Я диода не ставлю Хм... Jorg, а какой тогда смысл дросселя, если без обратного диода? До кучи получается он своим ЭДС самоиндукции будет бомбить диоды-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Хм... Jorg, а какой тогда смысл дросселя, если без обратного диода? До кучи получается он своим ЭДС самоиндукции будет бомбить диоды На баласте нет необходимости,да и товарищу посоветовал в резонер без диода,говорит не ожидал эфекта от дроселя такого-другая сварка на малых токах! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 22.3.2013 Из: Гребенка Полтавской Пользователь №: 31814 ![]() |
Так быть ему (дроселю) или не быть ? вот в чем вопрос.
![]() ![]() Сообщение отредактировал Електрон - 3.4.2013, 22:27 |
На баласте нет необходимости,да и товарищу посоветовал в резонер без диода,говорит не ожидал эфекта от дроселя такого-другая сварка на малых токах! никто не отрицает этого, да вот эффект то не особо понятен. При таком подходе можно получить некоторое уменьшение тока и скорости его нарастания. Вопрос куда девается накопленная дросселем энергия, если нет обратного диода? Единственное чем могу объяснить "улучшение" (и что не дает умереть диодам в этом случае) это снабберы, так как обратный ток стравливает энергию с дросселя через них в дугу, да и то до момента, когда конденсатор снаббера зарядится, а потом все оставшееся достается диоду. И возможно то, что стравилось в дугу как раз ее и стабилизирует, так как туда летит повышенное напряжение, это как подобие удвоителя, но не самая лучшая ему замена. К тому же подозреваю, что выходной дроссель с определенного того начинает работать в насыщении, что некисло добавит ему температуры и отключит его эффективность после определенного тока Сообщение отредактировал Skif - 3.4.2013, 22:53 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 9.5.2010 Из: Dubno Пользователь №: 18244 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 1.4.2013 Из: Чернигов Пользователь №: 32062 ![]() |
, Давайте ближе к делу, добавте в зазор два скотча и повторите частотную настройку, поднимайте частоту до ТКЗ=250А, измерте РТ и РЧ, проверте качество дуги, результат сюда. Произвёл следующие измерения: при параметрах ,что у меня были (зазор 5 скотчей, раб. частота 36,7, рез частота 37,75кГц индуктивность дросселя 75мкГн, ток КЗ 250 и больше А При зазоре 7 скотчей (малая сила 44В переменки на вилку): Fрез 44.6кГц L 52мкГн. Подключил всю силу(220), выставил ток КЗ 250 А, частота 41кГц. При этом напруга в сети 230В. Подключил балласт 0,145Ом, при 200В в сети(и стабилизатор сдался,наверно сеть нагрузили хорошо) на балласт выдал 145А.При этом транзюки греются больше за диоды,обычно наоборот. Думаю на нормальной сети выдал бы все 160А, с меня б более чем,но частота как-то великовата. Поварить не пробовал,на улицу надо всё тащить, а уж первый час ночи. Сообщение отредактировал tjalex - 4.4.2013, 1:05 |
Skif!
Часто приходиться ремонтировать сварники как ширпотреб так и професиональные,во всех где стоят дросели ну в упор не наблюдал третьего диода! Или такие тупые разработчики или я чего то не догоняю! ![]() Сообщение отредактировал Jorg63 - 4.4.2013, 12:41 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Произвёл следующие измерения: при параметрах ,что у меня были (зазор 5 скотчей, раб. частота 36,7, рез частота 37,75кГц индуктивность дросселя 75мкГн, ток КЗ 250 и больше А При зазоре 7 скотчей (малая сила 44В переменки на вилку): Fрез 44.6кГц L 52мкГн. Подключил всю силу(220), выставил ток КЗ 250 А, частота 41кГц. При этом напруга в сети 230В. Подключил балласт 0,145Ом, при 200В в сети(и стабилизатор сдался,наверно сеть нагрузили хорошо) на балласт выдал 145А.При этом транзюки греются больше за диоды,обычно наоборот. Думаю на нормальной сети выдал бы все 160А, с меня б более чем,но частота как-то великовата. Поварить не пробовал,на улицу надо всё тащить, а уж первый час ночи. Убирай один виток с дросселя. |
Принято. Я так понял надо удалить резонанс от рабочей частоты подальше?
Сообщение отредактировал tjalex - 4.4.2013, 16:06 |
Принято. Я так понял надо удалить резонанс от рабочей частоты подальше? Да, но при этом надо сохранить нормальную падающюю характеристику, чтоб он ещё варил. Очевидно материал Н44 заметно уступает даже эпкосу 27, для 1Е70 он видимо ещё рулит, а для 2Е70 его потенциала видимо маловато, дросселёк наверно немного будет грется, но работать будет. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 14.9.2012 Из: TYMEN Пользователь №: 28421 ![]() |
Минимальное сечение по железу от 6-7см2,больше сечение хуже не будет
Jorg63, это сечение на какой ток? |
Минимальное сечение по железу от 6-7см2,больше сечение хуже не будет Jorg63, это сечение на какой ток? Опробовано с токами до 120-130 ампер ампер и при правильно выставленном зазоре и сечение провода 16мм2 по меди нагрев дросселя незначителен. Максимальный эффект от дросселя при работе на малых токах 30-90 ампер. Никто вам не мешает и большее сечение дроссселя сделать если работа аппарата будет на больших токах и место хватает в корпусе.максим размеры можно сказать не регламентируються. Повторяюсь многие делают выносной дроссель для работы на малых токах . Еще встречал такое ноу-хау у чела одного,отдельная клема выходная которая имеет на выходе дроссель варит декоративные ограды и всякую мелочевку.глянул неплохо с дросселем у него получаеться варить металл толщиной до 1мм. Аппарат сварочный у него баластник Сообщение отредактировал Jorg63 - 5.4.2013, 9:27 |
Skif! Часто приходиться ремонтировать сварники как ширпотреб так и професиональные,во всех где стоят дросели ну в упор не наблюдал третьего диода! Или такие тупые разработчики или я чего то не догоняю! ![]() Ну... ты сравнил косой с мостом. В косых понятно, там снаббер хлипкий и без дросселя никуда. И там один диод прямой, а второй как раз обратный. В мосте ж несколько по другому. Jorg, вот посуди сам, по каким цепям уходить накопленной энергии дросселя в дугу или еще куда? Некуда! Диоды в обратном включении для освобождающейся энергии дросселя. Фактически передаться в дугу способно только то количество энергии дросселя, которое способен накопить конденсатор снаббера. То есть тот ток, который необходим для его заряда. Этим самым он поддерживает дугу в паузе между импульсами, ровно то количество времени, которое требуется на заряд кондера. Потери в резисторах я не учитываю щас. Увеличить эффективность этой цепочки можно увеличив емкость кондера снаббера. При этом нагрев резистов стаббера должен увеличиться. Для этого эффекта не требуется большого дросселя. Достаточно расчитать индуктивность дросселя такой, чтоб она накапливала энергии столько, сколько требуется для зарядки кондера до напряжения вольт эдак на 100 меньше, чем пробивное диодов. А вот чтоб полноценно выйти на работу дросселя в режиме неразрывных токов, как раз и нужен оппозитный диод, который ставится перед дросселем, в обратном включении. При этом он доложу вам греться может неслабо, та как через него течет немалый обратный ток дросселя. Именно режим неразрывных токов может дать хорошую и стабильную дугу та малых токах. Сообщение отредактировал Skif - 5.4.2013, 11:29 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 ![]() |
[/quote] А почему его надо ставить в обратном включении ? Я не очень силён в этом , немного не понимаю все эти процессы . -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
На 100кГц дросель ненужен и шпарит так, что шуба заворачивается. угу ![]() А почему его надо ставить в обратном включении ? Я не очень силён в этом это азы. Почитайте про индуктивность(в любом случае полезно) - сразу поймете, ![]() -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 16.6.2011 Пользователь №: 23197 ![]() |
Skif, а где в схема диод о котором ты писал???
Такие сварочники весма неплохо работают. Сообщение отредактировал pansim1 - 5.4.2013, 11:56
А какой диод можно использовать в качестве обратного,возле дроселя? ВЛ200 пойдет?
Никакой диод там не нужен. Смотри схему выше.
![]() [/quote] Skif А при чём здесь индуктивность ? Я про диод спрашивал .И где можно про это почитать ? Сообщение отредактировал Серёгин - 5.4.2013, 15:17 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2025, 23:05 |
