40 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Внутренние Кишки самодельных сварочных инверторов , Примеры компоновки
klementiu
сообщение 29.1.2013, 7:04
Сообщение #61
Пользователь №: 20559
DANTIST спасибо за технологию. А если попробовать лицевую панель сделать следующим образом.Берется тонкая пластинка д16т. Гдето 0.5 мм. Неокрашенная вырезаная в размер . На неё по трафарету наносится краска. Там где нужно удалить металл там краски нет.Закрашивается по трафарету с двух сторон(чтоб хим фрезировка была быстрее).И обязательно закрасить торцы пластины.Потом это всё в ванну с раствором едкого натра с подогревом( видел как на авиационном заводе делали хим фрезировку панелей для закрылков,обтекателей,пилонов,сотовых панелей). Но потом всё остальное :гибка,сверловка окрашивание....Как вам эта идея?
DANTIST
сообщение 29.1.2013, 13:26
Сообщение #62
Пользователь №: 8733
Будет, конечно, красиво. Вот только морока с трафаретом. Если делать фотоспособом. С помощбю фоторезиста, что есть в продаже и многие делают платы.
А как ты видишь трафарет? Это офсетная печать? Если делать нормальный трафарет, то опять нужен лазер.
Если наносить надписи офсетом, то зачем тогда травить? Ведь основная масса панелей делается именно так. Тут у себя нащупал одно место, где можно наносить надписи подобным способом. Фирма делает на заказ разные шильдики и т.п. Попробую сделать заказ. Если получится, покажу.
А пока нет доступа до лазера, делаю панели на самоклейке. Типа, как боковина на предыдущем фото. Дешево и сердито. Чтобы было подолговечнее, можно лачком взбрызнуть.
Цитата(RadioГубитель @ 29.1.2013, 3:11) *
Делает Gor. Алюминий анодируется.
RadioГубитель, напомни, пожалуйста, где можно глянуть на его корпуса.
klementiu
сообщение 29.1.2013, 13:33
Сообщение #63
Вот ссылка по поводу корпусов.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=107121
RadioГубитель
сообщение 29.1.2013, 15:38
Сообщение #64
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Фото аппарата в корпусе. Он их на заказ тоже штампует. По-моему даже где-то развертки выложены.
Фото одни из первых. Что-то изменилось.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry206220
Николай Г.
сообщение 1.2.2013, 18:40
Сообщение #65
Из: Тула
Пользователь №: 25421
Последний из серии однотактных на ATмега-8. Спасибо авторам и всем, кто помогал в изготовлении и наладке.
С уважением.
nikon
сообщение 1.2.2013, 20:18
Сообщение #66
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
С уважением.
Красиво, кропотливая работа, а как на счет ПВ в работе пробовали? Интересует теплообмен.
Nikolay1
сообщение 1.2.2013, 20:23
Сообщение #67
Из: Костромская обл. г. Нея
Пользователь №: 29602
Привет теса. Красивый аппарат получился, рад за тебя.
Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
Николай Г.
сообщение 1.2.2013, 20:55
Сообщение #68
Из: Тула
7 электродов тройки на токе 110А непрерывно в помещении ( 20 градусов) до моргания индикатора.
По буржуйскому 10ти минутному циклу почти 100%.
С уважением.
yjriy
сообщение 1.2.2013, 21:43
Сообщение #69
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Там после моргания индикатора до появления показаний температуры на нем отображенной в градусах, тобишь до отключения процессором ШИМа еще 12 градусов работы, а это еще электрода 3 спалить нужно. Потому как правильно считать ПВ до отключения ШИМа по перегреву, а не морганию индикатора сигнализирующего о подходе температуры греющихся элементов до 62 градусов. Отключение ШИМа происходит именно на 72-74 градусах, что очень оптимально для продолжительной службы радиодеталей и уменьшения времени устаревания.
Сообщение отредактировал yjriy - 1.2.2013, 21:46
RadioГубитель
сообщение 1.2.2013, 21:50
Сообщение #70
Из: Москва
nikon, примененные радиаторы - весчЬ. С ними никакой ПВ не страшен)))
Там люминь на пластинах как-бу пористый. У самого кусок такого лежит, берегу, видимо потомкам. Использовать жалко))
Николай, действительно кропотливая работа! Очень аккуратно.
Николай Г.
сообщение 1.2.2013, 22:23
Сообщение #71
Из: Тула
Юрий Николаевич, просто всем, кому отдавал аппараты, говорил- Заморгал индикатор-убавь энтузиазм.
С уважением.
nikon
сообщение 1.2.2013, 22:54
Сообщение #72
Из: Ставрополь
Это хорошо что ПВ хорошая , а то я копировал бармалея так он у меня часто по теплу отрубался , хотя каждый силовой прибор стоял на своем радиаторе и на каждом по кулеру. Может я чего накосячил, он у меня первый был.
ГонZZа
сообщение 11.2.2013, 21:12
Сообщение #73
Из: Киров
Пользователь №: 29912
Приветствую всех на форуме.Вот доделал 8ой аппарат(Бармалей 165) в пол-корпуса системника,варит прекрасно.
DANTIST
сообщение 11.2.2013, 22:09
Сообщение #74
Цитата(ГонZZа @ 11.2.2013, 19:12) *
Вот доделал 8ой аппарат(Бармалей 165) в пол-корпуса системника, варит прекрасно.
ГонZZa, сразу видно, что ты не рыбак. Те рыбу не считают... Плохая примета. А левое фото тоже имеет отношение к сварочнику?
Не хочешь ты никак расти над собой. Неужели тебе нравится то, что ты делаешь?
На счет "...варит прекрасно", я бы не стал заявлять столь категорично. Качество варения - это очень относительно. Как кто-то говорил,- если другого не пробовал, то вот так!
tranzistor3102
сообщение 12.2.2013, 10:48
Сообщение #75
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
я его слепила из того что было.главное работает
RUS5610
сообщение 12.2.2013, 13:33
Сообщение #76
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Гонза если не секрет,за сколько ты свои девайсы продаешь?
Греется-значит работает!
slavyann
сообщение 12.2.2013, 15:18
Сообщение #77
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
ГонZZа, не слушай никого, нормальные аппараты, они просто завидуют
I' LL BE BACK
fantom-2011
сообщение 12.2.2013, 16:04
Сообщение #78
Из: россия
Пользователь №: 18303
А лампочка в связке силовых кондёров это для подсветки типа тюнинг ?
Сразу видно рука художника - это я про + и - на деревянной морде.
slavyann
сообщение 12.2.2013, 16:16
Сообщение #79
Из: Tilsit
галогенка скорее всего ограничитель зарядного тока электролитов, работает получше любого термистора, шоб вы понимали ?
I' LL BE BACK
RUS5610
сообщение 12.2.2013, 16:36
Сообщение #80
Из: Оренбург
Да не кто не смеется, каждый делает как может и что может достать!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 3:49
