![]() 2-х клавишный проходной переключатель |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 16.11.2012 Пользователь №: 29140 ![]() |
Доброго времени суток,
существует ли вообще физически как единое отдельное устройство такой переключатель? прилагаю схему 1-о клавишного проходного переключателя (он соответственно подписан) ![]() |
Если под фразой "вообще физически как единое отдельное устройство" подразумевается механизм заключённый в "оранжевый ящик", то существует.
И для выяснения этого не стоило создавать новую тему, стоит воспользоваться поиском... или сразу сюда Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника" > Прежде чем задать вопрос в этом разделе, Поиск , ссылки , ...... > Электроосвещение > Включение света с трех мест, как сделать -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
повторяюсь с вопросом (т.к. ответ на него не смог найти на форуме)
Существует ли отдельное единое устройство (механизм) объеденяющий в себе, одновременно два двуклавишных проходных переключателя (8ми контактный)?? ЗЫ: для модератора, если мой вопрос не понятен то не удаляйте тему а уточните недостоющюю информацию по данному вопросу иначе зачем вообще этот форум |
1. Два двухклавишных проходных выключателя - всё в одним?... Не существует.
2. Такую или более напичканную схему управления заменяет импульсное реле с кнопками. 3. Хотите получить ответ, формулируйте вопрос до того, как его опубликовать. 4. В качестве справки на Ваше "ЗЫ": - тема не удалялась, а была закрыта - по поводу споров с администрацией инфу можете найти в правилах форума (краткое содержание пункта у меня в подписи) Кстати о птичках.... а какое отношение имеет к показанной Вами схеме "два двуклавишных проходных переключателя"? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
уточняю логику устройства (отмечен желто/зеленым) 1. Два двухклавишных проходных выключателя - всё в одним?... Не существует. 2. Такую или более напичканную схему управления заменяет импульсное реле с кнопками. 3. Хотите получить ответ, формулируйте вопрос до того, как его опубликовать. 4. В качестве справки на Ваше "ЗЫ": - тема не удалялась, а была закрыта - по поводу споров с администрацией инфу можете найти в правилах форума (краткое содержание пункта у меня в подписи) Кстати о птичках.... а какое отношение имеет к показанной Вами схеме "два двуклавишных проходных переключателя"? ваш ответ вполне меня устроил спс за инфу (пункт1). остальное мне не интересно ) |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
легранд
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
как вариант - сенсорные панели для умного дома. например, GIRA.
естественно, нужен будет PLC в голове и проч. вещи, потому вариант просто гипотетический вопрос назрел - а зачем такие навороты в одном месте??? Сообщение отредактировал belok5 - 17.11.2012, 11:29 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 8.9.2012 Из: РеспубликаЧувашия Пользователь №: 28350 ![]() |
"выключатель перекрестный" ищите в интернете.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
у легранда в каталоге есть и схема включения и сам переключатель. Проходной естественно. На 3х сами собирали, но вроде и больше можно. Т.е. по концам ставятся обычные, а между ними те самые. схема простая, но на память не вспомню. вобчем в каталог, точнее там отдельная брошюрка есть. Ну или гуглить
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 10.11.2012 Пользователь №: 29049 ![]() |
Можно просто попробовать дистанционные выключатели попробовать, если у Легранда совсем ничего отыскать не удасться. Управление по радиоволнам к примеру. Развесил что и куда нужно и все. Нет проблем, не с проводкой, не с поиском
не ленитесь, сейчас набрал в яндексе "проходной выключатель" куча информации и схемы включения и сами переключатели
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 17.1.2013 Пользователь №: 30182 ![]() |
Здравствуйте!
Купил 2-х клавишные проходные выключатели W-59. Подключил по схеме – не работают. Прозвонил все провода - ошибки нет. Подключил все напрямую (без переключателей) - все работает. Разобрал переключатели, а там переключатель совсем не похож на переключатель (скорее это выключатель) – замыкается только один из проводов или разомкнуты оба. Что делать не знаю… Кто нибудь сталкивался с подобным? |
Если озвучите артикул или покажете фото разобранного образца, то будет о чём поговорить...
я так понимаю вессен? В этой серии кажется вообще нет проходных выключателей.
Вам для справки. На клавишах проходных выключателей обычно наносят изображения стрелок вверх и вниз. Если нет таких стрелочек - это просто ВЫключатель. -------------------- |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 ![]() |
я так понимаю вессен? В этой серии кажется вообще нет проходных выключателей. Ошибаетесь коллега, есть. Покупал неоднократно. Вам для справки. На клавишах проходных выключателей обычно наносят изображения стрелок вверх и вниз. Если нет таких стрелочек - это просто ВЫключатель. Необязательно. Вот на вессенах такого нет, но на тыльной стороне выбита его схема. -------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Джоуль, вероятно. Не встречал. Тем более, что к вессену у меня очень настороженное отношение.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 12.5.2010 Из: Беларусь Пользователь №: 18276 ![]() |
Автор хочет два перекресных выключателя в одном корпусе. Таких не видел.
-------------------- просто электрик
Джоуль, вероятно. Не встречал. Тем более, что к вессену у меня очень настороженное отношение. Да пока вроде не подводили(проходные). -------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 23.8.2007 Из: МО, Климовск Пользователь №: 9263 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2025, 13:48 |
