677 страниц V  « < 569 570 571 572 573 > »
Sansanych
сообщение 10.12.2012, 10:18
Сообщение #11401
Из: Россия
Пользователь №: 26522
Цитата(Rosava @ 10.12.2012, 0:29) *
Добрый всем вечер! Просьба к уважаемым знатокам...
Доброго! Не считаю себя знатоком, но извините не удержался... Аппарат действительно достойный, сделано с душой.
Единственное, что я усмотрел это щёлочка между лицевой панелью и вентилятором. Конечно при такой турбине мож она и погоды не делает, но всёж лучше чтоб её не было.
Rosava
сообщение 10.12.2012, 22:44
Сообщение #11402
Из: Украина
Пользователь №: 26203
Dimon, спасибо за оценку. Да, трудов вложено... По мере прочтения форумов не раз переделывалось. В общем семь месяцев. Ещё раз Вам спасибо за Ваши доработки, особенно транс+РМ62. Какая панелька на БУ имеется в виду - питания или регулятора? РТ на 4-ке 150-180А, ТКЗ 230А. (В архиве с фотками есть описание - docx файл)
Dedan, два мостика думал поставить, но прочёл про это, когда уже было сделано, не стал переделывать, да и места на радиаторе маловато. А вот драйвер Скифа не знаю - делать, не делать... По моему Dimon писал, что с печками диодам намного легче. На фотках немного по разному, потому что снималось по мере доработок. Сначала печки стояли китайцы 5-ти ваттные - убрал, поставил по 2 шт. МЛТ-2.
Sansanych, в настоящее время все щели заделаны силиконом.
Вопрос не по теме: как вставлять цитаты в ответы, как у Dimona? Ещё раз всем спасибо.
Сообщение отредактировал Rosava - 10.12.2012, 22:53
dimon239
сообщение 11.12.2012, 6:26
Сообщение #11403
Пользователь №: 16029
Привет, любая панелька в данном девайсе не допустима, сам сталкивался с пропаданием контактов в ней, вероятно из-за окисления, только пайка обеспечит надёжный контакт. Печки работают, вопросов к ним не когда не возникало, но как альтернатива всем этим ТРГрам, это применение специально разработаных драйверов для ИГБТ, например ИР2110, очень рекомендую, минимум затрат при том же качестве.
lompa
сообщение 11.12.2012, 7:46
Сообщение #11404
Пользователь №: 15509
Внизу справа в каждом посте есть кнопка "Цитировать"
Dedan
сообщение 11.12.2012, 14:05
Сообщение #11405
Пользователь №: 10131
Потом подредактировать цитату, но не трогая квадратных скобок. icon_biggrin.gif
Панельки после отладки надо удалять, проверено..
Сообщение отредактировал Dedan - 11.12.2012, 14:09
Rosava
сообщение 11.12.2012, 23:01
Сообщение #11406
Из: Украина
При следующей какой-нибудь доработке переделаю. До весны всё равно сварка пока не нужна.
mihalych
сообщение 13.12.2012, 21:08
Сообщение #11407
Из: самара
Пользователь №: 13959
ВСЕМ Привет!!!Переделал свинорез на драйвер СКИФа на 530 и 9530 без печек. Сигналы на осциле хорошие но греются транз-ы драйвера. КАК сильно они должны греться? КТО переделывал подскажите. icon_eek.gif
SIV
сообщение 13.12.2012, 23:28
Сообщение #11408
Из: с.Підгірне (майже Львів)
Пользователь №: 16123
Собрал драйвер СКИФа на ТС4420 по схеме №3.
ТГР 5х20 витков МГТФ. В первичке резистор 2,2 Ом.
Нагрузка на 2х обмотках - резистор 50 Ом и емкость 4700 пикофарад соедененных паралельно.
Потребление 250 мА.
Вот результаты.
Резистор в положении максимальный и минимальный ток - 5 В / 5 мс
Закрытие - 1 В / 5 мс __ Открытие - 1 В / 5 мс
Можна ли подавать такие сигналы на транзисторный мост.
Сообщение отредактировал SIV - 14.12.2012, 21:31
OLEG2
сообщение 14.12.2012, 14:56
Сообщение #11409
Пользователь №: 29698
Здравствуйте. У меня вопросы к DIMON239.
1. Дайте пожалуйста вашу схему резонансника с ЧИМ управлением (с последними переделками)
2. Как у вас реализована защита ЕБУ ?, у меня без блока контроля ХХ они вылетали)
3. Можно ли применять резонансник для работы с полуавтоматом ?
4. Если в эту схему ввести обратную связь по току(TL494), то улучшится ли качество сварочного шва ?
Спасибо.
Сообщение отредактировал OLEG2 - 14.12.2012, 14:59
Jorg63
сообщение 14.12.2012, 19:29
Сообщение #11410
Пользователь №: 18073
Спасибо.
1. не разу это не использовал,делаю только баласты мостовой топологии
2 Если летять ЕВУКИ то что то не так с трансом или дросселем или саберами
3. наврятли как полуавтомат со свинореза получиться-про это писали
4. при введении ОС думаю параметры в резонере улучшаться. во всяком случае выброса большого тока КЗ не будет и будут жить ЕБУКИ вольготней!
Skif
сообщение 15.12.2012, 0:22
Сообщение #11411
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Потребление 250 мА.
Е-маё... ну что ж все резисторы на выход тулят? Зачем? Угреть 4420? Уберите его. Потребление должно упасть до 60-70мА. А так сигналы отличные, но обязательно перепроверить их на ключах надо.
А куда вы ОС вводить собрались, во вторичку? Тогда ладно, ибо в первичке токов как таковых при КЗ нет
При самом плохом раскладе (низкой скорости их переключения) - палец должен терпеть легко. Не берите транзисторы на большие токи, их там нет, лучше брать транзисторы пошустрее и с малой затворной емкостью.
Сообщение отредактировал Skif - 15.12.2012, 0:24
Jorg63
сообщение 15.12.2012, 20:14
Сообщение #11412
Согласен в резонере во втоичке предпочтительней ТТ и наверное дифтранс ТТ само то.Часто приходиться заниматься ремонтом сварников и очень часто во вторичке дифтрансы ТТ или считывывание тока для обратной связи идет с шунта во вторичке. думаю если со вторичной цепи снимать сигнал быстродействие петли ОС улучшиться.
Skif! если есть ток КЗ на вторичке, так куда он денеться с первички???????????? Чудес не бывает!!!
Сообщение отредактировал Jorg63 - 16.12.2012, 11:31
OLEG2
сообщение 16.12.2012, 11:26
Сообщение #11413
1. У меня есть в наличии дросель Е65 , стоит ли его менять на РМ62 ,как это повлияет на качество сварки, и где его взять ,сколько стоит?
2. Если использовать ТЛ494 то куда лучше завести ОС по току, или лучше завести через микроконтролер чтобы управлять алгоритмом сварочного тока?
3. Что за драйвер 4420 , как его полное имя ? Где его купить?
Сообщение отредактировал OLEG2 - 16.12.2012, 11:36
dimon239
сообщение 16.12.2012, 18:15
Сообщение #11414
Спасибо.
Здравствуйте. Начнём с ОС, она нам вообще нах. не нужна, кроме проблем она ничего не даст, даже не пытайтесь этой хренью заморачиваться, почему это так писали уже не раз.
Защита ЕБУ реализуется по разному, всё зависит от типа драйвера ИГБТ и сердечника транса, к примеру в печном девайсе с трансом 2Е65 или 2Е70, для защиты диодов достаточно снабберов 100-150Ом+10Нан, в том же агрегате с трасом 1Е70, добавляем к сннаберам по варистору на 270В и емкостину на выход 0.5Мкф/1000В. С дровами на ИР2110 или оптике, при люблм трансе снабберы 20-30Ом+10Нан, варисторы на 270В, емкостина на выход.
У Вас какой аппарат? Рассмотрим защиту диодов применительно к Вашему девайсу.
В полуавтомат резонансник не годится.
Схема ЧИМ вниз от резонанса интересует? Если будите такой ЧИМ строить, то для полного кайфа понадобится транс на 2Е65 или 2Е70 и дроссель на РМ62. Рекомендую ШИМ на 1Е70, вещь!
Сообщение отредактировал dimon239 - 16.12.2012, 18:18
OLEG2
сообщение 16.12.2012, 18:47
Сообщение #11415
У меня один аппарат работает ( др Е65/12 , тр Е70 10/2.5 , драйвер печки, стоит мягкий поджиг , антипригар).
Второй аппарат делаю , в наличии тр 2Е65 , др Е65, драйвер IR7319 , электролит есть 4700мкф , ставить или не стоит такой большой?
Схема на ЧИМ интересует. Сколько стоит РМ62 ?
SIV
сообщение 16.12.2012, 18:52
Сообщение #11416
MAX4420
MIC4420
TC4420
Все одно и то же, написаны в порядке уменьшения цены.
Я брал на КОСМОДРОМе.
Насчет IR7319 в интернете много нареканий (на форумах по ремонту мониторов).
Мы с Wlad&Mir намахались с ними но результата не получили, греются так что можна яичницу жарить.
Покупали три раза и все перемаркер.
Для себя решил что 4420 лутшый выход - просто, дешево и холодно.
Сообщение отредактировал SIV - 16.12.2012, 18:59
OLEG2
сообщение 16.12.2012, 19:09
Сообщение #11417
Цитата(SIV @ 16.12.2012, 19:52) *
MAX4420
MIC4420
TC4420
dimon239
сообщение 16.12.2012, 19:36
Сообщение #11418
С таким трансом наверно диоды вылетают, маловато первички. Схема ничем от ШИМ не отличается, тлько в БУ рулим ток частотой в пределах примерно 26-40Кгц, БУ на ТЛ 494, схему недавно выкладывал, транс 2Е65 14/3+3, дроссель РМ 62 8.5 виков. Вы в России живёте?
OLEG2
сообщение 16.12.2012, 20:07
Сообщение #11419
Вылетали ,пока я не поставил схему антипригар, ведь диоды вылетают при отрыве электрода после залипания, а так электрод прилип схема отключилась и диоды живы .
Подскажите где схема , что то найти не могу.
Я живу в Украине.
Сообщение отредактировал OLEG2 - 16.12.2012, 21:39
OLEG2
сообщение 17.12.2012, 11:39
Сообщение #11420
Подскажите, наш броневый сердечник вместо РМ62 не подойдет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2025, 19:44
