Павлентий,
Сюда бы это перенести. http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=34629 А то через 10-15 страниц опять будут вопросы, кто, как и на чем мотает.. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 13.6.2012 Из: краснодар Пользователь №: 27897 ![]() |
[quote name='Dedan' date='25.2.2013, 20:59' post='272250']
Павлентий, Сюда бы это перенести. http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=34629 А то через 10-15 страниц опять будут вопросы, кто, как и на чем мотает. понял, исправлюсь. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 20.2.2012 Из: Украина Пользователь №: 26203 ![]() |
Dimon, подскажите пожалуйста. Резонансник (Е70, РМ62) настроен РТ=180А, ТКЗ=230А. Хочу сделать второй диапазон для 2-ки. На какой ТКЗ лучше настроить? Заранее благодарю.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 24.2.2013 Пользователь №: 31089 ![]() |
Закон Ома наверно не даёт больше тока. Померяйте ток на дуге и какой ТКЗ при Ваших измерениях был? Измерения проводил на нихромовой пружине D6.0 мм, R=0.6 Om. Постепенно передвигаясь по пружине как по реостату увеличивал нагрузку, уменьшая сопротивление. Последовательно нагрузке стоит шунт 200А с прибором, а паралельно нагрузке вольтметр. Меньше 24В нету смысла опускаться-дуга гореть будет недолго. При 24В выдавил 110А, а 24В/110А будет 0,22Ом при необходимых 0,15ОМ. На 0,15Ом напряжение и ток фонарь. Поджигал дугу- горела 10с, проварил 2-3см и сработала релюха(она на 24В и стоит в удвоителе) когда напряжение в цепи её питания стало меньше 24В. Все измерения делаются при включении в сеть 220В. Сегодня перепроверил затворные осцылограммы - оказались в норме. Нестандартная какая-то ситуация. какую нагрузку Отвечая Димону239 подробно всё описал(пружина нихромовая D6.0мм, R= 0-0.6Ом). Этот способ настройки описал т-щ Негуляев в своих книгах 2005, 2006гг. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Измерения проводил на нихромовой пружине D6.0 мм, R=0.6 Om. Постепенно передвигаясь по пружине как по реостату увеличивал нагрузку, уменьшая сопротивление. Последовательно нагрузке стоит шунт 200А с прибором, а паралельно нагрузке вольтметр. Меньше 24В нету смысла опускаться-дуга гореть будет недолго. При 24В выдавил 110А, а 24В/110А будет 0,22Ом при необходимых 0,15ОМ. На 0,15Ом напряжение и ток фонарь. Поджигал дугу- горела 10с, проварил 2-3см и сработала релюха(она на 24В и стоит в удвоителе) когда напряжение в цепи её питания стало меньше 24В. Все измерения делаются при включении в сеть 220В. Сегодня перепроверил затворные осцылограммы - оказались в норме. Нестандартная какая-то ситуация. Отвечая Димону239 подробно всё описал(пружина нихромовая D6.0мм, R= 0-0.6Ом). Этот способ настройки описал т-щ Негуляев в своих книгах 2005, 2006гг. Отключи реле и сделай измерение на электроде 3мм и 4мм, измерь ТКЗ и просадку сети при горении дуги, Негуляев много чего там написал, не у всех условия одинаковые. Какие моточные у девайса? Почему релюха стоит в удвоителе? вообще таким способом настройки можно лнгко улажить пару ключей, аккуратнее коллега, при настройке в резоанас более 3скотчей по керно, вообще нет смысла ставить в зазор, варить не будет. Сообщение отредактировал dimon239 - 26.2.2013, 6:30 |
Dimon, подскажите пожалуйста. Резонансник (Е70, РМ62) настроен РТ=180А, ТКЗ=230А. Хочу сделать второй диапазон для 2-ки. На какой ТКЗ лучше настроить? Заранее благодарю. Максимум так и остаётся РТ/ТКЗ=180/230? Если максимум не трогать то первый диапазон для двойки будет в районе РТ/ТКЗ=100/150А, настрой лучше так, чтобы двойка немного резала на средней сети, тогда варить в этом диапазоне будет нормально на любой сети. Я настраивал на хорошей сети первый диапазон РТ/ТКЗ=140/180А и второй диапазон 190/230А, для тройки хваетает первого диапазона, второй врубаю только на очень слабых сетях. |
Добрый вечер Коллеги! По просьбе Димона239 выкладываю фотоотчет для новичков, которым я тоже являюсь, по изготовлению Транса на 2Е70. Мда... слов нет. Надо ж как люди душу вкладывают...Отключи реле и сделай измерение на электроде 3мм и 4мм, измерь ТКЗ и просадку сети при горении дуги, Негуляев много чего там написал, не у всех условия одинаковые. Какие моточные у девайса? Почему релюха стоит в удвоителе? вообще таким способом настройки можно лнгко улажить пару ключей, аккуратнее коллега, при настройке в резоанас более 3скотчей по керно, вообще нет смысла ставить в зазор, варить не будет. ага. И будет сразу стрельба. Он на 0,6 омах нагрузки скотчей в зазор от пуза накидал, куда ж тут на электроде пробовать.. -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Мда... слов нет. Надо ж как люди душу вкладывают... Не будет, он же варил несколько секунд, а БАХает обычно мгновенно, при первом касании электродом железяки, даже дуга не успевает вспыхнуть, но в принципе лучше врубать не по Негуляеву, лучше начать с низкой частоты, так хоть есть гарантия целостности агрегата. ага. И будет сразу стрельба. Он на 0,6 омах нагрузки скотчей в зазор от пуза накидал, куда ж тут на электроде пробовать.. СКИФ ты чего нить нового не построил из этой темы? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 18.9.2011 Пользователь №: 24324 ![]() |
[quote name='YVD70' date='24.2.2013, 21:14' post='272130']
Помогите пожалуйста новичку в деле инверторостроения! Я такой же новичёк,может чуть новее вашего,и помнятся симптомы вами перечисленные. В моём случае очень не точно определялась частота (ну не умел я я толком осциллку читать)......на всяк случай начните с того же.... |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 ![]() |
Приветствую всех . Доделал я наконец -то свой резонансник . Засунул всё в корпус . Сразу скажу я не крутой специалист ,но ,ни одного БАХА не сделал пока собирал и настраивал .Качество фотографий
не очень , фотографировал старой видеокамерой . Сразу не пинайте и не бейте если что не так . -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 17.2.2013 Пользователь №: 30897 ![]() |
Отключи реле и сделай измерение на электроде 3мм и 4мм, измерь ТКЗ и просадку сети при горении дуги, Негуляев много чего там написал, не у всех условия одинаковые. Какие моточные у девайса? Почему релюха стоит в удвоителе? вообще таким способом настройки можно лнгко улажить пару ключей, аккуратнее коллега, при настройке в резоанас более 3скотчей по керно, вообще нет смысла ставить в зазор, варить не будет. Дроссель: 12 витков с воздушным зазором проводом 2,12мм на Feroxcube 3C94. Немагнитный зазор 0,43мм. Силовой транс : первичка 18 витков в один слой проводом 2,12. Вторичка 3+3 в два слоя, в четире провода.Фериты теже 3С94 Всеравно как-то странно себя ведёт аппарат. Завтра изучу более подробную инструкцию СКИФА. Я её на радиорынке в виде брошюры покупал. Сегодня делал как там описано: с ЛАТРА подал 40В на выпрямитель, на блок питания 220В, на диоды повесил 0,13Ом. Встал осцылографом на резонансный кондер. Синусоида ровная, при касании нагрузкой выхода резкое увеличение амплитуды. При повороте частотника в сторону увеличения частоты амплитуда все время падает. При уменьшении растет. А дальше цирк : растет эта синусоида оповещая о приближении к резонансу ровно и равномерно пока не опустилась по частоте ниже 10кГц. Далее при сталой величине на ней при дальнейшем опускании частоты только растут горбы сбоку. Где же тогда резонанс на 30-35кГц Подскажите пожалуйста где подробней описан предложенный Вами метод измерения на электроде 3мм и 4мм, ТКЗ и просадку сети при горении дуги. Спасибо! какую нагрузку Спасибо за инструкцию. |
Приветствую всех . Доделал я наконец -то свой резонансник С почином. Как говорится для зависимости достаточно одного укола... ![]() Спасибо за инструкцию. всегда пожалуйстаЯ её на радиорынке в виде брошюры покупал Зашибись... И во сколько барыги оценили?PS / не знаю, что там на рынке задвигают, но в подписи к посту последняя версия, качать лучше ее Сообщение отредактировал Skif - 27.2.2013, 0:09 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Skif . Спасибо .Да ты прав, затянуло со сварками по самое ага .
![]() Сообщение отредактировал Серёгин - 27.2.2013, 9:46 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 14.12.2012 Пользователь №: 29698 ![]() |
Кто то может сказать какая частота должна быть резонанса для ЧИМ 2Е65 13,5/3 , РМ62 8,5.
Дроссель: 12 витков с воздушным зазором проводом 2,12мм на Feroxcube 3C94. Немагнитный зазор 0,43мм. Силовой транс : первичка 18 витков в один слой проводом 2,12. Вторичка 3+3 в два слоя, в четире провода.Фериты теже 3С94 Всеравно как-то странно себя ведёт аппарат. Завтра изучу более подробную инструкцию СКИФА. Я её на радиорынке в виде брошюры покупал. Сегодня делал как там описано: с ЛАТРА подал 40В на выпрямитель, на блок питания 220В, на диоды повесил 0,13Ом. Встал осцылографом на резонансный кондер. Синусоида ровная, при касании нагрузкой выхода резкое увеличение амплитуды. При повороте частотника в сторону увеличения частоты амплитуда все время падает. При уменьшении растет. А дальше цирк : растет эта синусоида оповещая о приближении к резонансу ровно и равномерно пока не опустилась по частоте ниже 10кГц. Далее при сталой величине на ней при дальнейшем опускании частоты только растут горбы сбоку. Где же тогда резонанс на 30-35кГц Подскажите пожалуйста где подробней описан предложенный Вами метод измерения на электроде 3мм и 4мм, ТКЗ и просадку сети при горении дуги. Спасибо! Спасибо за инструкцию. Поскольку ситуация немного прояснилась, давайте действовать последовательно, в качестве нагрузки вешаем на выходные клеммы стальную канцелярскую скрепку, зазор в дросселе выставляем 0.25мм под каждое керно, подаём силу 12в постоянки, лучше от АКБ, прямо на фильтр, встаём сцилографом на резонансную ёмкость и фиксируем частоту резонанса. Результат в студию. Сердечники Е65? резонансная ёмкость сколь мкф? Цель вытянуть частоту резонавнса до 28-30кгц, для этого мы в будущем поиграем витками дросселя(их всяко больше чем нужно), транса и наверно ёмкость тоже придётся пошевелить, но 100% заставим ваш девайс работать в штатном режиме. |
Кто то может сказать какая частота должна быть резонанса для ЧИМ 2Е65 13,5/3 , РМ62 8,5. ЧИМ вниз от резонанса или вверх? Если вниз то рабочий диапазон 26-36Кгц или 25-38Кгц, ну у меня так пара ЧИМов работают, но с РМ РЧ ниже 36Кгц не было ни разу, резонанс обычно 38-40Кгц, почему у вас такая низкая частота? Какой РМ62? Какой зазаор в дросселе? Рез ёмкость больше 0.2мкф? Сообщение отредактировал dimon239 - 27.2.2013, 19:30 |
С почином. Как говорится для зависимости достаточно одного укола... ![]() всегда пожалуйста Зашибись... И во сколько барыги оценили? PS / не знаю, что там на рынке задвигают, но в подписи к посту последняя версия, качать лучше ее Три брошюры по этой теме: 2 по 10 грн, а Ваша 15 грн. Самое интересное что Вы на шару даете подсказки, а там никто ничего не знает. Простенько как на подоконнике : сварочник Негуляева, творческий опыт СКИФА (воплощенный в брошюру с инета) и две зоводские платы, либо пустые-90 грн, либо с половиной на них всего необходимого 1100 грн. Детали россыпью тоже присутствуют, но только самые жирные по цене. Сначала они продают людям брошюру, а там видно первые Ваши описания этого всего потому что я сегодня прочитав инструкцию (http://narod.ru/disk/28862303001/instrukcia%20rez%20invertor_V-5.pdf.html ) еще почерпнул как минимум 30% инфы. Каждый плохо о себе не хочет думать и расчехляется, а когда дело доходит до самого интересного то приходиться лезть на форумы. Бабло оседает на базаре а гимар сдесь. Сегодня читая инструкцию я понял что мой транс на одном ферите обречен. Хочу намотать на двух Е65. Расклад Димона239 11,5/2,5+2,5 подойдет или нет? Зарание большое человеческое спасибо. |
Три брошюры по этой теме: 2 по 10 грн, а Ваша 15 грн. Самое интересное что Вы на шару даете подсказки, а там никто ничего не знает. Простенько как на подоконнике : сварочник Негуляева, творческий опыт СКИФА (воплощенный в брошюру с инета) и две зоводские платы, либо пустые-90 грн, либо с половиной на них всего необходимого 1100 грн. Детали россыпью тоже присутствуют, но только самые жирные по цене. Сначала они продают людям брошюру, а там видно первые Ваши описания этого всего потому что я сегодня прочитав инструкцию (http://narod.ru/disk/28862303001/instrukcia%20rez%20invertor_V-5.pdf.html ) еще почерпнул как минимум 30% инфы. Каждый плохо о себе не хочет думать и расчехляется, а когда дело доходит до самого интересного то приходиться лезть на форумы. Бабло оседает на базаре а гимар сдесь. Любопытно... Сегодня читая инструкцию я понял что мой транс на одном ферите обречен. Хочу намотать на двух Е65. Расклад Димона239 11,5/2,5+2,5 подойдет или нет? Зарание большое человеческое спасибо. ![]() Транс не обречен. Все нормально. Не стоит принимать так близко к сердцу написанное. У вас вполне жизнеспособный дивайс. Доводите его, да задвиньте потом кому нить по дружбе ![]() А уже второй аппарат сделаете по раскладу Димона для себя, ИМХО он оптимальный. Сообщение отредактировал Skif - 27.2.2013, 20:14 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2025, 17:25 |
