677 страниц V  « < 601 602 603 604 605 > »
Skif
сообщение 7.4.2013, 12:09
Сообщение #12041
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Гиратор, резонансник это как первый поцелуй. Потом женщин много будет, но первый помнишь. Скажем так - ностальгия.
tjalex
сообщение 7.4.2013, 12:14
Сообщение #12042
Из: Чернигов
Пользователь №: 32062
Короче транзюки надо тупо новые ставить.
Skif
сообщение 7.4.2013, 12:15
Сообщение #12043
Из: у синего моря
oleg1ma
сообщение 7.4.2013, 12:18
Сообщение #12044
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(tjalex @ 7.4.2013, 10:50) *
Щас у них поменялись графики отправки, в результате последний заказ шёл 12 дней аж!
Кстати если можна сцылочку на хороший магазинчик дайте пож.
Да, я тоже заметил, обленились, раньше работали быстрее.Сейчас тот-же космодром работает быстрее, от заказа до получения максимум неделя, беру иногда и тут, тоже быстро, кстати сейчас у них 4063D-по 30грн. а 50B60PD1- по 34грн.
tjalex
сообщение 7.4.2013, 12:20
Сообщение #12045
Из: Чернигов
Проблема в том что полтинники будут в городе токо к концу недели, а IRG4PSC71UD есть в наличии , их и тульнуть?
Jorg63
сообщение 7.4.2013, 12:25
Сообщение #12046
Пользователь №: 18073
Можно и их ,но хороший драйвер нужен для них,чтобы фронты были приемлемые. и желательно с отрицательным смещением.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 7.4.2013, 12:27
tjalex
сообщение 7.4.2013, 12:32
Сообщение #12047
Из: Чернигов
Спасибо за ссылу, Общался с Виталием с радиомаркета, дак я ещё и виноватым остался мол слишком много хочу,типа мож вам персональную посылку немедленно выслать.
Переделывать раскачку покуда нету ни малейшего желания,(скорее нету времени, а тут ещё и затопило, станцию насосную в погребе залило нахрен водой, выкачал воду-покуда двигло работает), либо будем ждать полтинники, либо как вариант IRGP50B60PD1 или IRGP4063D
Последние будут работать вместо полтинников? В затворах размах около 13В,
Сообщение отредактировал tjalex - 7.4.2013, 12:47
Jorg63
сообщение 7.4.2013, 12:45
Сообщение #12048
Цитата(tjalex @ 7.4.2013, 12:32) *
Переделывать раскачку покуда нету ни малейшего желания, либо будем ждать полтинники, либо как вариант IRGP50B60PD1 или IRGP4063D
я в последнее время использую ключи FGH40N60UFD(SMD) ,нагрев меньше чем полтинники и входная емкость не более 2700пик, но размах сигнала на затворе должен быть 14-15 вольт. цена ниже полтинников,а потребит свойства выше.
tjalex
сообщение 7.4.2013, 13:01
Сообщение #12049
Из: Чернигов
Ну размах в принципе можно и питаловом поднять, у меня БП на 14 в и кренка на питание ЗГ 12 вольтовая,можна её удалить ,поставлю поболее емкостей на ЗГ. Завтра пройдусь посмотрю ещё по городу мож и полтинников где нарою
nikita@.ru
сообщение 7.4.2013, 19:00
Сообщение #12050
Пользователь №: 24324
Цитата(Роспотребнадзор @ 7.4.2013, 17:00) *
Это всего лишь мнение какого-то Гиратора, и не более того. Он сам дальше клавы пальцем не водит, но советы любит давать! Хлебом не корми.
До тех пор,пока не нарисовались ваши мнениЯ,лучше в клаву пальцем и не тыкать....
dimon239
сообщение 7.4.2013, 19:17
Сообщение #12051
Пользователь №: 16029
Присоединяюсь к вам коллега, Гиратор никогда не собирал резонансника, картинки рисовать дело нехитрое, другое дело проверить их в реальном аппарате, а это уже сложнее и дороже, но лох всегда найдётся.....проверит....
Сообщение отредактировал dimon239 - 7.4.2013, 20:14
tjalex
сообщение 7.4.2013, 20:58
Сообщение #12052
Из: Чернигов
Весь форум не читал (физически просто нету времени),в тонкости общения отдельных учасников форума не посвящён, но всё-таки, стоит ли предполагать, что мой аппарат работал на трёх транзюках (или на трёх с половиной)? Просто буду знать куда копать.
Сообщение отредактировал tjalex - 7.4.2013, 21:04
Skif
сообщение 7.4.2013, 21:36
Сообщение #12053
Из: у синего моря
Гиратор вряд ли сильно ошибётся...
Minus
сообщение 7.4.2013, 21:54
Сообщение #12054
Из: Россия
Пользователь №: 19001
Цитата(tjalex @ 7.4.2013, 13:32) *
...либо как вариант IRGP50B60PD1 или IRGP4063D Последние будут работать вместо полтинников? В затворах размах около 13В
Думаю, IRGP4063D вместо полтинников будут даже лучше. Картинку из Datasheet о них недавно выкладывал здесь
tjalex
сообщение 7.4.2013, 22:12
Сообщение #12055
Из: Чернигов
Спасибо, завтра попытаюсь добыть транзюки и продолжу настройку.
dimon239
сообщение 8.4.2013, 6:25
Сообщение #12056
Выложте фотки аппарата, может есть чего исправить и делайте КЗ на более длинных сварочных концах, а на трёх ключах аппарат работает, но недолго.
yjriy
сообщение 8.4.2013, 7:12
Сообщение #12057
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
покоя не даёт резонансник, ведь железяка работает вопреки всем его заверениям.... а тут уже не до жиру.... тут надо лицо спасать... вот и тужится, и обои производит километрами, чтобы направить лохов на путь истинный.
Епть, хватит фуйнЕй заниматься уважаемый под названием ".....требнадзор" и предлагаю выложить вам ваши варианты в железе резонансника и наработки в этом или вооще в каком нить направлении. Пока кроме бреховствА ниче не вижу. Советую из резонансника идола не строить. Потому как ему на здесь предназначена дружба только с штучным электродом и далее народ по прежнему будет тырить у автомаляров скотч.
Я прошел это путь, сделал определенный вклад в его развитие, произвел на свет определенное количество штук, выложил здесь и понял его беспереспективность для дальнейших подЕлок и применения, хотя для работы ручной дуговой и не более- он нормальный вырилка и имеет право на жизнь в любительских интерпретациях.
Сообщение отредактировал yjriy - 8.4.2013, 7:34
garkis
сообщение 8.4.2013, 7:48
Сообщение #12058
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Поивет, чего у тебя с личкой, не могу написать, говорит надо очистить ящик, прими меры.
OLEG2
сообщение 8.4.2013, 9:59
Сообщение #12059
Пользователь №: 29698
Подскажите для резонансника кабель (2куска по 5 МЕТРОВ) КГ*16мм2 , сечение не мало будет? Вроде как на 160 А .
Серёгин
сообщение 8.4.2013, 10:01
Сообщение #12060
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
В принципе хватит , но лучше 25мм2 .
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.8.2026, 1:29
