2 страниц V  < 1 2
выбивает узо
S-cream
сообщение 21.3.2013, 21:02
Сообщение #21
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
поверхности меньше вроде как и ток должен пойти меньше.
Я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется, что как раз наоборот.
Nail
сообщение 21.3.2013, 21:15
Сообщение #22
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
ну как же наоборот, чем больше поверхность, тем большее количество электронов задействованы, соответственно больше ток.
Пример для наглядности: Возьмём ёмкость куб каждая сторона 1м с диэлектрическими стенками (полиэтилен, у нас такие на дачах на душ ставят), внутри на стенку прикрепим лист металла метр на метр, на противоположную стенку такой же лист, прикрутим к ним проводник медь 6мм2, теперь зальёт это всё до краёв. Для сравнения сделаем другие пластинки 1см2. Теперь как думаете, где больше тока пойдёт, где 1м2 или 1см2?
S-cream
сообщение 21.3.2013, 21:19
Сообщение #23
Из: Калуга
какие электроны в воде?
Там ток за счет ионов бежит.
Сообщение отредактировал S-cream - 21.3.2013, 21:19
Nail
сообщение 21.3.2013, 21:21
Сообщение #24
Из: новокуйбышевск
Пусть будут ионы от этого суть не меняется.
S-cream
сообщение 21.3.2013, 21:25
Сообщение #25
Из: Калуга
меняется.
В случае с проводниками меньшей площади энергии на ионизацию пути между проводниками требуется меньше. То бишь, другими словами - маленькое сопротивление.
В случае с проводником бОльшей площади - энергии на ионизацию пути между проводниками требуется больше - большее сопротивление - эффект кипятильника.
сообщение 21.3.2013, 21:31
Сообщение #26
Во круги то по воде пошли!.... А всего то делов то, старый грязный жёнин фен в воду кинули... icon_wink.gif
Nail
сообщение 21.3.2013, 21:32
Сообщение #27
Из: новокуйбышевск
Цитата(S-cream @ 21.3.2013, 22:25) *
меняется.
Выходит м/у листами 1м2 ток будет меньше чем с пластинами 1см2?
Вот уж действительно "Век живи, век учись, дураком помрёшь"
Это я о себе.
S-cream
сообщение 21.3.2013, 21:36
Сообщение #28
Из: Калуга
в случае воды с солями. В дистиллированной а паче того - деионизированной воде тока не будет вообще.
кстати, может быть я и ошибаюсь. Но, поковырявшись в голове и вытащив вузовский курс физики, думаю, что я прав.
Nail
сообщение 21.3.2013, 21:38
Сообщение #29
Из: новокуйбышевск
Да и я не утверждаю, всё это имхо. Эксперимент поставил бы всё на свои места.
arakl
сообщение 18.11.2013, 12:26
Сообщение #30
Из: херсон
Пользователь №: 34535
Цитата(savelij® @ 29.6.2011, 19:18) *
Ну на 100 мА набрать утечку четырьмя исправными приборами сложновато... Значит надо проверять приборы, линию и собственно само УЗО.
1.Все 4 прибора имеют импульсный блок питания!
2.Все имп блоки питания имеют фильтр с конденсаторами на РЕ точку.
3.Сумма тока утечки всех приборов выше 100мА!!
4. При отключения РЕ-проводника:потенциал остается на корпусе ИБП!!Узо перестает срабатывать!!
сообщение 18.11.2013, 14:06
Сообщение #31
arakl, поясните, плиз, что всеми этими пунктами хотели сказать?
arakl
сообщение 18.11.2013, 14:19
Сообщение #32
Из: херсон
Уважаемый, я хотел показать, что суммарный ток утечки всех данных приборов превышает 100 мА. А путь прохождения тока утечки: фаза-РЕ проводник,поэтому если отключить РЕ, УЗО перестанет срабатывать!!
Или я неправ?
сообщение 18.11.2013, 14:34
Сообщение #33
Не может ток утечки фильтров питания исправных приборов превышать 100мА.
Кондёры в фильтрах питания имеют номинал несколько нФ, то есть ток утечки будет единицы мА.
arakl
сообщение 18.11.2013, 15:48
Сообщение #34
Из: херсон
Извиняюсь.
Действительно, если предположить, что мощность Р1+Р2+Р3+С4= 4кВт, то ток утечки
Iа=4кВт*4,54А*2,5мА=45,5мА плюс длина проводов 100м х 0,05мА=5мА.
Итого суммарный ток утечки примерно 50,5мА.
Предел срабатывания УЗО=0,5-1 Iа.
сообщение 18.11.2013, 16:44
Сообщение #35
Я не очень понял, что Вы считали... особенно при умножении (кВт*А*мА)... но при известных нагрузках, то бишь, 3 компа и инвертор, и при знании их схемотехники и ожидаемых "штатных утечек", не было необходимости городить такой огород.
Номинал конденсаторов в фильтрах ИБП может быть 4,7(10)нФ.
Реактивное сопротивление на пром. частоте, прим. 600(300) кОм
"Прогнозируемый" ток утечки фильтра 0,5 (1,0) мА
Дальше можете суммировать...
arakl
сообщение 18.11.2013, 19:25
Сообщение #36
Из: херсон
Вы правы, чего-то много нагородил!!
У исправного ИБП ток утечки в пределах 2-3 мА. У китайца может до 5 мА.
Т.е. суммарный ток в пределах 10 мА. Возможно, что используются сетевые фильтры.
И проблема в фильтрах? А может в УЗО?
сообщение 18.11.2013, 19:46
Сообщение #37
Может ещё разок прочитаете сообщение 35?...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2025, 18:16
