677 страниц V  « < 597 598 599 600 601 > »
Sasha R68
сообщение 28.3.2013, 22:13
Сообщение #11961
Из: Сумы
Пользователь №: 31936
Всем привет и выражаю глубокую благодарнось учасникам этого форума
Хочу предложить схему управления удвоителем.
Для этого нужно собрать аналогичную схему защиты от КЗ,и настроить ее таким образом, чтобы реле срабатывало в режиме горения дуги.
Исполнительное реле должно иметь пару нормально-замкнутых контактов
В режиме холостого хода, реле срабатывает и разрывает цепь нормально-замкнутых контактов.
В режиме "дуга" реле выключается и замыкает цепь нормально-замкнутыми контактами.
Времязадающий конденсатор нужно исключить из схемы(задержка нам не нужна).
Свою схему я запитывал от отдельной обмотки (поверх силовой намотал два витка провода МГТФ).
Если ограничевающий резистор собрать из двух последовательно соедененных и один зашунтировать тумблером то реле откючаться
не будет и удвоитель не будет участвовать в работе
З.ы.Лично я отказался от схемы удвоителя,т.к. дуга тяжело контролируется,и тянется,как сопля.
На фото видно остатки от умножителя. Сейчас перехожу на РМ
Сообщение отредактировал Sasha R68 - 29.3.2013, 22:41
Skif
сообщение 29.3.2013, 20:38
Сообщение #11962
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(PCB21 @ 28.3.2013, 1:35) *
На каком токе хлопнули оригинал и подделка? Есть способы выявить фуфел без трепанации, по емкости диодов например?
Там фотографий подделок нет. Это все настоящие. Просто показал подход производителей к изготовлению дешевых и дорогих. Фактически определить при покупке не получится никак. Косвенно можно по цене и качеству поверхностей. У иксусов тех же качество покрытия выше, у вторых качество хуже, сама подложка имеет больше облоя от штамповки. Но эти отличия слишком незначительны на глаз. Лучше все таки ориентироваться по цене.
А стрельнули они на токе, который трудно определить. Сама силовая на 10кВа, по выходу стоит 8 модулечков. Стрельнули при КЗ. Думаю токи на выходе были пару тройку килоампер точно
garkis
сообщение 1.4.2013, 11:54
Сообщение #11963
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Цитата(nikita@.ru @ 27.3.2013, 20:19) *
Я со следующей недли в отпуск....
Очисти ящик плз, не могу написать.
tjalex
сообщение 1.4.2013, 15:06
Сообщение #11964
Из: Чернигов
Пользователь №: 32062
Здравствуйте. Вопрос Dimon239 (в личку не даёт форум, говорит мал ещё)Использовали ли Вы феррит PM62 материал Н44? Собрал аппарат на 2Е70 11,5 2,5*2,5 ,рез кондёр 0,2мкФ дроссель 8,5 вит. зазор 5 скотчей. Не могу добится нормального соотношения РТ\ТКЗ, Частота щас 37 кГц,тока 160 А давит, но ТКЗ при этом больше 250А. Что посоветуете по дросселю (я блин его с дуру ебоксидкой залил, ну если надо, то распилим,домотаем или отмотаем или вообще новый каркас изготовим). Буду премного благодарен.
dimon239
сообщение 1.4.2013, 18:25
Сообщение #11965
Пользователь №: 16029
Привет, не пользовал я такой материал, но народ внедрял и вроде как и довольны, сделаем и мы я думаю, ничего пока не пилите, уточним детали:
1. на кабелях какой длины меряете ТКЗ?
2.как меряете РТ?
3.величина МВ?
4. какова частота резонанса?
5.какова просадка сети при токе 160А?
tjalex
сообщение 2.4.2013, 13:24
Сообщение #11966
Из: Чернигов
Кабеля длиной 1,5 и 1,8 м (КГшка 25квадрат), РТ меряю на нагрузку 0,15 Ом (нихром в банке с водой),пробую и на електрод,приблизительно одно и тоже, на електроде немного меньше ток. Мёртвое время как по писанию 2мкс. Резонанс токо вечером могу померять, но судя по результатам последних замеров около 40 кГц, просадка тоже вечером,но у меня по поводу просадки стоит стабилизатор, киловат 5 тащит спокойно,так что думаю ето не столь влияет. Без стабилизатора просадка где-то до 170-165 вольт была.А вообще аппарат при нынешних настройках варит отлично,вот только вот это беспокойство за ебуки.
dimon239
сообщение 2.4.2013, 14:03
Сообщение #11967
На электроде какого диаметра?
tjalex
сообщение 2.4.2013, 14:06
Сообщение #11968
Из: Чернигов
На 4ке
Witalik
сообщение 2.4.2013, 16:36
Сообщение #11969
Из: Dubno
Пользователь №: 18244
tjalex я мотал на Н44 РМ62 7,5 витков, РТ/ТКЗ при просадке с 230 до 220В 180/230А.
tjalex
сообщение 2.4.2013, 17:29
Сообщение #11970
Из: Чернигов
А какие транс и рез. ёмкость у Вас? Если можна, и параметры дросселя (зазор).
Сообщение отредактировал tjalex - 2.4.2013, 17:32
dimon239
сообщение 2.4.2013, 19:58
Сообщение #11971
Цитата(tjalex @ 2.4.2013, 14:06) *
На 4ке
Измерьте частоту резонанса и поварите, спалите 6-7 троек и проверьте как сильно нагрелся сердечник дросселя.
tjalex
сообщение 2.4.2013, 21:09
Сообщение #11972
Из: Чернигов
Имеется ввиду поварить на той частоте что стоит сейчас (37 кГц)? Когда настраивал при 2-х скотчах на 3ку апарат выдавал 100-110 А при резонансе где-то 31 кГц, а щас стоит 5 скотчей (делал частотную настройку согалсно Вашей инструкции). Резонанс на полной силе настраивать? (при таком зазоре стремновато)
Замерял напругу в сети при нагрузке в 160А - 220В (со стабилизатором) без него 130 А и в сети при этом 180В (частота 37 кГц, резонанс не настраивал )
Сообщение отредактировал tjalex - 2.4.2013, 23:38
dimon239
сообщение 3.4.2013, 8:21
Сообщение #11973
Резонанс не в коем разе не надо настраивать на полной силе, просто надо знать на какокой он частоте. чтобы принять решение по виткам или зазору. Измерить бы ТКЗ на кабелях 5 метров каждый, я свои измерения делал именно на таких. Давайте ближе к делу, добавте в зазор два скотча и повторите частотную настройку, поднимайте частоту до ТКЗ=250А, измерте РТ и РЧ, проверте качество дуги, результат сюда.
Wlad&Mir
сообщение 3.4.2013, 8:34
Сообщение #11974
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 23258
tjalex, я делал и делаю на Н44, 7,5 витков, 4 скотча, част. рез-38,9 част. роб-36, РТ/ТКЗ - 180/230А. Первый скоро год в работе, проблем нет...
OLEG2
сообщение 3.4.2013, 9:58
Сообщение #11975
Пользователь №: 29698
Здравствуйте. Можно ли в качестве резонансного кнденсатора использовать КБГ-М2 0.15*600В ?
Павлентий
сообщение 3.4.2013, 10:51
Сообщение #11976
Из: краснодар
Пользователь №: 27897
Добрый день. Нет
OLEG2
сообщение 3.4.2013, 11:15
Сообщение #11977
Подскажите , если к резонанснику прикрутить горячий старт и форсировку по току это поможет лучше варить нержавейку , а то электроды по нержавейке липнут.
Jorg63
сообщение 3.4.2013, 11:43
Сообщение #11978
Пользователь №: 18073
На выход дроселек пристройте и будет варить нержавейку вам
tjalex
сообщение 3.4.2013, 12:03
Сообщение #11979
Из: Чернигов
Цитата(dimon239 @ 3.4.2013, 8:21) *
,Резонанс не в коем разе не надо настраивать на полной силе, просто надо знать на какокой он частоте. чтобы принять решение по виткам или зазору. Измерить бы ТКЗ на кабелях 5 метров каждый, я свои измерения делал именно на таких. Давайте ближе к делу, добавте в зазор два скотча и повторите частотную настройку, поднимайте частоту до ТКЗ=250А, измерте РТ и РЧ, проверте качество дуги, результат сюда.
Принято к исполнению,вечером поиздеваюсь над апаратцем.
OLEG2
сообщение 3.4.2013, 12:09
Сообщение #11980
Какой именно дроселек ?
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 11:17
