677 страниц V  « < 593 594 595 596 597 > »
Серёгин
сообщение 18.3.2013, 19:35
Сообщение #11881
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
нет ни одного аргумента против
[/quote]
Сколько ремонтировал комповых блоков питания , ни разу не видел там конденсаторов на 200мкф350 вольт .Все на 200 вольт .Или я чего то недопонял ?
Сообщение отредактировал Серёгин - 18.3.2013, 19:37
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Jorg63
сообщение 18.3.2013, 19:41
Сообщение #11882
Пользователь №: 18073
да не допоняли! там в комповых полумостовой преобразователь и кандюки литы создають средню точку. на соединении кандюков напряжение 160 вольт.так что 200 вольтовые держать
dimon239
сообщение 18.3.2013, 19:44
Сообщение #11883
Пользователь №: 16029
Цитата(Skif @ 18.3.2013, 19:29) *
Чем тебе так 2110 нравится, только что мотанины нету?
Да именно потому, что не надо ничего мотать, фазировать, минимум обвеса, цена копеечная, потребление всего 0,15А, простейший БУ, ниразу не было отказов в работе, вообще не было никаких косяков связанных с ИР2110, поставил и забыл, вообще плату такую нравится делать, пару ТГРов вообще-то тоже работают без проблем, но вломы уже их делать.
Серёгин
сообщение 18.3.2013, 19:45
Сообщение #11884
Из: Пермский край
Действительно недопонял .
Jorg63
сообщение 18.3.2013, 19:49
Сообщение #11885
Димон ! Просто их бояться этих дров.Не могут сломать стеретип! Кто то когда то накосячил с разводкой.у него все постреляло и счас мол драйвера эти не надежные.Я скажу не в обиду-коль руки косячно с ними работают,то и результат будет плачевен!
Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.3.2013, 19:50
dimon239
сообщение 18.3.2013, 20:06
Сообщение #11886
У меня первые разводки вообще были с охрененно кривыми и всё работает без проблем, во вражеских сварках тоже от микрухи до затвора провода видал по 10см проложены и сигнал как картинка. Зря боятся, это специально созданные устройства, нахрен делать самопальные дрова, когда уже сделали нормальный и доступный драйвер, причём его создали те же производители, которые сделали и ключи.
Jorg63
сообщение 18.3.2013, 20:12
Сообщение #11887
у меня тоже с самого начала работы с ними проблем не было,последние 5-6 лет только с ними или аналогами.если халявно достану. ТГР как страшный сон уже. хотя для баластников транс тока скрипя душой мотаю, нет возможности готовые покупать
Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.3.2013, 20:16
dimon239
сообщение 18.3.2013, 20:26
Сообщение #11888
Вот самые первые разводки, ещё двусторонние, штук 5 или 6 мостов на них уже три года исправно работают.
Прикрепленный файл  _______________1.lay ( 27.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 275
Jorg63
сообщение 18.3.2013, 20:34
Сообщение #11889
Что ты Димон себя гнобишь,для начала что ни есть правильные разводки.Наверное ты косых и не встречал разводок! icon_biggrin.gif Мне присылали,если найду,то перешлю тебе,вот там то обезъяна с гранатой ar15firing.gif спалил чел комплектов 5 ключей и несколько ИРОК ,тупо ходил по граблям,дал ему нормальную печать и счас нет проблем.Печатку специально оставлял для наглядняка как нельзя делать людям показать
Кстати расключение моста витой парой от сетевого кабеля длиной 15 см .сигналы ОК. Человеку не получалось штатно поставить ключики.Кто в теме поймет рисунок
Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.3.2013, 20:46
dimon239
сообщение 19.3.2013, 6:46
Сообщение #11890
Вот разводка на которой я пока остановился, фотку этой платы выкладывал недавно, плата универсальная, подходит к В200 и Пню, односторонка, легко повторяема, кто может быть чего в ней модернизирует.
Есть и двусторонка этого же размера и генератор для них всех.
Сообщение отредактировал dimon239 - 19.3.2013, 6:49
Прикрепленный файл  _______1________.lay ( 47.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 364
Прикрепленный файл  ________________1.lay ( 50.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 344
Прикрепленный файл  __________4.lay ( 42.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 672
Jorg63
сообщение 19.3.2013, 7:20
Сообщение #11891
dimon239! я думаю неплохо было бы управу с дровишками в одной печати сделать.получился бы такой компактный модуль. 494 не думаю что обидиться находясь рядом с дровами,довольно помехоустойчивая микра.3825 другой вопрос.
BiW
сообщение 19.3.2013, 7:30
Сообщение #11892
Пользователь №: 28497
. Чем тебе так 2110 нравится, только что мотанины нету?
Лично мне не нравится тем, что в моей деревне крайне трудно приобрести сердечники. Выбор крайне скуден и не постоянен.
dimon239
сообщение 19.3.2013, 9:17
Сообщение #11893
Я об этом думал не раз и даже было начал разводку рисовать, но взвесив все аргументы принял решение, что это намного усложнит как монтаж самой платы так и монтаж ПК и БУ непоссредственно в аппарат, в раздельности их сдеть проще и работать они по отдельности будут надёжнее, сигналя управлениия от БУ до ПК можно вынести хоть на 20см, а вот переменник-токозадатчик вынести на проводах с одноплата куда более проблематично и рисковано, иными словами мы теряем универсальность. Саша выложи кривую разводку и фотку твоей платы на ИР2110 вместе с БУ и разводку тоже, может чего нить у тебя скопирую для себя.
Серёгин
сообщение 19.3.2013, 9:59
Сообщение #11894
Из: Пермский край
Прошу прощения , что не в тему . Приколитесь . http://valvol.ru/topic1911.html
Daelim
сообщение 19.3.2013, 11:44
Сообщение #11895
Из: Нетешин, Хмельницкая обл.
Пользователь №: 26555
Пипец!!!!!! Да таких "умников" надо под суд, что такую фигню парят для людей. Прикиньте, вы купили бутылку коньяка, а в бутылке не коньяк, а пивоicon_smile.gif
Jorg63
сообщение 19.3.2013, 12:04
Сообщение #11896
Кривую печать надо поискать,после чистки компа гдето засунул,если и не выбросил вон. На данный момент фото нет дров но печать рабочая вылаживаю. Повторена мною и другими раз 7-8 точно. можно использовать как отдельные два модуля разнести по разные стороны радиаторов,только не попутать входы,чтобы не бухнуло.также витой парой ключи включали,как указано выше именно с этой печати. Ну может такое расположение транзюков в ряд не нравиться комуто,тогда не обессудьте,делайте как велит вам совесть.Не указал только резаки затворные 1 ком и сапресора,это надо ставить. Рядом с дровами управа стоит вроде нет проблем,надо интегрировать в одну плату по позже. длина проводов соедин резистор задатчика тока до 20 см витой парой наводок не дает
Сообщение отредактировал Jorg63 - 20.3.2013, 11:55
5prvd
сообщение 20.3.2013, 17:57
Сообщение #11897
Пользователь №: 21023
Миниатюрный двухканальный цветной осциллограф DSO 150 является цифровым прибором, предназначенным для визуального наблюдения за формой и характеристиками электрических сигналов.
Характеристики:
Количество каналов: два канала (максимум 5V постоянного тока)
Частота дискретизации: 250Ksps(500ms/200ms/100ms/50ms/20ms/10ms/5ms/2ms/1ms/500us/200us/100us)
Питание от USB-AVR 8Bit Core
Размеры: 50 мм x 52 мм x 13 мм
Дисплей: 2.1" GLCD, разрешение - 128x64 KS0108
Точность: +/- 5%-trigger level: "0-5.1"
подойдет ли такой для настройки?
Jorg63
сообщение 20.3.2013, 18:02
Сообщение #11898
Характеристики:
250Ksps(500ms/200ms/100ms/50ms/20ms/10ms/5ms/2ms/1ms/500us/200us/100us)-это вся дискритизация? нужна минимум 1us. При 100us вы не рассмотрите импульс длительностью 20 микросек нормально
Сообщение отредактировал Jorg63 - 20.3.2013, 18:05
5prvd
сообщение 20.3.2013, 18:07
Сообщение #11899
Спасибо! поищу чтото другое
Сообщение отредактировал 5prvd - 20.3.2013, 18:08
Jorg63
сообщение 20.3.2013, 18:13
Сообщение #11900
найдите нормальный совдеповский бэушный осцилограф и хватит для измерений по самое не хочу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2025, 0:56
