126 страниц V  « < 70 71 72 73 74 > »
Полумост, мост с конденсаторным балластом
pansim1
сообщение 7.3.2013, 11:46
Сообщение #1421
Пользователь №: 23197
Небольшой ликбез:
Мост, управа на ИР2110
Силовой транс Е65 16/3+3 Епкос или Ферокскуб
Емкость в первички 2х220нф/1000в WIMA MKP 10
Частота 45кГц
Ключи FGH40N60SMD
Все ето повторено не менее 15 раз и работает очень хорошо. На выход стоит дросель 30микроГенри
Варит мягко во всем диапазон от 30 до 180А
индуктивность рассеяния у меня 5-7 микроГенри
Сообщение отредактировал pansim1 - 7.3.2013, 11:48
hidoba
сообщение 7.3.2013, 14:39
Сообщение #1422
Из: донецк
Пользователь №: 29038
Pansim1,а где можно схему глянуть?
nikon
сообщение 7.3.2013, 18:07
Сообщение #1423
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Частота 45кгц
Я так понял частота генератора, а частота резонанса еще выше?
Сообщение отредактировал nikon - 7.3.2013, 18:08
pansim1
сообщение 7.3.2013, 18:39
Сообщение #1424
Да, ето частота генератора. Частота резонанса примерно 90кГц.
Вот схема Имя файла надо spl7
Сообщение отредактировал pansim1 - 7.3.2013, 18:40
Нафталин
сообщение 8.3.2013, 14:20
Сообщение #1425
Пользователь №: 24882
[/quote]
не могу открыть, может что не так делаю? Пишет архив битый.
hidoba
сообщение 8.3.2013, 14:29
Сообщение #1426
Из: донецк
[/quote]
У меня тоже не получается,то же думал ,что не так делаю.
pansim1
сообщение 8.3.2013, 14:32
Сообщение #1427
Имя файла ставьте "spl7" и все !
oleg1ma
сообщение 8.3.2013, 14:37
Сообщение #1428
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Для непонятливых дублирую файл упакованный.pansim1 тяжело видимо три буковки написать icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.3.2013, 14:38
hidoba
сообщение 8.3.2013, 16:04
Сообщение #1429
Из: донецк
Спасибо Олег,пишу три буковки,не работает,видать талант нужен.
pansim1
сообщение 8.3.2013, 16:48
Сообщение #1430
hidoba
сообщение 8.3.2013, 17:35
Сообщение #1431
Из: донецк
pansim1,а на какой частоте мост работает,да и какие ключи интересно бы узнать.
pansim1
сообщение 8.3.2013, 18:13
Сообщение #1432
dia
сообщение 15.3.2013, 15:55
Сообщение #1433
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 29757
Нужно просто иметь на своём компе программу sPlan 7.0По данной ссылке можно прочитать и скачать саму программу sPlan 7.0,которая работает с данными типами файлов.
ingener99
сообщение 17.3.2013, 10:40
Сообщение #1434
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Напрашивается такой вывод, что кондербалластники нужно делать с повышенной индуктивностью рассеивания трнасформатора. Иначе под нагрузкой будет сильные броски тока через ключи (сопротивление разряженного конденсатора мало). Вот и нужно ограничить этот бросок индуктивностью. По крайней мере, у немцев в квазирезонансном аппарате транс намотан с большим разнесением первичной и вторичной обмоток (т.е. повышенная Ls)
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=21528
Jorg63
сообщение 17.3.2013, 11:25
Сообщение #1435
Пользователь №: 18073
ingener99! а что это за варинтант исполнения транса или это дросель?
ingener99
сообщение 17.3.2013, 11:34
Сообщение #1436
Из: дер. Москва
Jorg63 это транс. на Ш-сердечнике, дросселя нет (только малое колечко с 2 витками). Первичка и вторичка находятся рядом (а не слоями), более того, между ними еще и пространство миллиметров 7.
Правда, регулировка там комбинированная - ШИМ+ЧИМ. Если смотреть осциллом, на малых токах на трансе короткие импульсы меандра частотой около 120кГц, при увеличении тока частота снижается и импульсы "округляются", приближаясь к синусоиде.
А насчет повышенной Ls - ее плюсы в том, что сглаживает импульс нарастания тока при открытии ключа. Минусы - вызывает резкие выбросы ЭДС при жестком закрытии ключа - поэтому для Бармалеев она нежелательна (но в кондербалласте этого нет). Еще, правда, может несколько снизить максимально возможный ток при просаженной сети.
Сообщение отредактировал ingener99 - 17.3.2013, 11:44
Jorg63
сообщение 17.3.2013, 11:50
Сообщение #1437
значит это резонер так я понимаю
qaki
сообщение 17.3.2013, 12:03
Сообщение #1438
Пользователь №: 10507
Цитата(ingener99 @ 17.3.2013, 11:34) *
А насчет повышенной Ls.....
Надо признать, что кондербалластная топология не обладает уж очень большой универсальностью. Слишком малая Ls, как и слишком большая одинаково не хорошо. Наилучшие результаты получаются при частоте собственного резонанса эквивалентного колебательного контура, нагруженного дугой, в 1,8-1,9 раз превышающей рабочую частоту инвертора. При этом добротность данного контура должна составлять около 2-3 единиц. По счастью на частотах около 40 кГц практически все ферритовые сердечники на 3-5 кВт позволяют выйти в зону благоприятных режимов даже без особых ухищрений по части Ls. Но это не дает оснований рассчитывать на положительный результат на произвольной рабочей частоте.
ingener99
сообщение 17.3.2013, 14:48
Сообщение #1439
Из: дер. Москва
Нет, не чистый резонер, судя по конденсаторам - они недостаточно высоковольтные и мощные. Скорее, "недорезонер" - на малых токах работает выше резонанса, а при больших спускается по частоте, но не до резонанса.
Ной
сообщение 17.3.2013, 15:03
Сообщение #1440
Пользователь №: 27753
Интересное замечание.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 10:19
