34 |
8.4.2013, 18:16
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 18.9.2011 Пользователь №: 24324 |
8.4.2013, 20:30
Давайте продолжим о чём говорили, о выходном дросселе. Гиратор пусть заморачивается сам по себе, на многих форумах его банят, но у нас по ходу из-за него других банят, он блатной получается,так, что пусть играется сам по себе, если на ребёнка не обращать внимания то он сразу же перестаёт капризничать и всем становится намного легче и спокойнее. OLEG2 у Вас ЧИМ вниз от резонанса? Да , рабочая частота 23-35 кГц, резонанс где то 40 кГц. Еще у меня стоит по негуляевской схеме мягкий поджиг. |
8.4.2013, 20:39
Да , рабочая частота 23-35 кГц, резонанс где то 40 кГц. Еще у меня стоит по негуляевской схеме мягкий поджиг. Качество дуги не устраивает на малых токах? Попробуйте просто плотно намотать 10-15 витков сварочного кабеля на каку-нить круглую железяку, на лом например, это даст хороший эффект на токах до 50А, но повторюсь для токов свыше 100А лучше внешний дроссель не использовать, попробуйте если понравится то сделайте подобную приблуду и используйте для ювелирных работ. Сообщение отредактировал dimon239 - 8.4.2013, 20:40 |
8.4.2013, 20:40
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 22.3.2013 Из: Гребенка Полтавской Пользователь №: 31814 |
О выходном дроселе: - еще позавчера доделал.Железо 17,5см.кв. намотано кабелем 16мм.кв.медь.зазор 1,5мм.подбирал эксперементально,пока електрод 2-йка перестал приклеиватся и дуга перестала рватся,на минимальном токе ,в моем апарате это 30А.
Сжог 4 шт.электрода ,особого нагрева транса и ключей не наблюдалось,сам дросель стал теплым. И спасибо за идею,варить тонкое железо стало намного легче. |
8.4.2013, 20:48
Спасибо , попробую. Плюс я себе сделал горячий старт и форсаж.
8.4.2013, 21:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
gyrator,
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
8.4.2013, 22:26
gyrator,
10.4.2013, 17:36
Сегодня провёл трепанацию умершего полтинника-результат исследования- он не умер а превратился в ультрафаст диод 25A 600В 70ns. верней маленький надрез превратил его в диод. .Сам транзюк был пробит накоротко, диод остался жив. На умножалку, к примеру, само то. А если у кого набралоси их немеряно, дак можна и вместо ебуков использовать, напруга то у них ещё круче.
Сообщение отредактировал tjalex - 10.4.2013, 20:30 |
10.4.2013, 22:45
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 195 Регистрация: 23.7.2010 Из: Россия Пользователь №: 19001 |
...верней маленький надрез превратил его в диод. Идея хорошая. Вот фото тихо ушедшего в мир иной IRGP4063D в открытом виде. Если кто будет делать, можно по фотке точно наметить место пропила. Лучше всё же ставить эти диоды туда, где выход их из строя (мало ли) не повлечёт плохих последствий. Открыл корпус, погрев на газовой плите. Горячий пластик стал непрочным, пассатижами и бокорезами его легко было удалить. Сообщение отредактировал Minus - 10.4.2013, 23:24 |
10.4.2013, 23:13
Тоже самое и с ебуками делал когда-то ,один кристалл обычно жив остаётся.Постоянно волнует такой вопрос- как такие тонкие перемычки держат такие токи, они что серебрянные? У ебука 6 перемычек проволочкой не более полквадрата сечением , а держат ток 150А.
Идея хорошая. Вот фото тихо ушедшего в мир иной IRGP4063D в открытом виде. Если кто будет делать, можно по фотке точно наметить место пропила. Расположение кристаллов точь в точь как у полтинника( один я вскрыл для изучения, но диод остался цел, в какой нить импульсный бп втулю, правда бормашинкой я его изрядно изуродовал. Сообщение отредактировал tjalex - 10.4.2013, 23:15 |
10.4.2013, 23:22
Постоянно волнует такой вопрос- как такие тонкие перемычки держат такие токи, они что серебрянные? У ебука 6 перемычек проволочкой не более полквадрата сечением , а держат ток 150А. - хз. В этом транзисторе насчёт наличия серебра попробую выяснить, а ебуков дохлых в данный момент пока нет. Может, просто теплоотвод хороший, вот и не плавятся. Я в качестве балласта порой использую сравнительно тонкий ф1мм нихром, погруженный в воду. На воздухе бы мигом расплавился, а в воде - пока ничего, держится. Сообщение отредактировал Minus - 10.4.2013, 23:31 |
11.4.2013, 0:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Постоянно волнует такой вопрос- как такие тонкие перемычки держат такие токи, они что серебрянные? Ага, щас! буржуи тебе серебро будут тыкать в транзисторы! Это не "тоталитарный" СССР, где оно под ногами валялось. Это химически чистый алюминий-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
11.4.2013, 5:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 14.9.2012 Из: TYMEN Пользователь №: 28421 |
Сечения проводника зсависит от его длинны, степени охлаждения и проходящего тока через него
Сообщение отредактировал viktor 59 - 11.4.2013, 10:29 |
11.4.2013, 8:08
Сечения проводника зсависит от его длинны и проходящего тока через него Здесь очепятка насчёт сечения. Сопротивление (активное) проводника пропорционально его длине и обратно пропорционально сечению. Также оно зависит от материала, из которого сделан проводник (Ag, Cu, Al, Fe, Si, графит...) и температуры (физика ~7 кл). От силы тока НЕ зависит, если при этом не меняется температура. Разумеется, если этот проводник имеет вид катушки и по нему пропускать переменный ток, то нужно учитывать индуктивность, ёмкость (на ВЧ возможен резонанс, скин-эффект) - но это уже тонкости. Сообщение отредактировал Minus - 11.4.2013, 8:13 |
11.4.2013, 8:28
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2026, 2:13 |
