677 страниц V  « < 570 571 572 573 574 > »
dimon239
сообщение 17.12.2012, 19:18
Сообщение #11421
Пользователь №: 16029
Цитата(OLEG2 @ 16.12.2012, 20:07) *
Вылетали ,пока я не поставил схему антипригар, ведь диоды вылетают при отрыве электрода после залипания, а так электрод прилип схема отключилась и диоды живы .
Подскажите где схема , что то найти не могу.
Я живу в Украине.
Диоды вылетают при отрыве электрода после залипания только если в трансе не хватает "железа", если железа хватает, то хоть заотрывайся, диодам наплевать. Альтернативы РМу пока нет, ЧИМ вниз по частоте с броневым не будет работать. Если транс 2Е65 и дроссель 1Е65 то лучше сделать просто ШИМ. В Украине вроде есть китайские аналоги РМ 62, думаю можно раздобыть прии желани, конечно лучше бы Эпкос.
OLEG2
сообщение 17.12.2012, 19:45
Сообщение #11422
Пользователь №: 29698
Нашел на космодроме РМ62*49 №87 - 120 гр , только не пойму цена за половину или за комплект.
Если куплю дросель то у меня для транса будет 3 комплекта Е65, может их и использовать или взять 2Е65 ?
Сообщение отредактировал OLEG2 - 17.12.2012, 19:47
Wlad&Mir
сообщение 17.12.2012, 23:35
Сообщение #11423
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 23258
Я брал у Терейковского китайские аналоги РМ 62, убрал 1 виток, аппарат работает без проблем.... Ну может греется немного больше, час на холостом в хорошем обдуве 53-55 Цельсия.
Недавнее время у Терейковского были и Епкос.
Witalik
сообщение 17.12.2012, 23:53
Сообщение #11424
Из: Dubno
Пользователь №: 18244
Я брал на космодроме - никаких опознавательных знаков, что это Эпкос. Потом сравнил с теми, что взял у Терейковского - один в один. Зачем платить больше?
OLEG2
сообщение 18.12.2012, 9:41
Сообщение #11425
Подскажите , можно ли использовать в место зарядной RС цепочки електролитов термистор ?
Wlad&Mir
сообщение 18.12.2012, 10:26
Сообщение #11426
Из: Украина, Львов
http://home.roboticlab.eu/ru/examples/sensor/thermistor
http://eelib.narod.ru/toe/Novg_2.01/15/Ct15-2.htm
Если проанализируете статти, то поймете почему нельзя....
ЯВА1
сообщение 18.12.2012, 17:48
Сообщение #11427
Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск
Пользователь №: 18704
Ну зачем так категорично.
Ставят и в заводских аппаратах и в самоделках.
Но с зарядным реле которое после заряда электролитов закорачивает термисторы.
Вот например Юрий советовал ставить один или два термистора суммарным сопротивлением 20-30ом и диаметром не менее 20 мм.[Ликбез стр147 сооб2934]
Сообщение отредактировал ЯВА1 - 18.12.2012, 18:04
OLEG2
сообщение 18.12.2012, 19:39
Сообщение #11428
Так что лучше ставить транс 2Е65 или 3Е65 дросель РМ62 ?
dimon239
сообщение 18.12.2012, 20:26
Сообщение #11429
Дроссель РМ62, транс 2Е65, комплект РМ от Эпкос имеет на одной половинке сплошные надписи N27 или N87, другая половинка без надписей, продаётся исключительно коиплектами, если рассыпуха то это некондиция.
OLEG2
сообщение 18.12.2012, 20:39
Сообщение #11430
Вопрос по ТОР224 , сколько витков если феррит наш размер среднего керна 6.8мм*6.8мм, проницаемость 2000НМ ?
Сообщение отредактировал OLEG2 - 18.12.2012, 20:39
yurij1827
сообщение 18.12.2012, 22:08
Сообщение #11431
Из: Украина. г. Днепродзержинск
Пользователь №: 26678
для беспроблемного изготовленияисточника питания на ТОР224 не стоит использовать наш феррит. Купи Е30 ЕРКОС №87. Для зтого сердечника данные таковы: первичка 22+21 провод 0,5 мотать Z- образно; Bias 6 витков 0,5 в два провода, вторичка 5 витков провод 0,5 в 4 провода. Зазор примерно 0,15 мм.Уточни зазор по величине индуктивности первички - около 800 мкГн. И получиш источник 12 В. При изменении тока нагрузки от0 до 2,4 А напряжение изменяется у моего от 12,49 до 12,52 В. icon_biggrin.gif
Wlad&Mir
сообщение 18.12.2012, 23:00
Сообщение #11432
Из: Украина, Львов
Вопрос стоял так : Подскажите , можно ли использовать в место зарядной RС цепочки електролитов термистор ?
Николай Г.
сообщение 19.12.2012, 5:40
Сообщение #11433
Из: Тула
Пользователь №: 25421
Нельзя.
yjriy
сообщение 19.12.2012, 12:04
Сообщение #11434
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Если говорим нельзя, аргументируем - почему. Какая разница чем ограничивать ток заряда до безопасного уровня; как для устройств защиты сети, так и для радиокомпонентов аппарата. При использовании термисторов или резисторов мощность мгновенно потребляемая по сети не превышает 2 Квт при 20 Ом- ном резисторе. При использовании кондера все нормально, но есть небольшая проблемка, а именно: при срабатывании реле его контакты замыкают накоротко заряженный токооограничивающий кондер. Что не есть хорошо как для реле, так и для кондера. Сейчас буржуи ставят симистор и не применяют реле вооще. Но у народа резисторы по 30 Вт выгорают из-за хреновой коммутации реле. Так что с симистором лучше не заморачиваться
Сообщение отредактировал yjriy - 19.12.2012, 12:13
OLEG2
сообщение 19.12.2012, 13:13
Сообщение #11435
Из ваших слов я не понял симистор лучше ставить или не ставить, если ставить то какой, и какие к нему размеры радиатора , с радиатором габариты будут больше чем реле?
У кого есть фотки каркаса для РМ62 , хочу каркас сам сделать .
OLEG2
сообщение 19.12.2012, 14:55
Сообщение #11436
Цитата(SIV @ 14.12.2012, 0:28) *
Собрал драйвер СКИФа на ТС4420 по схеме №3.
[attachment=22451:TGR.JPG]
ТГР 5х20 витков МГТФ. В первичке резистор 2,2 Ом.
Нагрузка на 2х обмотках - резистор 50 Ом и емкость 4700 пикофарад соедененных паралельно.
Потребление 250 мА.
Вот результаты.
Резистор в положении максимальный и минимальный ток - 5 В / 5 мс
[attachment=22462:IMG_2374.JPG] [attachment=22463:IMG_2375.JPG]
Закрытие - 1 В / 5 мс __ Открытие - 1 В / 5 мс
[attachment=22464:IMG_2376.JPG] [attachment=22465:IMG_2377.JPG]
Можна ли подавать такие сигналы на транзисторный мост.
Что это у вас за диоды на схеме ,их обязательно ставить ?
Николай Г.
сообщение 19.12.2012, 16:05
Сообщение #11437
Из: Тула
Юрий, как человек просил, так я и ответил.
С уважением.
Dedan
сообщение 19.12.2012, 19:08
Сообщение #11438
Пользователь №: 10131
Если не ошибаюсь, Lapa моделировал параметры разных дросселей. Вот бы сравнить насыщающиеся Е 55, Е 65, Е 70, Е 80 и РМ 62 с одинаковым зазором.
Сразу будет понятно, почему РМ 62 всех уложил на лопатки.
Мне кажется, там все дело в добротности контура. Хотя могу и ошибаться..
Симистор ставить просто геморнее, да и падение на нем...
Здесь целая ветка посвящена только работе зарядного резистора!!
http://valvol.ru/topic689-90.html
Каркас можно найти на сайте по 133 рубля 66 коп. А вот замастырить круглый каркас на коленке - надо постараться. Где сейчас станочников найти? icon_biggrin.gif Хотя катушку все равно заливать, можно и на бумажной гильзе. Или намотать проводом во фторопластовой трубке.
http://ferrite.ru/uploads/pdf/products/pm/pm_62_49.pdf
Сообщение отредактировал Dedan - 26.12.2012, 11:12
efimovich
сообщение 19.12.2012, 21:36
Сообщение #11439
Пользователь №: 22618
Цитата(OLEG2 @ 17.12.2012, 11:39) *
Подскажите, наш броневый сердечник вместо РМ62 не подойдет?
Почитай bwm30353 Сообщение #10565 и bwm30353 Сообщение #10568
OLEG2
сообщение 20.12.2012, 8:44
Сообщение #11440
Можно ли использовать симистор паралельно реле , и управлять им фазоимпульсно, зарядил плавно конденсаторы и включил реле ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 16:51
