677 страниц V  « < 598 599 600 601 602 > »
Jorg63
сообщение 3.4.2013, 13:25
Сообщение #11981
Пользователь №: 18073
Цитата(OLEG2 @ 3.4.2013, 12:09) *
Какой именно дроселек ?
выполненный на сердечника из ферита типа Е65 ,мотать обмотку шинкой сечением не менее16 мм2 до заполнения и зазор 2-3 мм или на аналогичном сердечнике из трансформаторного железа,что я считаю предпочтительней,зазор около 5 мм. Можно использовать и алюминевую шинку сечением около 20мм2 С дроселем заметно качественней сварка особенно мелкими элетродами на малых токах.Некоторые для малых токов и сварки мелкими электродами делают выносной дросель и подключают его в случае необходимости.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 3.4.2013, 13:26
Електрон
сообщение 3.4.2013, 14:24
Сообщение #11982
Из: Гребенка Полтавской
Пользователь №: 31814
Подскажите пож. сечение железа для дросея. Часто приходится варить мелкими электродами,хотелось бы улучшить качество.
Мотать до заполнения всего окна или в один слой?
Jorg63
сообщение 3.4.2013, 14:35
Сообщение #11983
мотать до заполнения каркаса а сколько слоев получиться это смотроите сами.но еще раз повторюсь на железном сердечнике можно получить значительно больше индуктивность дросселя чем на ферите при тех же размерах. зазор в дроселя настраиваеться по максимально яркости лампочки включенной парально дросселю на токе примерно 80-90 ампер,вычитал гдето такую рекомендацию. Минимальное сечение по железу от 6-7мм2,больше сечение хуже не будет
Сообщение отредактировал Jorg63 - 3.4.2013, 14:42
Електрон
сообщение 3.4.2013, 14:45
Сообщение #11984
Тоесть сечение сердечника брать как Е65 или чуть больше .40х40 нормально будет?
Jorg63
сообщение 3.4.2013, 14:48
Сообщение #11985
нормально такое сечение
,любой конфигурации ищите железо с не меньшим сечением и в путь. нормально идет сердечник с 2 катушками
Daelim
сообщение 3.4.2013, 14:49
Сообщение #11986
Из: Нетешин, Хмельницкая обл.
Пользователь №: 26555
Тоже хотел спросить про вых. дрос. Есть ли такие кто его ставил??? И как варит с ним. У меня схема ШИМ+ЧИМ. Частота меняется с 37 до 32 кГц. Как варит в целом с ним и без него???
Вопрос к Jorg63. В электронике вы сильны, подскажите пож., а если совместьть удвоитель+вых. дроссель, ничего страшного не будет для схемы в целом. Сварку надо сделать суперicon_smile.gif
Jorg63
сообщение 3.4.2013, 14:53
Сообщение #11987
Хватит и дроселя без удвоялок если холостой ход от 60 вольт и выше,неважно какая схема у вас . Микрогенри 30 получите и все будет ОК.Поставите дросель и разница будет очень заметная в качестве сварки мелкими электродами. Но имеейте ввиду управа не должна попадать в магнитное поле зазора дроселя,да и ТГР,если на таковом драйвер.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 3.4.2013, 15:00
OLEG2
сообщение 3.4.2013, 14:59
Сообщение #11988
Пользователь №: 29698
Сечение 6-7 мм2 или 6-7 см2?
Jorg63
сообщение 3.4.2013, 15:01
Сообщение #11989
ПАРДОН!-КВАДРАТНЫЕ САНТИМЕТРЫ,по привычке мм2
Daelim
сообщение 3.4.2013, 15:03
Сообщение #11990
Понимаете, удвоитель уже стоит, на трансе для него отдельная обмотка, все в корпусе культурно стоит, жаль его выкидывать, столько труда. Но на малых тока работает на 4. Вот и подумал поставить еще и др., место позволяет.
Jorg63
сообщение 3.4.2013, 15:06
Сообщение #11991
будет и с умножалкой работать дросель,Хуже точно не будет!
Сообщение отредактировал Jorg63 - 3.4.2013, 15:07
Daelim
сообщение 3.4.2013, 16:22
Сообщение #11992
В тов. Негуляева при установке вых. др. стоит защитный диод 150ЕБУ04, его я полагаю тоже надо ставить на радиатор? Или можно без него. Где-то читал про него, а где, не могу вспомнить.
Jorg63
сообщение 3.4.2013, 16:41
Сообщение #11993
Я диода не ставлю,а если ставить то на радиатор рядом с остальными диодами
Електрон
сообщение 3.4.2013, 19:36
Сообщение #11994
[attachment=24976:__________.jpg] Вот откопал г-образное железо .Ширина г-шки 3.5см.. по толщине набора без ограничений (железа кг-5) наберу 5см получится 17.5 мм.
Завтра намотаю ,только вот как зазор делать?
dimon239
сообщение 3.4.2013, 19:50
Сообщение #11995
Пользователь №: 16029
С дросселем нормально работает только ЧИМ резонансник, для ШИМ никакого толку от него не будет, больше вреда чем пользы, проверено многократно. Польза есть только от выносного дроссеся, варит с ним супер но аппарату от него вообще не Айс. Лучше длинные сварочные концы их индуктивности вполне хватает для поставленных задачь, а если заморачиваться с дросселем то лучше его делать не на феррите, а на ШЛ.
Daelim
сообщение 3.4.2013, 20:00
Сообщение #11996
dimon239, а в чем прявляется вред вых. дросселя? У меня ШИМ+ЧИМ вниз от рез.(37-32 кГц). Стоит ли заморачиваться с дрос. или оставить затею?
Електрон
сообщение 3.4.2013, 20:02
Сообщение #11997
Так выносной и собираюсь сделать .Чтоб подключать при необходимости. А про вред можно поподробнее? Не хочется апарат запороть.
OLEG2
сообщение 3.4.2013, 20:03
Сообщение #11998
Длинные это сколько в метрах? Аппарату от него вообще не Айс - это как ?
Серёгин
сообщение 3.4.2013, 20:25
Сообщение #11999
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Не меньше 5-ти метров.
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
dimon239
сообщение 3.4.2013, 20:34
Сообщение #12000
Свой первый резонансник я изначально строил с дросселем, 5 витков на РМ62, как только не выставлял на нём зазор, толку не было, варил погано, ну думаю маловато железа, сунул 15витков на ШЛ, так он тоже пользы ощутимой не принёс, причём когда выкинул половину железа из него, аппарат как-то лучше заработал, дуга стабильнее стала, а ну его думаю нах. и выкинул, вообще всё стало по другому, варить начал. Потом снял с бодика настоящий дроссель весом 20кг, зацепил его к резонанснику кабелем длиной 1 метр, варить он у меня стал как настоящий аппарат, вообще дуга шипит, чистая постоянка, но после трёх электродов феррит транса разогрелся до такой температуры, что от каркаса из карболита повалил дым, вон такой не Айс, но варил отлично. Сейчас использую кабели по 5 метров каждый и ёмкость на выходе 0.5 мкф*1000В, этого фильтра вполне хватает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 13:18
