2 страниц V  < 1 2
электродвигатель
Гость_хочувсезнать_*
сообщение 3.12.2012, 4:09
Сообщение #21
НЗ задействован
а блокировку на кнопках пробовал раньше. Если резко нажать встречка получается однако icon_sad.gif
scasi
сообщение 3.12.2012, 4:20
Сообщение #22
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Цитата(хочувсезнать @ 30.11.2012, 16:06) *
Доброго времени суток на контакторе не хватило НО группы а что если одну фазу подключу напрямую. нагрузка электродвигатель
Видел даже такое расключение на крану: на контакторе стояла силовая приставки типо ПКИ, ерез которую была подключена сила. Смысл в разделение мощности дуги при размыкании контактов, типо так контактор проходит дольше!
belok5
сообщение 3.12.2012, 8:20
Сообщение #23
Пользователь №: 16721
про краны и контакторы - есть такой момент, согласен.
автору - либо действительно докупить контактную приставку, либо докупить к кнопкам промежуточные реле, просто в качестве задержки времени срабатывания
сообщение 3.12.2012, 9:24
Сообщение #24
Пользователь №: 27849
Если реверсивный пускатель прикупить механическую блокировку
"Фаза есть - ума не надо!"
Topmo3
сообщение 3.12.2012, 23:29
Сообщение #25
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Цитата(хочувсезнать @ 3.12.2012, 5:09) *
... а блокировку на кнопках пробовал раньше. Если резко нажать встречка получается однако icon_sad.gif
Откуда встречка? При "резком нажатии" противоток проявляется ... если у Вас имеется вращение по инерции, и с блок_контактами будет Ваша "встречка".
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
netraktorist
сообщение 4.12.2012, 22:29
Сообщение #26
Из: РеспубликаЧувашия
Пользователь №: 28350
Схема обычного реверсивного пускателя. за исключением того что из за нехватки дополнительного НО контакта (для блокировки 2го КМН) пришлось 1 фазу пустить напрямую на электродвигатель.
схема реверсивного пускателя не такая уж сложная,если есть все необходимое,запросто ее собрать.почему не оказалось блокировочной НО пары?может,первый контактор оказался с НЗ контактом,может такое быть?
belok5
сообщение 5.12.2012, 8:58
Сообщение #27
а вы погуглите тип и марку контактора, и поймете, что у этого типа четвертый полюс представляет НЗ контакт
netraktorist
сообщение 5.12.2012, 17:18
Сообщение #28
может,перепутал парень,не те взял?
сообщение 6.12.2012, 7:58
Сообщение #29
Даже без "нагрузки" так как момент между размыканием и замыканием на кнопках очень мал, и контактор не успевает расцепиться. Вот и получается встречка icon_sad.gif
belok5
сообщение 6.12.2012, 8:31
Сообщение #30
добавьте просто 2 проходных реле в цепи питания катушек КМ, тем самым вы увеличите их время срабатывания
Topmo3
сообщение 6.12.2012, 14:08
Сообщение #31
Из: Ижевск
belok5
сообщение 6.12.2012, 14:19
Сообщение #32
да мне кажется, мы тут ерундой страдаем. сказали, что нужно просто 2 НО контакта на эти контакторы, и все. нет же, автор. похоже, этого не хочет, а мы на ровном месте для 2-х реверсивных контакторов городим проект космической станции
Topmo3
сообщение 6.12.2012, 14:35
Сообщение #33
Из: Ижевск
Цитата(belok5 @ 6.12.2012, 15:19) *
...сказали, что нужно просто 2 НО контакта на эти контакторы, и все. нет же, автор. похоже, этого не хочет...
... и еще добавлю ... он почему то утверждает, о не возможности установки дополнительных контактов ... хотя я знаю, что на эти контакторы можно. icon_smile.gif
Гость_Алексей._*
сообщение 6.12.2012, 22:15
Сообщение #34
Внимательней надо сообщение читать батенька,внимательней,автор сказал что объект удаленный,как поедет в следующий раз и поправит схему.
belok5
сообщение 6.12.2012, 22:36
Сообщение #35
читаем еще внимательней. автор сказал, что нет возможности, а потом сказал лишь о том, что поправит схему. причем не факт, что приставками
Гость_Алексей._*
сообщение 6.12.2012, 23:02
Сообщение #36
Почему же не приставками,как правильно сказал Topmo3 ,конструкция данных контакторов позволяет установить на них доп.контакты,что достаточно для реверсивной схемы.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 8:05
