Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 12.1.2011 Пользователь №: 21023 ![]() |
ок!
Спасибо! поищу чтото другое Я пользуюсь двумя один С1-68 и маленьким таким очень для меня удобен при всевозможном ремонте, маленький и куча приборов внутри, при желании вывожу на экран все которые мне необходимы. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 18.9.2011 Пользователь №: 24324 ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 ![]() |
Я на Авито.РУ подьискал себе осциллку. Оказывается жены,мстят иногда своим бывшим мужьям,продавая за бесценок вполне приличные приборы. ![]() Ай , как нехорошо же они поступают , такие приборы и за бесценок .... : ![]() ![]() Сообщение отредактировал Серёгин - 20.3.2013, 19:53 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
что-то не выходит аленький цветок, Димон... Дроссель РМ62 N87(родной) 8,5 витков, 5 скотчей, трансформатор Е70*1, 14,5/3+3. Балласт 0,15 (четко 0,15, он боевой, проверенный) Стартанул с 26 кГц, начал поднимать частоту. Дает максимум 120А, больше ни-ни, дальше - резонанс. ТКЗ при этом 180А.
Что я не так сделал?? -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 13.6.2012 Из: краснодар Пользователь №: 27897 ![]() |
что-то не выходит аленький цветок, Димон... Дроссель РМ62 N87(родной) 8,5 витков, 5 скотчей, трансформатор Е70*1, 14,5/3+3. Балласт 0,15 (четко 0,15, он боевой, проверенный) Стартанул с 26 кГц, начал поднимать частоту. Дает максимум 120А, больше ни-ни, дальше - резонанс. ТКЗ при этом 180А. Что я не так сделал?? Где-то косяк. Первичку и вторичку чем мотали? Сколько мертвое время на 30 кгц? Выходные диоды живые? |
ну-уу, первичка эмальпровод 2,25, на дросселе тот же. Вторичка 18кв шинкой. Мертвое 2 мкс
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 21.3.2013, 19:26 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
РМ62 - эпкос, Е70 китаец., диоды все живы, звонятся как надо
ЗЫ. У меня все врезонансники до этого до 160А на Е70 (- китайце) доходили. попробую выходной дроссель выкинуть, может поможет -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
РМ62 - эпкос, Е70 китаец., диоды все живы, звонятся как надо ЗЫ. У меня все врезонансники до этого до 160А на Е70 (- китайце) доходили. попробую выходной дроссель выкинуть, может поможет Резонансник без дросселя? Не забудте рассказать, что получилось Сообщение отредактировал Павлентий - 21.3.2013, 19:57 |
Ну вообще, редко кто выходной дроссель ставит...
Дроссель в резонансной цепи да, ставят все. Ну в общем, выкинул я выходной дроссель, ровным счетом ничего не поменялось. Мистика-фантастика. Я их ужо штук 5 собрал, таких проблем ни с дросселем на Е55, ни с ETD59, ни с Ш20*28 не было. По осциллкам видно, что работают оба плеча и оба диода. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
На какой частоте максимальный ток?
5 скотчей - макс. ток на 36 кГц
8 скотчей - макс ток на 42 кГц -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Сеть хорошая?
Олег, хорошая, я с нее на Юрином 200А жал, даж свет не моргал...
Может проблема в резонансных кондёрах ?
это мы сейчас легко определим))))))))))
поменяю дроссель на Е55, 10 витков, попробую с ним настроиться -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 23.6.2010 Пользователь №: 18745 ![]() |
Я извиняюсь, может чего проглядел. Нигде не могу встретить схемку, по которой REG33 выкладывал вот эту плату.
Плата Может кто встречал ? |
Я извиняюсь, может чего проглядел. Нигде не могу встретить схемку, по которой REG33 выкладывал вот эту плату. Плата Может кто встречал ? на этой печатке я бы не рискнул работать-непредсказуемая она на мой взгляд |
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2025, 6:50 |
