677 страниц V  « < 575 576 577 578 579 > »
Jorg63
сообщение 27.1.2013, 18:56
Сообщение #11521
Пользователь №: 18073
Хочу предложить форумчанам схему блокировки и защиты хорошо себя зарекомендовавшая в сварниках.
Схема блокирует импульсы на выходе ТЛКИ при сработке термореле,на время заряда литов по силе и мониторит источник питания на предмет провала напряжения.Светодиод Led1 загорается при сработке термоконтакта и происходит блокировка TLки.На время зарядки С1 микросхема также блокируеться горит Led2 до момента сработки реле. Делитель в цепи транзистора подбирается(R1) так ,что бы при уменьшении напряжения рабочего управы на 1-1.5 вольта реле отключалось и соответственно загораеться Led2 сигнализирует что с питанием проблемы и происходит также блокировка микросхемы.Подбором С1 выставляется время срабатывание реле(обычно 1.5-2 сек)хватает для заряда литов питания.
Павлентий
сообщение 27.1.2013, 23:23
Сообщение #11522
Из: краснодар
Пользователь №: 27897
[quote name='Jorg63' date='27.1.2013, 18:56' post='267185']
Доброго времени суток! Как на практике эта схема? Вы ее применяли в резонансниках, с драйверами на ir2110?
Сообщение отредактировал Павлентий - 27.1.2013, 23:37
Jorg63
сообщение 27.1.2013, 23:54
Сообщение #11523
данная схема применена 2 раза мною. я ее и опробовал на баластнике и еще двое моих знакомых повторили. выходом оптрона в принципе можно блокировать любой узел,хоть ТЛКУ,хоть 2110 по выводу SD немного видеизменив выход оптрона.. Насчет резонасника то через выход отрона соединить 14 ногу с 3 ногой ТЛКИ через резистор,если по 4 ноге идет регулировка тока..Этот вариант по логике работы микры подойдет. настройка в основном мониторинга питания,если это не нужно, то при неподключеном лите подобрать резистор чтобы при вольтах 9-10 надежно сработало реле.потом уже кандюком время сработки реле подобрать.контактами реле можно манипулировать в зависимости как у вас реализовано шунтирование зарядного резака-кандюка.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 27.1.2013, 23:55
SIV
сообщение 28.1.2013, 22:52
Сообщение #11524
Из: с.Підгірне (майже Львів)
Пользователь №: 16123
А как добавить в схему защиту от КЗ ???
Jorg63
сообщение 29.1.2013, 7:10
Сообщение #11525
что вы подразумеваете под КЗ???
STASKIN
сообщение 29.1.2013, 11:35
Сообщение #11526
Из: Винница
Пользователь №: 14820
короткое замыкание.
Jorg63
сообщение 29.1.2013, 12:02
Сообщение #11527
Цитата(STASKIN @ 29.1.2013, 12:35) *
короткое замыкание.
если имеете ввиду залип электрода ,то в резонере ток будет ограничен дросселем.
Если вам этого недостаточно то надо будет пристраивать схему антизалипа электрода.гляньте ветку Толяновского аппарата,там у него неплохо антизалип реализован.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 29.1.2013, 12:05
ua3ipf
сообщение 29.1.2013, 21:01
Сообщение #11528
Из: Вышний Волочёк Тверской губернии
Пользователь №: 10811
Ребята ! Как пристроить IR2112S в резанёр и как это выглядит на схеме.
Если можно схемку....
Jorg63
сообщение 29.1.2013, 21:29
Сообщение #11529
2112 не пойдет малый вых ток у нее. надо умощнять выходы
ua3ipf
сообщение 30.1.2013, 18:29
Сообщение #11530
Согласен , по 530 на выхода. А вот схему от TL и полная обвязка IR не найду.
DJPashA
сообщение 31.1.2013, 20:38
Сообщение #11531
Из: Саранск, Россия
Пользователь №: 23119
подскажите пожалуйста, сколько же лутче мотать на 2Е80. варить 3чкой в основном.
nikita@.ru
сообщение 31.1.2013, 21:29
Сообщение #11532
Пользователь №: 24324
Для тройки достаточно 100А. Если придётся варить что то из тугоплавких материалов(нержавейка) 120А хватит. Поэтому ,как мне кажется достаточно и одного комплекта
DJPashA
сообщение 31.1.2013, 21:56
Сообщение #11533
Из: Саранск, Россия
спасибо за ответ. но расчитываю на ок. 180а на выходе, потому "как обычно 3кой" эт одно, но мало ли придётся. плюс расчитываю на возможность применить в аргоне. от сюда ХХ думаю надо +-80в. как бы думаю не мотать ли 12/3+3. но блин подозренье имею - Е80-х 2-а чё то как бы ни чудощаво ли для такого мероприятия(вых. тока). спецы, развейте пожалуйста штоль. И рез. др.при этом - феррит - имею Е65 и Ш20х28 и сколько б витков. спасибо
garkis
сообщение 1.2.2013, 10:01
Сообщение #11534
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Ток в 180А это серьёзная заявка, для этого и ферриты надо набрать достойные, dimon239 выкладывал моточные данные для различных комплектов, что б не искать по форуму выложу ещё раз, думаю автор не будет против. На счёт вашего железа, думаю Е65 в дросселе не самый удачный вариант, у меня в аппарате на 180А транс 2Е65, дроссель РМ62, ХХ 75В.
Прикрепленный файл  ________________dimon239____________.doc ( 45.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 400
Wlad&Mir
сообщение 1.2.2013, 10:04
Сообщение #11535
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 23258
варить тройкой-четверкой хватит и 1Е70, дроссель лучше все-таки РМ62, хотя для "попробовать" можно и Е65..
Зачем 180А? 140А хватит с головой... Надо начинать с простого и к большему....180А совсем другие детали и процесы...
Сообщение отредактировал Wlad&Mir - 1.2.2013, 10:08
dimon239
сообщение 1.2.2013, 19:42
Сообщение #11536
Пользователь №: 16029
Сечение 1Е80 меньше чем у 1Е65, если намотать 12/3+3 на одном комплекте, то на ХХ он вскипит за 1 минуту, и диодов кучу за собой потянет. 2Е80 уже неплохо, но мотать 12/3+3 тоже ерунда, варить будет плохо и ХХ будет велико, да если дроссель на Е65, то РЧ будет не более 30Кгц, а это опять удар по диодам. Мотать на 2Е80 надо не менне 15/3+3, дроссель 1Е65 10 витков. Вот бы транс намотать на 2Е65, а дроссель на 1Е80, есть такая возможность? До 180А можно смело строить, вот более 180А уже действительно сложно, но можно, для начала 160А хватит, для всего хватит, четвёркой-то чего варить-то, в основном тройка в ходу.
Паавлентий как будешь транс мотать на железяке, зафоткай и выложи технологию, народ желает видеть железяку.
Сообщение отредактировал dimon239 - 1.2.2013, 19:45
DJPashA
сообщение 2.2.2013, 1:05
Сообщение #11537
Из: Саранск, Россия
dimony 239 спасибо. так реально что ли Е80 худее чем Е65. блин, да я знал. есть 2Е65 2Е80 и 5ов_Ш20х28(разжился по случаю)
ОК - выкладывать буду
dimon239
сообщение 2.2.2013, 11:54
Сообщение #11538
Нет Павлентий это не ты, это другой PashA.
DJPashA
сообщение 2.2.2013, 19:55
Сообщение #11539
Из: Саранск, Россия
вот что интересно. открывал чистить от мух свою ресанту. апп-ат "ресанта саи220". заявлено соот-но 220А на выходе. приборами не мерил,но на ощупь по максимуму где-то чуть ни 200 реально выдаёт. так там транс 1Е65 !, топология - косарик... КАК ? резал летом 2010-го уголок(толщина 8мм) достаточно много(режет 3чкой довольно бодро) , жара за бортом была за 40С всё время - ни разу не перегрелся, ни каких красных лампочек, ни защит, аппарат отработал от и до. транс залит каким-то лаком (не тонким слоем), феррит обмотан лентой как трансы в комповых бп. ни каких потемнений или т.п., т.е. получается транс тащит где-то до 200а и при этом не сильно потеет. КАК это?
nikita@.ru
сообщение 2.2.2013, 21:11
Сообщение #11540
У меня к сожалению не было возможности померять выход на подобной "Ресанте",но ток потребления померял.....максимальный забор из сети составил аж...17а icon_biggrin.gif .....да не верю я этим надписям,на заборах тоже пишут...в моём случае ни как не выше 130А было(со всеми припусками). А порезать уголок я смогу и аппаратом.который с трудом тянет 2мм электрод,весь вопрос сколько понадобится электродов и времени+ небольшой навык.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 20:12
