677 страниц V  « < 587 588 589 590 591 > »
YVD70
сообщение 9.3.2013, 17:52
Сообщение #11761
Пользователь №: 31089
Цитата(dimon239 @ 8.3.2013, 19:32) *
Коллега, хочешь собрать нормальный резонансник, так давай будем собирать, не спеша, по "кирпичику", всяко разно соберём, начать нада с платы ключей, твоя точно не канает, предлагаю сделать её на ИР2110, и делать сразу нормальную, многократно проверенную, если с СМД работаешь, то могу порекомендовать некоторые готовые разводки, доработаешь их под свои радиаторы, БУ делать новый не надо, выкинешь из своего ЭП и всё. Здесь многим помогли и вам помогут, я скажу, что резонансник собирают и собирают довольно таки успешно, люди вообще далёкие от радиоэлектроники, но их желание собрать самим и научится чему-то новому неизбежно приводят их к положительному результату.
Теперь я суть уловил. Как раз и планирую начать с ИР2110. И вообще я пусть не все но многое на Вашем форуме понял. Постараюсь все учитывать, а чего не буду знать-спрашивать.
nikita@.ru
сообщение 9.3.2013, 17:59
Сообщение #11762
Пользователь №: 24324
Цитата(Jorg63 @ 9.3.2013, 17:47) *
Логично и просто и надежно. Если медной шиной вести с радиатора на вых клемы то медную шину в месте контакта с алюминием пролудить. чтобы не было гальванической пары.
Я представляю,всё о чем вы пишите,но тут писалось,что паста(КТП) есть диэлектрик,и что то я не вразумлю,не уж то хватит контакта через диод-паста-радиатор-шинка_и выход+?
Jorg63
сообщение 9.3.2013, 18:22
Сообщение #11763
Пользователь №: 18073
паста заполняет неровности внутрение только между элементами в месте прижима, для более лучшего отвода тепла от кристала на теплотвод и не более и ее много ложить не надо,лишня паста еще хуже чем ничего не ложить. тонюсеньким слоем паста наноситься и не как масло на булку
Сообщение отредактировал Jorg63 - 10.3.2013, 9:09
nikita@.ru
сообщение 9.3.2013, 18:52
Сообщение #11764
Всё.уяснил момент. А с жикостным охлаждением никто не пробовал?
Jorg63
сообщение 9.3.2013, 18:55
Сообщение #11765
это неизвестно какую мощу надо аппарат чтобы еще и так охлаждать.
nikita@.ru
сообщение 9.3.2013, 19:29
Сообщение #11766
это я к тому,что б сократить габарит.
dimon239
сообщение 9.3.2013, 19:48
Сообщение #11767
Пользователь №: 16029
Можно вторичку транса намотать медной трубкой, и гонять по ней воду, а лучше антифриз, не заморачивайтесь коллега, самое горячее место резонансника это вторичка транса, а диоды и ключи особо не греются.
Павлентий
сообщение 9.3.2013, 19:56
Сообщение #11768
Из: краснодар
Пользователь №: 27897
Коллега, какие токи Вы собираетесь снимать с однофазной сети? Я живу в регионе, где летом +35- 40 нормальное явление, свой аппарат я гонял все лето, даже несколько раз умудрялся УФ ожоги хватануть. На диодах был 1 пневый радиатор, на транзисторах 2 пневых радиатора с воздушным охлаждеим. Также на радиаторах стояли 70 градусные термовыключатели. Так вот при РТ 160 ампер по перегреву ни разу защита не сработала. Короче, нахрен Вам проблемы с жидкостным охлаждением, воздушного с головой хватает. Зачем городить заведомо ненадежный аппарат?
nikita@.ru
сообщение 9.3.2013, 20:22
Сообщение #11769
Мы с вами рядом-я на Ставрополье живу.а родом с Кубанской станицы.....знакомые места! icon_biggrin.gif Вот тут полегчало окончательно.а то лето у нас прохладным не назвать. А с апарата планирую150-160А,больше лишним будет.
Sansanych
сообщение 9.3.2013, 21:20
Сообщение #11770
Из: Россия
Пользователь №: 26522
Цитата(Witalik @ 9.3.2013, 2:15) *
А это пробовал на одной плате в компьютерном корпусе:
Красиво получилось, и аккуратно. ПВ лучшего добился?
Skif
сообщение 10.3.2013, 0:23
Сообщение #11771
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(Павлентий @ 9.3.2013, 17:46) *
Коллега! На заморачивайтесь ни с какими шинами. Прикручивайте 150ebu04 либо ufb28040fa напрямую через КПТ болтами М4 к радиатору. В случае применения 150ebu04 клемму через болт М6 прикручивайте прямо к радиатору. Блин, приеду с дачи домой, фотки Вам сброшу, как я крепил. Нафик Вам лишний геморрой.
с корпусом SOT227 действительно проблем нет, на то он и промышленного исполнения. А вот насчет ебука и его корпуса я бы не стал так смело заявлять. Есть понятие "надежность". А соединение меди с люминем никогда надежным не считалось в плане электрического контакта. Gorg правильно сказал. Это гальваническая пара. Если найду в своем архиве - выложу результаты таких соединений
Сообщение отредактировал Skif - 10.3.2013, 0:25
Jorg63
сообщение 10.3.2013, 9:45
Сообщение #11772
Вариант хорошего прижима Ебука к радиатору , надежный и равномерный прижим. пластина толщиной 3-4 мм прижимает корпуса + болты в отверстиях Ебука. Первой прижимется пластина,потом болты в отверстиях ЕБУКА. пластину в месте прижима с корпусом зашкурить чтобы не было острых граней и не разрушила пластмасовый корпус.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 10.3.2013, 10:54
Witalik
сообщение 10.3.2013, 10:14
Сообщение #11773
Из: Dubno
Пользователь №: 18244
Спасибо Sansanych. Нащет ПВ - гонял на балласте 0,17 Ом, на токе 120А 10 минут - по перегреву не вырубился, а больше по боялся за проводку в том помещении. Спалил 6 электродов ОК 4-ки подряд на максимальном токе, все нормально.
Делал еще аппарат на радиаторах В-200, по типу буратино dimon239, так на тех радиаторах вообще трудно вырубить его по перегреву.
Jorg63
сообщение 10.3.2013, 11:01
Сообщение #11774
По конструктивным соображениям раз приходилось с В-200 снимать треть оребрения,готовый корпус "даваил" размерами. при токе 120-130 ампер(на такой ток настроен аппарат) термо на 75 градусов не срабатывала при практическии некудышном обдуве.
nikita@.ru
сообщение 10.3.2013, 11:58
Сообщение #11775
Вот,поругайте ещё малость! Все болты и шина-медь луженная. Если не так,то из радиатора скоро друшлаг будет icon_biggrin.gif
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 94%
1600 x 1200 (173.5 килобайт)
Jorg63
сообщение 10.3.2013, 12:16
Сообщение #11776
качество картинки авно,но если все пролужено будет стоять надежно. болты лудить не стоило,достаточно шинку медную лудить со стороны алюминия. Лужением болтов крепления ЕБУКОВ могли термически навредить кристалу диода,если усердствовали пайкой.Достаточно шайбы и гравера под крепежный болт. Только есть один недостаток существенный-ЕБУКИ надо было не на краю а посредине радиатора пристраивать, радиатор работает у вас не эфективно,основной съем тепла идет на малой площади теплооотвода,да и основание не сильно толстое у радиаора.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 10.3.2013, 13:21
nikita@.ru
сообщение 10.3.2013, 12:31
Сообщение #11777
один недостаток существенный-ЕБУКИ надо было не на краю а посредине радиатора пристраивать...................
Так тогда крайне опасно цеплять подводящий провод от транса!
Jorg63
сообщение 10.3.2013, 12:37
Сообщение #11778
А что задрать ноги ебука проблема?под прямым углом отлично отгибаються выводы. если уж страхуетесь ,то подложите пластинку текстолита напротив крепежных болтов подвода,немного отгнув выводы вверх
Сообщение отредактировал Jorg63 - 10.3.2013, 12:38
Sansanych
Сообщение #11779
Из: Россия
Вот,поругайте ещё малость! Если не так,то из радиатора скоро друшлаг будет icon_biggrin.gif
Дык никто вроде и не ругал то, мы твои диоды спасаем icon_biggrin.gif.
Дуршлаг не надо, а вот притереть радиаторы и диоды не помешает, мои процовые например, глянцем не блещут.
+1 Jorg63
У своих EBU ноги гнул через ручку надфиля круглую, очень плавный изгиб получился.
Сообщение отредактировал Sansanych - 10.3.2013, 13:44
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 96%
987 x 2071 (549.34 килобайт)
nikita@.ru
сообщение 10.3.2013, 12:53
Сообщение #11780
гнуть побоялся,где то на форуме прочел,что отслоился пластик( который кристалл закрывает),но видимо много читал icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2025, 13:01
