13.1.2013, 16:03
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 18.9.2011 Пользователь №: 24324 |
13.1.2013, 16:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
могут не влезть. а с другим типом дров не пробовали потренироваться? я от тгр ушел давно, даже негуляйники на оптике делаю.
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
13.1.2013, 17:49
13.1.2013, 19:27
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
nikita@.ru
Раскачку ТГР сделай по мостовой схеме,а не на двух транзисторах со средней точкой и будет всё нормально. Провод не причём. Драйвер работает нормально но он не все могущь Сквозняка и так не будет,вся лабуда у тебя ниже нуля должна быть,но я честно так и не понял из твоих осцил сколько у тебя положительная составляющая и отрицательная. Сообщение отредактировал AS65 - 13.1.2013, 19:31 |
13.1.2013, 19:47
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
Димон, я делал ЧИМ вниз на 18/4+4 Е70 + ЕТД59, девайс на 160А, понравилось. Неужели для 1 Е70 хватает 13,5 витков. Просто попросили сделать врезонансник, думаю тоже ЧИМ вниз, как транс мотать (13,5 или 14,5 витков, как в Вашей таблице). Что посоветуете в пару к РМ62/49. 13.5 это для ЧИМ на 2Е65, на 1Е70 надо 14.5 мотать, и лучше сделай просто ШИМ, заказчикам понравится, 180А рабочего тока и неплохая отдача на дохлых сетях. |
13.1.2013, 20:09
13.5 это для ЧИМ на 2Е65, на 1Е70 надо 14.5 мотать, и лучше сделай просто ШИМ, заказчикам понравится, 180А рабочего тока и неплохая отдача на дохлых сетях. попробую. Спасибо! С наступающим старым новым годом! -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
13.1.2013, 20:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 14.12.2012 Пользователь №: 29698 |
13.1.2013, 21:04
для 1 Е70
14.1.2013, 11:27
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 |
14.1.2013, 17:00
14.1.2013, 17:24
Нет только через буфер как у тебя включались 530е.
14.1.2013, 21:26
Мостовая схема включается на прямую на выход с ТЛ494? Ну да, прямо с выхода ТЛки на вход моста, только не забудь выкинуть остальную приблуду типа транзюков, оставь нагрузку на ТЛке, потом на мост, потом на ТГР, как его мотать писал вличке. Сообщение отредактировал garkis - 15.1.2013, 12:25 |
15.1.2013, 14:35
garkis
Счастья тебе и радости,замучается 494 раскачку Большкова тянуть напрямую. |
15.1.2013, 17:45
garkis Счастья тебе и радости,замучается 494 раскачку Большкова тянуть напрямую. Парни,думаю диспут из за моих не удачных вопросов возник. Вот прилагаю схему моста и ТЛки,там видны повторения до кт3107(361),далее идёт мост на двух парах транзюков. Вопрос был следующим,весь выход ТЛ отбрасывать и сигнал подавать сразу на вторую(мостовую)схему,или же в ЗГ отбрасывается только часть на ИРФ,а КТ3107 сначала раскачивают такие же КТшки в мостовой части?
15.1.2013, 19:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.3.2012 Из: Украина. г. Днепродзержинск Пользователь №: 26678 |
Парни,думаю диспут из за моих не удачных вопросов возник. Вот прилагаю схему моста и ТЛки,там видны повторения до кт3107(361),далее идёт мост на двух парах транзюков. Вопрос был следующим,весь выход ТЛ отбрасывать и сигнал подавать сразу на вторую(мостовую)схему,или же в ЗГ отбрасывается только часть на ИРФ,а КТ3107 сначала раскачивают такие же КТшки в мостовой части? добрый вечер! Скачай инструкцию к свинорезу Скифа. Там этот вопрос очень подробно расписан как, в прочем, и все остальные. С уважениемy urij1827 |
16.1.2013, 10:01
garkis Счастья тебе и радости,замучается 494 раскачку Большкова тянуть напрямую. Привет! Если ты говоришь о выходе ТЛки и напрямую на драйвер Большакова, тогда ты прав, но речь то идёт о связи ТЛ и мостовой раскачки Скифа, вот тут всё работает, только надо на ТЛке оставить нагрузочные резюки на выходе, а на входе ИР4426 их убрать и поставить на выхода по 1Ком, не знаю у кого как, у меня работает. |
16.1.2013, 14:28
Скажите если я намотаю первичку и дросель проводом диаметром 2мм в место 2.24мм , как это скажется на работе сварочника?
16.1.2013, 15:00
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
21.1.2013, 18:42
Собрал драйвер СКИФа на ТС4420 по схеме №3. [attachment=22451:TGR.JPG] ТГР 5х20 витков МГТФ. В первичке резистор 2,2 Ом. Нагрузка на 2х обмотках - резистор 50 Ом и емкость 4700 пикофарад соедененных паралельно. Потребление 250 мА. Вот результаты. Резистор в положении максимальный и минимальный ток - 5 В / 5 мс [attachment=22462:IMG_2374.JPG] [attachment=22463:IMG_2375.JPG] Закрытие - 1 В / 5 мс __ Открытие - 1 В / 5 мс [attachment=22464:IMG_2376.JPG] [attachment=22465:IMG_2377.JPG] Можна ли подавать такие сигналы на транзисторный мост. Подскажите здесь обязательно шотки ставить или можно какие то другие применить? Сообщение отредактировал OLEG2 - 21.1.2013, 18:42 |
25.1.2013, 17:34
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 21.3.2009 Из: г. Балаклея, Харьковской обл. Пользователь №: 13893 |
[attachment=22625:rEZONANT.jpg].... Конструктивно это два дросселя, включенных последовательно. В разных половинках направление намотки разное...
[/quote] Вопрос к SPV: Из каких соображений сделана встречная намотка обмоток дросселя на чашках? Сообщение отредактировал svyazist - 25.1.2013, 17:36 -------------------- Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2026, 13:44 |
