Уменьшить шум вентилятора |
| Гость_igor_34_rus_* |
6.1.2013, 9:02
Приветствую!
Купили в ванную комнату вентилятор-вытяжку. Но она оказалась очень мощная(если дверь еле прикрыта, при включенной вытяжке её засасывает до полного закрываения Вытяжка питается от лампы, включил свет в ванной заработала вытяжка. (так понимаю 220в). Подскажите как можно уменьшить обороты вентилятора? В идеале хорошо было бы найти, что-то на подобие реобаса, толь очень маленькое, чтобы можно было регулятор прям на короб смонтировать.... |
6.1.2013, 9:21
Кроме диммера ничего в голову не приходит.
6.1.2013, 10:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3290 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
прикрыть трубу
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
6.1.2013, 11:51
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11231 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Кроме диммера ничего в голову не приходит. При неудачном применении есть хороший шанс спалить ветряк. Двигатель-то там наверняка асинхронный, конденсаторный; и обороты регулируются за счет повышенного скольжения. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
6.1.2013, 12:02
да ниче ему не будет.. а если вентилятор *о*но, он и без диммера навернется..
Сообщение отредактировал Volt380 - 6.1.2013, 12:03 -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
6.1.2013, 12:19
Ну а кроме как напругой как ещё регулировать? Без фанатизма естесственно. Или если жаллюзи на нем - можно прикрыть. Но шум все одно останется. Мои домашние очень сильно ворчат по поводу шума. Поэтому я во все вытяжки в доме поставил большие компьютерные вентиляторы (12 в). Не очень тянут, зато бесшумно.
6.1.2013, 12:20
да ниче ему не будет.. А попробуйте... на своём. Сколько видал советских двухскоростных вентиляторов с переключаемыми конденсаторами, все закончили одинаково: сгорела обмотка после длительной работы на пониженных оборотах. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
6.1.2013, 12:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Для туалета обычного компьютерного вентилятора от системника хватит за глаза.
А учитывая его мизерную потребляемую мощность, его вполне можно запитать от ёмкостного делителя с диодным мостом. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
6.1.2013, 13:02
А попробуйте... на своём. Сколько видал советских двухскоростных вентиляторов с переключаемыми конденсаторами, все закончили одинаково: сгорела обмотка после длительной работы на пониженных оборотах. У однофазных канальных вентиляторов обороты регулируются напряжением.Причем они достаточно надежны,раз работают сутками (и годами ) на пониженных оборотах.Правда там используется автотрансформатор с переключением между отводами,а не тиристорный регулятор и наверно не зря.Т.к. димер искажает синусоиду. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 6.1.2013, 13:06 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
6.1.2013, 13:17
6.1.2013, 13:56
Цитата Для туалета обычного компьютерного вентилятора от системника хватит за глаза. От блока питания, большие 120х120. Они и не шумят, на некоторых иллюминация имеется. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
6.1.2013, 15:02
дык работает уже год почти Дык... в умелых руках и -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
6.1.2013, 18:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
А характер шума какой?
Ковырялся с двумя вентиляторами (оба - в санузлах). Марку сходу не назову. Анамнез: примерно через год после установки, стали шуметь. Шум типа свиста / скрипа. Диагноз: крыльчатка немного продвинулась по валу (от движка) и стала цепляться за саморезы, которые венттрубу крепят. Опять-таки, если не устраивает мощность воздушного потока, то можно с крыльчаткой "поиграться": либо уменьшить площадь лопастей, либо изменить их угол. Обе операции должны быть выполнены аккуратно. В противном случае, кирдык конструкции. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 6.1.2013, 18:08 -------------------- |
6.1.2013, 18:14
Сужу по компьютерным кулерам,чем меньше число оборотов тем тише.Профиль лопасти здесь не очень влияет.
6.1.2013, 21:10
Профиль лопасти здесь не очень влияет. Вы - про профиль, а я - про площадь. -------------------- |
6.1.2013, 21:22
Вы - про профиль, а я - про площадь. ...дырок в лопастях насверлим... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
6.1.2013, 21:24
...дырок в лопастях насверлим... Не))) Ножничками их чик-чик-чик))) -------------------- |
6.1.2013, 21:51
Может, поставить ветряк на амортизаторы (виброизоляция), а перед ним поставить тонкий мат из стекловолокна.
6.1.2013, 22:01
Нормально_отцентрованный движок вибрировать не должен (на крайняк, хватит прокладки на крепеже).
Что касается стекловолокна - имхо, для уменьшения потока и поролона хватит (ну, или сендвич: "поролон-туалетная бумага-поролон). Вот только насколько это уменьшит ресурс мотора - неизвестно. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 6.1.2013, 22:10 -------------------- |
7.1.2013, 8:13
Сужу по компьютерным кулерам,чем меньше число оборотов тем тише.Профиль лопасти здесь не очень влияет. Какраз это всё в комплексе и влияет, хотя и верно, что чем меньше обороты- тем тише. При идеальном соотношении конструкции лопасти (геометрических размеров, профиля, крутки, угла атаки) к скорости вращения единственным возможным шумом от вентилятора будет лишь мерное шипение воздуха. Если оптимальный режим нарушается, то начинается срыв потока с лопастей, что приводит к появлению жужжания. Если мы дальше будем разгонять вентилятор, то срыв потока будет усиливаться, соответственно усилится и жужжание, кроме того, начнутся колебательные процессы обратного перетока воздуха, которые даже могут войти в резонанс с колебаниями лопастей и к жужжанию добавится тарахтение и механические вибрации самого вентилятора, ещё и лопасти "петь" начнут. Ну а ежели и дальше разгонять вентилятор (хрен с ним, пусть ломается), то линейная скорость законцовок лопастей может скорость звука превысить, тогда ко всеобщему многообразию звуков добавится ещё и резкий треск. От блока питания, большие 120х120. Они и не шумят, на некоторых иллюминация имеется. Ага, я такой и имел в виду. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Текстовая версия | Сейчас: 20.12.2025, 6:15 |
