=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
И ещё мне не ясен небольшой порог на переднем фронте осциллы! Тебе же сказали что осцилы перевёрнуты,а порог вовсе не порог а мёртвое время меж импульсами,по поводу фронтов посмотри что у тебя до драйвера и насколько тяжёлые ключи. Если ослик стоит 5вольт 1мкс то у вас иульс +10/-2,5вольта а частота сами посчитайте. Сообщение отредактировал AS65 - 10.1.2013, 9:48 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 18.9.2011 Пользователь №: 24324 ![]() |
Тебе же сказали что осцилы перевёрнуты,а порог вовсе не порог а мёртвое время меж импульсами,по поводу фронтов посмотри что у тебя до драйвера и насколько тяжёлые ключи. Если ослик стоит 5вольт 1мкс то у вас иульс +10/-2,5вольта а частота сами посчитайте. Спасибо! вечером продолжу поиски. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 ![]() |
garkis доброго времени!!!! Спасибо за ответ! Но смещение у меня есть и целых 5в,это первое ,что удивило,по более крутым фронтам задумывался,памятуя твои осциллы,но вот как их "подровнять" не ведаю.Вот схема драйвера. И ещё мне не ясен небольшой порог на переднем фронте осциллы! Привет! Схема та, Большакова, однажды был у меня курьёз, вместо резюка 510 ом по слепости впендюрил 510 Ком, он там один, короче, цепляю все ключи без силы, смотрю осцылы, чё за нахрен, начал проверять и нашол, проверьте все номиналы, не может такого быть, схема рабочая. Передний фронт может быть с небольшим выбросом, если использовать наш феррит в ТГР, ничего с ним не сделаешь, да это особо и не мешает, если железо от Эпкос, его не будет. Пишите по мере поступления проблемм, вам все помогут. Да, и что за раскачка после ТЛки у вас? Сообщение отредактировал garkis - 10.1.2013, 18:53 |
После ТЛки у меня IRF530 и далее к28х16( отступления в резисторе,вместо 5ом,поставил 3ома,но думаю это не критично)
Сообщение отредактировал nikita@.ru - 10.1.2013, 18:58 |
После ТЛки у меня IRF530 и далее к28х16( отступления в резисторе,вместо 5ом,поставил 3ома,но думаю это не критично) Так, а с выхода ТЛки на землю сидят нагрузочные резюки по 1 Ком? Без них бу полная ж..а, да и лучше сделать мостовую раскачку от СКИФА, всего то одна микруха и 4е транзюка и малость рассыпухи, зато фронты будут круче, советую. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 ![]() |
лучше сделать мостовую раскачку от СКИФА, всего то одна микруха и 4е транзюка и малость рассыпухи, зато фронты будут круче, советую. А где можно посмотреть на эту раскачку -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 7.11.2009 Из: с.Підгірне (майже Львів) Пользователь №: 16123 ![]() |
Так, а с выхода ТЛки на землю сидят нагрузочные резюки по 1 Ком? Без них бу полная ж..а, да и лучше сделать мостовую раскачку от СКИФА, всего то одна микруха и 4е транзюка и малость рассыпухи, зато фронты будут круче, советую. Нет,ты не понял garkis,естественно резюки стоят и транзисторы....вот собственно,....а далее Большаков. Сообщение отредактировал nikita@.ru - 11.1.2013, 11:22 |
Нет,ты не понял garkis,естественно резюки стоят и транзисторы....вот собственно,....а далее Большаков. Отлично, что резюки стоят, а вот в мостовой схеме раскачки от Скифа, на выходах 4426 их не было, а надо, может автор поправил, давно не смотрел, много народу на этом попалось. А так как у тебя сейчас, работоспособно, но если хочешь фронты по-круче, делай мостовую раскачку. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 12.1.2013 Пользователь №: 30038 ![]() |
Всем доброго времени суток .
Вот, тоже, загорелся идеей, собрать данный инвертор . Но, начал, пока с малого , вырезал БП, по старого монитора, LG, хочу его использовать . Он замечателен по высокой стороне: 12v, при нагрузке 0.5А, он держит, очень стабильно , при изменении, ЛАТРом, питающего напряжения, от 70 до 250в. А ,вот, при увеличении нагрузки.... стабилизации никакой .На 1 А, уже 10.5v. Помоготе пожалуйста реализовать, на данной схеме, стабилизацию по выходу . В этой микрухе (KA3842B),есть усилитель ошибки, на котором ,можно это сделать, как ,в случае, с 7500в (TL494)в БП компьютера . Но, как это, на схеме применить , мозгов, пока, не хватает . помогите пожалуйста. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 ![]() |
isirx
На мой взгляд,схема перерисована с неточностями,R904 вероятно должен подходить к плюсу моста,а не к переменке, если будете повторять вариант СКИФА, то вам и 0,5А хватит, а если уж очень хочется,то посмотрите схему БП Толяна, там похожий вариант но с правильной стабилизацией. УДАЧИ! РS/ конечно же не подключая к этой схеме вентиляторы. Сообщение отредактировал ДМит - 12.1.2013, 2:53 |
Всем доброго времени суток . Вот, тоже, загорелся идеей, собрать данный инвертор . Но, начал, пока с малого , вырезал БП, по старого монитора, LG, хочу его использовать . Он замечателен по высокой стороне: 12v, при нагрузке 0.5А, он держит, очень стабильно , при изменении, ЛАТРом, питающего напряжения, от 70 до 250в. А ,вот, при увеличении нагрузки.... стабилизации никакой .На 1 А, уже 10.5v. Помоготе пожалуйста реализовать, на данной схеме, стабилизацию по выходу . В этой микрухе (KA3842B),есть усилитель ошибки, на котором ,можно это сделать, как ,в случае, с 7500в (TL494)в БП компьютера . Но, как это, на схеме применить , мозгов, пока, не хватает . помогите пожалуйста. Приветствую вас! Зачем заморачиваться с БП, купите готовый, так многие делают, от его стабильности многое зависит, если не всё, сам делал БП по схеме Большакова, работает стабильно, нагружал до 2А, у меня на нём всё сидит, и вентиляторы в том числе. |
Вообще самое грамотное решение для таких железяк, это сделать ЧИМ "вниз" в диапазоне 40-25Кгц, намотав 13.5 первички в транс и более не заморачиваться. Димон, я делал ЧИМ вниз на 18/4+4 Е70 + ЕТД59, девайс на 160А, понравилось. Неужели для 1 Е70 хватает 13,5 витков. Просто попросили сделать врезонансник, думаю тоже ЧИМ вниз, как транс мотать (13,5 или 14,5 витков, как в Вашей таблице). Что посоветуете в пару к РМ62/49. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
К Слову: Я прикупил 3 полных космплекта Е70, так вот при проверке,, первичка 16 витков,F 40кГц, ХХ, время нагрева до 50гр у всех разное, один компл гдето минут за 40, другой за 25 и третий минут за 15. Делайте ВЫВОДЫ.Покупал на КОСМОДРОМЕ.
Сообщение отредактировал ДМит - 12.1.2013, 22:19 |
nikita@.ru
Это сигнал на затворе? Если драйвера Большакова,как ты писал,то это они организуют минус. Что на входе драйвера? |
маловато витков на тгр. поэтому и драйвер Большакова так криво работает. сквозняк при таких осциллах придет.
Текстовая версия | Сейчас: 15.8.2025, 22:16 |
