Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 24.2.2013 Пользователь №: 31089 ![]() |
Коллега, хочешь собрать нормальный резонансник, так давай будем собирать, не спеша, по "кирпичику", всяко разно соберём, начать нада с платы ключей, твоя точно не канает, предлагаю сделать её на ИР2110, и делать сразу нормальную, многократно проверенную, если с СМД работаешь, то могу порекомендовать некоторые готовые разводки, доработаешь их под свои радиаторы, БУ делать новый не надо, выкинешь из своего ЭП и всё. Здесь многим помогли и вам помогут, я скажу, что резонансник собирают и собирают довольно таки успешно, люди вообще далёкие от радиоэлектроники, но их желание собрать самим и научится чему-то новому неизбежно приводят их к положительному результату. Теперь я суть уловил. Как раз и планирую начать с ИР2110. И вообще я пусть не все но многое на Вашем форуме понял. Постараюсь все учитывать, а чего не буду знать-спрашивать. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 18.9.2011 Пользователь №: 24324 ![]() |
Логично и просто и надежно. Если медной шиной вести с радиатора на вых клемы то медную шину в месте контакта с алюминием пролудить. чтобы не было гальванической пары. Я представляю,всё о чем вы пишите,но тут писалось,что паста(КТП) есть диэлектрик,и что то я не вразумлю,не уж то хватит контакта через диод-паста-радиатор-шинка_и выход+? |
Я представляю,всё о чем вы пишите,но тут писалось,что паста(КТП) есть диэлектрик,и что то я не вразумлю,не уж то хватит контакта через диод-паста-радиатор-шинка_и выход+? паста заполняет неровности внутрение только между элементами в месте прижима, для более лучшего отвода тепла от кристала на теплотвод и не более и ее много ложить не надо,лишня паста еще хуже чем ничего не ложить. тонюсеньким слоем паста наноситься и не как масло на булку![]() Сообщение отредактировал Jorg63 - 10.3.2013, 9:09 |
Всё.уяснил момент. А с жикостным охлаждением никто не пробовал?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 13.6.2012 Из: краснодар Пользователь №: 27897 ![]() |
Всё.уяснил момент. А с жикостным охлаждением никто не пробовал? Коллега, какие токи Вы собираетесь снимать с однофазной сети? Я живу в регионе, где летом +35- 40 нормальное явление, свой аппарат я гонял все лето, даже несколько раз умудрялся УФ ожоги хватануть. На диодах был 1 пневый радиатор, на транзисторах 2 пневых радиатора с воздушным охлаждеим. Также на радиаторах стояли 70 градусные термовыключатели. Так вот при РТ 160 ампер по перегреву ни разу защита не сработала. Короче, нахрен Вам проблемы с жидкостным охлаждением, воздушного с головой хватает. Зачем городить заведомо ненадежный аппарат? |
Коллега, какие токи Вы собираетесь снимать с однофазной сети? Я живу в регионе, где летом +35- 40 нормальное явление, свой аппарат я гонял все лето, даже несколько раз умудрялся УФ ожоги хватануть. На диодах был 1 пневый радиатор, на транзисторах 2 пневых радиатора с воздушным охлаждеим. Также на радиаторах стояли 70 градусные термовыключатели. Так вот при РТ 160 ампер по перегреву ни разу защита не сработала. Короче, нахрен Вам проблемы с жидкостным охлаждением, воздушного с головой хватает. Зачем городить заведомо ненадежный аппарат? Мы с вами рядом-я на Ставрополье живу.а родом с Кубанской станицы.....знакомые места! ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 14.3.2012 Из: Россия Пользователь №: 26522 ![]() |
Коллега! На заморачивайтесь ни с какими шинами. Прикручивайте 150ebu04 либо ufb28040fa напрямую через КПТ болтами М4 к радиатору. В случае применения 150ebu04 клемму через болт М6 прикручивайте прямо к радиатору. Блин, приеду с дачи домой, фотки Вам сброшу, как я крепил. Нафик Вам лишний геморрой. с корпусом SOT227 действительно проблем нет, на то он и промышленного исполнения. А вот насчет ебука и его корпуса я бы не стал так смело заявлять. Есть понятие "надежность". А соединение меди с люминем никогда надежным не считалось в плане электрического контакта. Gorg правильно сказал. Это гальваническая пара. Если найду в своем архиве - выложу результаты таких соединений Сообщение отредактировал Skif - 10.3.2013, 0:25 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
с корпусом SOT227 действительно проблем нет, на то он и промышленного исполнения. А вот насчет ебука и его корпуса я бы не стал так смело заявлять. Есть понятие "надежность". А соединение меди с люминем никогда надежным не считалось в плане электрического контакта. Вариант хорошего прижима Ебука к радиатору , надежный и равномерный прижим. пластина толщиной 3-4 мм прижимает корпуса + болты в отверстиях Ебука. Первой прижимется пластина,потом болты в отверстиях ЕБУКА. пластину в месте прижима с корпусом зашкурить чтобы не было острых граней и не разрушила пластмасовый корпус. Сообщение отредактировал Jorg63 - 10.3.2013, 10:54 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 9.5.2010 Из: Dubno Пользователь №: 18244 ![]() |
Красиво получилось, и аккуратно. ПВ лучшего добился?
Спасибо Sansanych. Нащет ПВ - гонял на балласте 0,17 Ом, на токе 120А 10 минут - по перегреву не вырубился, а больше по боялся за проводку в том помещении. Спалил 6 электродов ОК 4-ки подряд на максимальном токе, все нормально. Делал еще аппарат на радиаторах В-200, по типу буратино dimon239, так на тех радиаторах вообще трудно вырубить его по перегреву. |
Делал еще аппарат на радиаторах В-200, по типу буратино dimon239, так на тех радиаторах вообще трудно вырубить его по перегреву. По конструктивным соображениям раз приходилось с В-200 снимать треть оребрения,готовый корпус "даваил" размерами. при токе 120-130 ампер(на такой ток настроен аппарат) термо на 75 градусов не срабатывала при практическии некудышном обдуве. |
Вот,поругайте ещё малость! Все болты и шина-медь луженная. Если не так,то из радиатора скоро друшлаг будет качество картинки авно,но если все пролужено будет стоять надежно. болты лудить не стоило,достаточно шинку медную лудить со стороны алюминия. Лужением болтов крепления ЕБУКОВ могли термически навредить кристалу диода,если усердствовали пайкой.Достаточно шайбы и гравера под крепежный болт. Только есть один недостаток существенный-ЕБУКИ надо было не на краю а посредине радиатора пристраивать, радиатор работает у вас не эфективно,основной съем тепла идет на малой площади теплооотвода,да и основание не сильно толстое у радиаора.
![]() Сообщение отредактировал Jorg63 - 10.3.2013, 13:21 |
один недостаток существенный-ЕБУКИ надо было не на краю а посредине радиатора пристраивать...................
Так тогда крайне опасно цеплять подводящий провод от транса! |
один недостаток существенный-ЕБУКИ надо было не на краю а посредине радиатора пристраивать................... Так тогда крайне опасно цеплять подводящий провод от транса! А что задрать ноги ебука проблема?под прямым углом отлично отгибаються выводы. если уж страхуетесь ,то подложите пластинку текстолита напротив крепежных болтов подвода,немного отгнув выводы вверх Сообщение отредактировал Jorg63 - 10.3.2013, 12:38 |
Вот,поругайте ещё малость! Если не так,то из радиатора скоро друшлаг будет ![]() Дык никто вроде и не ругал то, мы твои диоды спасаем ![]() Дуршлаг не надо, а вот притереть радиаторы и диоды не помешает, мои процовые например, глянцем не блещут. +1 Jorg63 У своих EBU ноги гнул через ручку надфиля круглую, очень плавный изгиб получился. Сообщение отредактировал Sansanych - 10.3.2013, 13:44 |
А что задрать ноги ебука проблема?под прямым углом отлично отгибаються выводы. если уж страхуетесь ,то подложите пластинку текстолита напротив крепежных болтов подвода,немного отгнув выводы вверх гнуть побоялся,где то на форуме прочел,что отслоился пластик( который кристалл закрывает),но видимо много читал ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 11:20 |
