677 страниц V  « < 578 579 580 581 582 > »
Ной
сообщение 15.2.2013, 22:19
Сообщение #11581
Пользователь №: 27753
Ключи без доп. радиаторов через слюду не очень греются?
dimon239
сообщение 16.2.2013, 20:16
Сообщение #11582
Пользователь №: 16029
Не знаю, слюду не рискую применять, на оксиды ключи ставлю, как-то и Номаконом баловался, 180А, ключи полтиники, напрямую на Номаконе стоят, 4 года без Баха. В Бармалейник ставил оксид берилия, так ключи хлопнули на половине электрода, резонанснику пох...
nikita@.ru
сообщение 16.2.2013, 20:44
Сообщение #11583
Пользователь №: 24324
dimon239 Скажи пожалуйста . Одного радиатора(классический с пентиума) на два ЕБУ04 достаточно или не жадничать?
Jorg63
сообщение 17.2.2013, 11:21
Сообщение #11584
Пользователь №: 18073
ну если ампер 120 максимум брать то хватит одного радиатора,если конечно площадка у него милиметров 6-7 толщиной.
nikita@.ru
сообщение 17.2.2013, 11:40
Сообщение #11585
Нет.я мыслю 150 ампер выжать,что б на все случаи.....Спасибо за ответ!
LUG -- LIS
сообщение 17.2.2013, 17:30
Сообщение #11586
Пользователь №: 30754
dimon239 Уважаю ВАШ опыт и прислушиваюсь к ВАШИМ советам. Если можно растолкуйте про помехи и наводки и методы борьбы с ними в кратце. Можно ли применить в место стабилитронов супрессоры на 15В.
Сообщение отредактировал LUG -- LIS - 17.2.2013, 17:31
Jorg63
сообщение 17.2.2013, 18:27
Сообщение #11587
сапресоры использовать нежелательно,так они дают значительное добавление емкости к имеющей затворной емкости.на качестве импульса это скажется.
nikita@.ru
сообщение 17.2.2013, 19:00
Сообщение #11588
Друзья,подскажите заливать вторичку силового транса (3+3) эпоксидкой или этого по каким то причинам делать не следует?
Сообщение отредактировал nikita@.ru - 17.2.2013, 19:01
dimon239
сообщение 17.2.2013, 19:13
Сообщение #11589
Про помехи и наводки долго рассказывать, резонансник есть одна сплошная помеха, один только дроссель чего стоит, на форуме про эти помехи и выбросы уже тыщу раз говорили. Борьба с ними зпключатся в грамотной разводке плат и правильном монтаже агрегатов девайса, на фотках видно, что и как где стоит, например дроссель максимально удалён от БУ, транс тоже удалён от дросселя, всё это и ещё многое другое обеспечивают нормальную работу аппарата. Супрессор не работает как стабилитрон и его нельзя ставить вместо стабилитрона, Вы же собираете на ИР2110, так Вам не нужны никакие сапрессоры и стабилитроны.
Dedan
сообщение 18.2.2013, 3:27
Сообщение #11590
Пользователь №: 10131
А как так случилось, что бериллий оказался хуже номакона?
dimon239
сообщение 18.2.2013, 6:51
Сообщение #11591
Он намного лучше Номакона, я не говорил, что он хуже.
Dedan
сообщение 18.2.2013, 9:33
Сообщение #11592
Да меня вот это заинтересовало. Или я неверно понял?
Пока есть бериллий и транзисторы и диоды ставлю на ТО-3 с ушами, вот и заинтересовался.. Не бахнет ли?
тьфуй..
dimon239
сообщение 18.2.2013, 9:46
Сообщение #11593
тьфуй..
Я наверно не правильно написал, скорее не по теме. После применения в резонанснике оксида берилия я решил применить его в Бармалейнике, поставил ключи Бармалейника на прокладки и он Бахнул, зверский режим работы у него. Хотя первый раз в резонанснике я ставил ключи на термобуфер, а потом уже на радиатор через берилий, потом стал смелее и поставил нарямую на берилий, потом напрямую на оксид алюминия, а затем и на НОМАКОН, всё пока работает. на Номакон поставил после того как на ЕБУках его предварительно испытал, но берилий и алюминий лучше всех, без сомнения.
Dedan
сообщение 18.2.2013, 10:08
Сообщение #11594
Надо бы этот вопрос в ликбез перенести, а заодно и свежий опрос сделать по комбинациям.
Медь, алюминий, прокладки, один, два ключа и пр.. А потом табличку замастырить.
Наверное есть в форуме опросник.. Откройте кто умеет.
По радиаторам и прокладкам пишем сюда.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry270851
Открыть еще тему по моткам и бп. И вопросов по десятому кругу, в темах поубавится.
Откройте у кого материал есть.
ОФФ.
(Я винты, уже даже восстановленные, угрохал в очередной раз. Пора штык в землю и сады опрыскивать.)
Сообщение отредактировал Dedan - 18.2.2013, 13:06
Jorg63
сообщение 18.2.2013, 11:26
Сообщение #11595
Работаю ТОЛЬКО СО СЛЮДОЙ, толщина прокладки 0,05-0,06 проблем с отводом тепла нет. Продаються готовые под ключи с отверстием под корпус ключа ТО-247.Разница температуры основания ключа и радиатора не более 3 градусов в месте контакта. На пробой такая толщина слюды не менее 4 киловольт,если конечно стружка не попала между ключом и слюдой..Номакону в принципе не доверяю,остальные варианты прокладок не использовал по причине отсутствия таковых.
yrih
сообщение 18.2.2013, 14:12
Сообщение #11596
Пользователь №: 30897
Ув. подскажите делал ли кто нибудь БУ на UCC2895
LUG -- LIS
сообщение 18.2.2013, 14:41
Сообщение #11597
dimon239 все понял насчет супрессоров по убирал с платы. На счет помех немного не так выразился. В резонанснике понятно что наводки будут большие хотя и частота 30-40 кГц вроде не большая но зато сила протекающего тока большая, а чем больше сила тока в проводнике тем больше магнитное поле вокруг него. Если обобщить не вдаваясь в подробности то помеха присутствует электромагнитная и импульсная. Насчет конструкций и расположения пересмотрел очень много разных вариантов и прочитал много текста но 3 ветки только по резонансникам читать от корки до корки с изучением, это нужно иметь минимум пару жизней, а когда же ваять. Все что нарыл старался учитывать, расположение дросселя, трансформатора, ключей и старался чтобы проводники были как можно короче и находились не в магнитном потоке дросселя и транса. Потому и не гнался особо за уменьшением габаритов. Готовился к изготовлению долго, взялся потому что интересно, сварочных инверторов еще не делал. Где то скачал печатку ключи плюс ТЛ плюс ИР и реле на микросхеме EDR201A0500, но схемы этого девайса нет, ВЫ токого варианта не встричали интересно на схему посмотреть.
Слюду можно извлечь из конденсаторов, тип и размеры сегодня вечером постараюсь выложить.
LUG -- LIS
сообщение 18.2.2013, 17:18
Сообщение #11598
С конденсаторов КСО-13 680 пф на 5000В можно извлечь слюду размерами 40х30 мм с толщиной одного слоя 0,3 мм, можно без труда распустить до 0,07мм тоньше делать не пробовал.
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 92%
1221 x 926 (238.63 килобайт)
1235 x 1005 (343.35 килобайт)
1221 x 926 (260.2 килобайт)
1234 x 874 (305.46 килобайт)
Павлентий
сообщение 18.2.2013, 18:41
Сообщение #11599
Из: краснодар
Пользователь №: 27897
Цитата(dimon239 @ 15.2.2013, 19:19) *
Нормальный резонансник отлично варит сырыми и гнилыми электродами на сети 140-250Волть, ничего сушить, калить не надо, БАХа не будет если всё делать грамотно. Удачи!
Подтверждаю! Моя жена на грядке электроды АНО-21 использует в качестве указателей луковиц тюльпанов, нарциссов и прочей лабуды. Так вот, когда я настраивал свой очередной резонансник, то достал электроды, оставленные супругой в земле, так как мои нормальные она все стащила, вставил в держак и все варит. Причем сеть у меня при работе аппаратом просаживается с 245 вольт до 180 вольт
Делай на одном радиаторе от пня. Последний аппарат собрал на 1е70 РМ 62. Выходные диоды uFB280f40 как раз на одном радиаторе от пня 4 рабочий ток на шунте 0,15 Ом 170 ампер. На дуге будет примерно180 ампер. Радиатор градусов 35-40.
Димон, скинь человеку фотки, пусть посмотрит
Заливай, только не забудь потом вторичку обмотать немного медицинским бинтом, чтоб эпоксидка фиксировалась. Про типа перегрев никого не слушай нет там таких температур. Испытывал аппарат летом при+ 35 на тройке, вторичка 80 градусов.
Сообщение отредактировал Павлентий - 18.2.2013, 18:42
nikita@.ru
сообщение 18.2.2013, 18:49
Сообщение #11600
Cпасибо,развеял сомнения. А то весь вечер в думках(второй радиатор не знал куда лепить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 1:56
