268 страниц V  « < 147 148 149 150 151 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
ERika
сообщение 22.1.2013, 18:02
Сообщение #2961
Пользователь №: 24851
Вообще не желательно конечно, но если очень хочется, можно попробовать свитым вместе проводом. Но гарантировать что-то тут сложно, надо пробовать, я больше 10см не делала, потому на 100% Вам не скажу.
Сообщение отредактировал ERika - 22.1.2013, 18:02
vlad66
сообщение 23.1.2013, 19:38
Сообщение #2962
Из: Беларусь.,Могилев
Пользователь №: 24295
Спасибо.Решил не создовать себе трудности и прорезал новое отверстие под сетевой выключатель,а на месте его поставил покрупнее кнопки с фиксацией и светодиоды .ERika а будут ли трудности если с прошивой 200а и с базой деталей уважаемого автора выжать эту мощность.
zario
сообщение 23.1.2013, 20:21
Сообщение #2963
Пользователь №: 24708
Доброго времени суток! Делаю аппарат в корпусе БП АТX, по печаткам от РSР, но там почему то позиционные номера деталей отсутсвует, посоветуйте как быт мужики?
сколько не учись, все равно дураком останещся
ERika
сообщение 23.1.2013, 20:56
Сообщение #2964
Пожалуйста! АВТ в авторском варианте рассчитан на 200А, потому проблем быть не должно. Если сеть вытянет, то и аппарат должен.
vlad66
сообщение 23.1.2013, 20:58
Сообщение #2965
zario.PSP подробно ответил на все вопросы на этом форуме .Зачем там позиционные номера деталей .Соберайте по печатке автора и всё будет работать.Номиналы деталей хорошо видны.Единственное некоторые детали помеченны звёздочкой подбираются.Температурные пороги ,частота.Автор об этом также подробно оветил.Сам собирал всё отлично работает.
Сообщение отредактировал vlad66 - 23.1.2013, 21:00
zario
сообщение 23.1.2013, 21:44
Сообщение #2966
Спасибо Влад! Попробую найти все его сообщение
vlad66
сообщение 24.1.2013, 18:27
Сообщение #2967
Подскажите можно использовать советский терморезистор ммт-1 в качестве датчика тепла и как его крепить.Скобой в термоусадке можно?или просверлить отверстие и поместить также в термоусадке,или нужен другой материал?Спасибо.
psp
сообщение 24.1.2013, 19:31
Сообщение #2968
Пользователь №: 26160
Когда то давно применял такие терморерезисторы, правда это был не сварочник, но сути дела это не меняет. Оборачивал двумя-тремя слоями фторопластовой плёнки и прижимал скобой с термопастой. У ММТ-1 тоже отрицательный ТКС как у NTC резисторов. На моей печатке(Layout) управы нарисована таблица изменения сопротивления моего NTC резистора в зависимости от температуры, можно сравнить для интереса.
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
Minus
сообщение 25.1.2013, 9:27
Сообщение #2969
Из: Россия
Пользователь №: 19001
Давно использую в качестве датчиков температуры германиевые диоды (в обратном включении) и транзисторы. У Ge транзисторов обратный ток коллектора при нагреве увеличивается довольно сильно, получается как и с диодом, но сигнал уже усилен транзистором.
PS. Терморезисторы советские тоже есть в достаточном количестве.
толян
сообщение 25.1.2013, 14:16
Сообщение #2970
Пользователь №: 13490
Цитата(TSL2 @ 25.1.2013, 11:14) *
Хочу спросить вас, транзисторы у меня IRGP50B60PD1 по одному, паяные на медные пятаки сплавом Розе. ВЫДЕРЖАТ ли они такой ток, или придётся баянить по два
Если начнёте эксплуатировать по полной, то скорей всего не выдержит сплав Розе . Зачем на него ставить , просто на радиатор вполне достаточно. Для интенсивной эксплуатации ставлю клиентам по паре таких транзюков , бо для одиночек радиаторы надо ставить больше - статические потери большие .
толян
сообщение 25.1.2013, 20:08
Сообщение #2971
Цитата(TSL2 @ 25.1.2013, 19:17) *
Берусь рукой за провода идущие к регулятору тока, импульсы начинают искажаться, меняется длительность.
Обязательно шунтируйте эти провода ёмкостями, тогда помеха не страшна. Если они длинные , то , желательно и ещё на самом резюке поставить пару кондёров . Сплав Розе в таком виде не применяйте - механическая прочность очень плохая, теплоотвод ничем не лучше , чем просто прижим с термопастой. Схема БУ аналогична старой схеме , на микросхемке 3524 из навесных только частотозадающие элементы и помеховый фильтр. Всё остальное есть в микросхемке. Единственно что добавлено - привязка по уровню диодами, но можно вполне обойтись и резисторами, если подобрать их согласно номиналу задатчика.
eger
сообщение 3.2.2013, 17:17
Сообщение #2972
Пользователь №: 13910
в течении двух дней два раза бахнул авт . первый раз решил испытать сколько черверок уони до отключения по теплу сожгу .пробовал заводской на шестом електроде выключился тоже по одному ключу в плече .так вот сжег 6 штук не выключается беру седьмой сжигаю до середины и бах . термик стоит в 30мм от ключа . поменял силу поставил другой термик впритык к ключу провода 300 не припаяны. включил приладил мощный паяльник и термометр к радиатору сработала защита при 75 градусах ну думаю пойдет припаял -300 акогда поднес плюс300 к своему месту как бахнуло пару минут моргал бестолочь. кондеры ведь не разрядил. хожу весь день грустный icon_biggrin.gif
AS65
сообщение 3.2.2013, 18:37
Сообщение #2973
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
eger
Сочувствую,но с какого бахнуло то,значит КЗ в силе остался icon_sad.gif .
zario
сообщение 3.2.2013, 19:21
Сообщение #2974
Сочуствую дорогой, бахнуло ну и хай с ним, их уже не вернеш подними настроение и следущий раз будь внимателен, как говорят опыт сын ошибки. Заодно вопрос всем: кто нибудь использовал аргонный нерж.присадки в качестве шунта? Спасибо
eger
сообщение 4.2.2013, 19:45
Сообщение #2975
Цитата(AS65 @ 3.2.2013, 22:37) *
eger
ключи и диоды были новые . все без ошибок вроде было почему бахнул кроме того что кондеры не разряженны .так и не понял.
fantom-2011
сообщение 5.2.2013, 18:02
Сообщение #2976
Из: россия
Пользователь №: 18303
После каждого БАХа (а было их не мало), перед тем как подключать силу, проверяю и ключи и снабберные диоды и выходные диоды ну и сигналы все осликом. если всё в норме подключаю половину силы через разделительный транс , а уж потом 220 от сети.
Lupa
сообщение 14.2.2013, 16:39
Сообщение #2977
Пользователь №: 28368
Доделал очередного сверкальника
Здравствуйте TSL2. Мне понравился Ваш конструктив. Корпус компактный. Не могли бы Вы выложить печатки ?
толян
сообщение 14.2.2013, 20:04
Сообщение #2978
Цитата(TSL2 @ 14.2.2013, 6:41) *
Что-то форум подзатих. Наверное все сидят и ваяют свои аппараты, при этом ни у кого нет вопросов! Это говорит о том, что схемное решение и ответы форумчан доходчиво понятны icon_smile.gif У меня собственно такая просьба к Анатолию. На ветке Бармалея обсуждалась так называемая спарка косых. Эт когда две силовые части молотят в противофазе на один дроссель. Анатолий, я читал ваши сообщения по этому девайсу. Судя по сообщению, у вас всё красиво получалось. Да и Олег с Дантистом тоже преуспели в этом деле. Если Вас не затруднит, хотелось поближе познакомиться с вашими наработками. Думаю многим было-бы интересно. Это не говорит о том, что AVT стал неинтересен. Наоборот, начинаю делать уже четвёртый. Процесс дошёл почти до автоматизма, и если деталюхи все в сборе, то, изготовление занимает дней 10 учитывая и изготовление корпуса. А спарку хочу на макете испытать. Уж много хороших отзывов о ней . Заранее благодарю.
Спаркой косых я называю аппарат состоящий из двух и более абсолютно независимых блоков, работающих параллельно. Каждый со своими дросселями. А то , что вы называете спаркой - я обзываю просто мостом с разделёнными трансами, в отличии от мультиковского с разделёнными обмотками. Писал о них довольно давно, но вскользь. Делал несколько штук таких мостов, потом решил, что простой косой проще, счас опять готовлю такой девайс с контролем по выходному шунту и в одноплатном конструктиве. Ситуация такова, что я не выкладываю сырой вариант, а только полностью апробированный . Платы полунабитые лежат уже с полгода, проверяются разные варианты управления , возможность также просто управлять ВАХ , как и в AVT- шке. Так же апробируется возможность принудительного размагничивания вместо обычного, как в простом косом, то есть приблизить к классическому двухтакту без евойных болезней. Ну и базовый конструктив должен быть масимально простым. Подождите немного и я удовлетворю ваше любопытсво.
Lemm
сообщение 14.2.2013, 21:29
Сообщение #2979
Из: Киев
Пользователь №: 15658
в качестве шунта в авт использую иногда выдранный шунт 10А из неисправных мультиметров (половинки достаточно для 160а) . но недавно попался шунт (на вид как обычно - похож на манганин)- поставил в тупик на 2 вечера - аппарат не варил . т.е. поджиг есть , но потом сразу ток падал , плевки , шкварчание и присвистывание в дуге . оказалось , при прогреве шунта , он произвольно увеличивал своё сопротивление . замена на нихром привела все в норму .
Сообщение отредактировал Lemm - 14.2.2013, 21:31
толян
сообщение 14.2.2013, 22:20
Сообщение #2980
Кстати и обычный нерж себя так ведёт, процентов до 10 - 15 ток на полном прогреве сбрасывает, в зависимости от размеров шунта, когда этого эффекта не надобно, то ставлю обычный нихром из старых советских резюков - 0,1 ом 5 ватт.
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.8.2025, 9:51
