126 страниц V  « < 68 69 70 71 72 > »
Полумост, мост с конденсаторным балластом
ДМит
сообщение 3.12.2012, 19:28
Сообщение #1381
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! НЕ наступите на мои грабли, если кто будет делать дежурку или глушить ШИМ используя выход сварки, обязательно ПОЛНАЯ ГАЛЬВ РАЗВЯЗКА с выходм сварки, иначе неприятности гарантированны!
ingener99
сообщение 6.12.2012, 22:44
Сообщение #1382
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Никто не смотрел осциллом форму тока на вторичке конд-балластника? Нормальная такая форма (завал спада) или должна быть меандр?
В данном случае вторичка в воздухе, пока ничего не подключалось...
Сообщение отредактировал ingener99 - 6.12.2012, 22:45
qaki
сообщение 7.12.2012, 8:00
Сообщение #1383
Пользователь №: 10507
Цитата(ingener99 @ 6.12.2012, 22:44) *
Никто не смотрел осциллом форму тока на вторичке конд-балластника?.... В данном случае вторичка в воздухе, пока ничего не подключалось...
Если ничего не подключалось, то откуда ток?
ingener99
сообщение 7.12.2012, 8:47
Сообщение #1384
Из: дер. Москва
Пусть будет не ток, а напряжение, или ЭДС, или разность потенциалов
qaki
сообщение 7.12.2012, 11:39
Сообщение #1385
По идее должно быть так http://savepic.ru/3436233.png
Скол заднего фронта начинает проявляться по мере увеличения нагрузки.
феликс
сообщение 8.12.2012, 11:37
Сообщение #1386
Из: Камчатка
Пользователь №: 19458
Береженого бог бережёт,сказала монашка одевая на свечку презерватив. ingener99 Вы случайно снабера на свой кондербал не влупили? На хх скола такого быть не должно. У меня что в полумостике что в мосту с емкостным баластом сигнал в акурат такой как в посту qaki. Вообще я так полагаю что сигналы на хх и при мин нагрузке на кондербале на полумостике и жёстком мосту будут примерно одинаковые.Сигналы с затворов есть? Что за кондеи в балласте?
Сообщение отредактировал феликс - 8.12.2012, 11:45
Alex_rost
сообщение 22.12.2012, 22:45
Сообщение #1387
Пользователь №: 16564
Цитата(ДМит @ 22.11.2012, 15:48) *
ingener99
Привет, управление у меня на 3525,на этой ветки уже выкладывал
Возможно переслать схему на 3525?
ДМит
сообщение 24.12.2012, 20:30
Сообщение #1388
Из: ПМР. Днестровск
Alex_rost
Привет, почему то не хочет он грузить мой файл, вроде и заархивировал и невесит он ничего, так что пока не понял чего он от меня хочет, разберусь,скину непроблемма.
ДМит
сообщение 24.12.2012, 22:05
Сообщение #1389
Из: ПМР. Днестровск
Вот всё загрузил, но по любому эту схему придётся подстраивать, особливо по оптике( разброс у них видимо большой.).
Сообщение отредактировал ДМит - 24.12.2012, 22:15
Alex_rost
сообщение 25.12.2012, 5:37
Сообщение #1390
Аналогичную схему видел, а оптика что управляет. и 5Вольт отдельно..
ДМит
сообщение 25.12.2012, 14:12
Сообщение #1391
Из: ПМР. Днестровск
Да +5Вольт конечно-же и есть питание от отдельной обмотки(гальв развязка), как я уже черкал, увеличивает безопасность( развязано с -300В) и позволяет выносить регулятор тока небоясь наводок, и позволяет использовать переменный резюк невысокого класса.
PS Да, на оптике выполнена рег. тока, а на второй глушение ШИМ.
Сообщение отредактировал ДМит - 25.12.2012, 14:15
Alex_rost
сообщение 25.12.2012, 14:53
Сообщение #1392
Коэфицент заполнение какой ? 50% или 90%. Форсаж сложно прилепить?
ДМит
сообщение 25.12.2012, 15:33
Сообщение #1393
Из: ПМР. Днестровск
Эта схема позволяет коэфициент заполнения делать фактически любой на ваш вкус, подбираете резюк ( там помечено какой)и всё, если обратили внимание по ОС стоят два резистора впаралель, так вот настраиваешь сначало аппарат по макс току, у меня сейчас 200А и ток КЗ-230А, это и будет режим ФОРСАЖ, далее через тумблер, настраиваешь аппарат у меня на ток КЗ -170А и РТ 140-150А, у меня это самый нормальный режим работы, ТЕ горят все эллектроды( которые у меня были) и2 и 3 и 4, варит мягко( но не режет). ТЕ варишь вэтом режиме,надо резать, вкл Форсаж( ТЕ меняешь сопротивление по ОС), при этом режиме режем что хотим,но варит мой аппарат в этом режиме хреново( сплошные залипоны на 3) даже при токе 100А. Так что у меня вот так. УДАЧИ!
Сообщение отредактировал ДМит - 25.12.2012, 15:34
Alex_rost
сообщение 25.12.2012, 15:55
Сообщение #1394
круто. В колте в описание в журнале Радио написано. При залипани включаеться форсаж, а потом антиштихен...0,8сек. Не думали?
ДМит
сообщение 26.12.2012, 1:36
Сообщение #1395
Из: ПМР. Днестровск
У меня стоит дежурка, залипон 2 сек глушится ШИМ, ранее было 4 сек,что немного удивляло при Козе 230А, всего пара ,,ЕБУКОВ ,,выдерживала 4 сек
Alex_rost
сообщение 26.12.2012, 8:02
Сообщение #1396
Вчера 3 часа искал полное описания на 3525 и не нашёл. Есть только на отечественный аналог 3825 (1156). НЕ находили нормального описание на 3525 на русском языке?
ДМит
сообщение 30.12.2012, 19:37
Сообщение #1397
Из: ПМР. Днестровск
qaki
Добрый вечер, возник вопрос,может что присоветуете? Аппарат работал хорошё, решил заменить транс, поставить с меньшим кол-вом витков первички, скинул с 16 до 15витков( намотал и поставил другой транс, тоже на Е70). Испытания вроде как прошли нормально, вместо 57В получил 62В ХХ, макс ток КЗ тот же 230А, вроде как всё ОК, после замеров аппарат не откл от сети,ШИМ всё равно заглушен, и какого ж было моё удивление, когда при следующем вкл,аппарат незаработал, как оказалось вылетели ИРКИ, ключи прозвонил тестером на первый взгляд целые, думаю может ШИМ не отключал( у меня там можно откл и не откл) залез таки в насыщение,но тогда бы ключи стрельнули поидеи. Вот и чешу репу,неохото новый транс убирать. Возможен ли вариант, что всётаки был сквозняк,но ключи его выдержали а дрова(ИРКИ) нет. ключи 4063. Еслиб вылетели ключи вопросов бы и небыло, а тут непонятка????
Да при более детальном осмотре оказалось,что на витой паре по которой идёт сигнал от ЗГ, оборван земляной провод( видимо задел при установке транса), но опять же минус же всё равно идёт и по - 300В???
Сообщение отредактировал ДМит - 30.12.2012, 19:48
qaki
сообщение 30.12.2012, 21:46
Сообщение #1398
Цитата(ДМит @ 30.12.2012, 19:37) *
возник вопрос,может что присоветуете? непонятка????
В такой ситуации трудно что-либо объяснить. Требуется детальная прорисовка схемы со всеми проводниками и разбором текущих токов. Кривая земля может по дороге нагрести разных гадостей, от которых микрухам становится плохо. Да и сами ИР-ки не очень любят подолгу оставаться с нарушенной связью с ключами. У меня так они неоднократно дохли при проверке на наличие управляющих импульсов перед впаиванием ключей.
ДМит
сообщение 30.12.2012, 22:20
Сообщение #1399
Из: ПМР. Днестровск
qaki
Благодарю за ответ.Будем искать неувязочку.
dia
сообщение 7.1.2013, 12:22
Сообщение #1400
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 29757
Цитата(qaki @ 27.10.2012, 13:39) *
Можно просто развести приготовленную смесь эпоскидки с отвердителем обычным ацетоном. Получится эпоксидный лак, который покроет плату тонкой эластичной пленкой, не создающей значительных усилий при отвердевании.
Идеально эпоксидка разводится в 646 расстворителе. Стеклоткань,любая крепёжная нить,замечательно пропитываются данной смесью при соотношении 1Х1. Пропитку необходимо повторить раза 2.Если вас эти запахи не устраивают,то разведите медицинским спиртом-растворяется примерно как в ацетоне.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 16:14
