![]() схема управления |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 21.11.2012 Пользователь №: 29249 ![]() |
Здравствуйте!
Поскажите (а лучше схемку) как релизовать такую задачу: - механизм управляется с кнопочного поста - управление двигателем по схеме "прямой пуск" - питание контактора двигателя 220 VAC - питание кнопок 24 VDC |
Цитата - питание кнопок 24 VDC Замените кнопки на 220 В АС |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 13.2.2011 Из: Киров Пользователь №: 21545 ![]() |
Установить реле с катушкой 24VDC,контакты которого будут коммутировать 220V на катушку контактора.
-------------------- Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
Цитата Установить реле с катушкой 24VDC,контакты которого будут коммутировать 220V на катушку контактора. Для этого эти 24VDC надо где-то еще взять. Посему при таком решении вопроса нужно будет дополнительный блок питания постоянного тока. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 ![]() |
А для чего промежуточное звено?
-------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
нужно будет дополнительный блок питания постоянного тока. У ТС черным по русскому написано-питание кнопок 24VDC.Значит,блок питания подразумевается. -------------------- Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
как сделать с доп реле я знаю. а как сделать без доп реле? кнопки должны от 24В питаться. 24 В - от блока питания в ШУ
Цитата как сделать с доп реле я знаю. а как сделать без доп реле? кнопки должны от 24В питаться. 24 В - от блока питания в ШУ Ну тогда без доп реле не получиться. |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Замените кнопки на 220 В АС Применение безопасного напряжения 24 В на кнопках оправдано. Откуда условие 220 на контактор? Дешевле? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
подразумевается что стандартный контактор имеет напряжение катушки 220. а как этой самой кнопкой на 24 этот самый контактор включить без доп реле?
подразумевается что стандартный контактор имеет напряжение катушки 220. Стандартный контактор имеет катушку из стандартного типоряда напряжений. А уж если в ТЗ написали контактор на 220, то придётся следовать... и ставить промежуточные реле. Что заведомо снижает надёжность. Свои мозги другим не вложишь. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Цитата(service) .....а как этой самой кнопкой на 24 этот самый контактор включить без доп реле? Вы издеваетесь или шутки у Вас такие?Ещё спросите как это запустить без кнопки вообще! В любом случае в Вашем случае должен буть промежуточный управляющий буфер (реле, трансформатор, отптотиристор и прочее.... прочеее....). -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Стандартный контактор имеет катушку из стандартного типоряда напряжений. А уж если в ТЗ написали контактор на 220, то придётся следовать... и ставить промежуточные реле. Что заведомо снижает надёжность. Свои мозги другим не вложишь. то есть если в ТЗ исправить, то можно катушку на 24 и никаких тебе реле? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
. Вы издеваетесь или шутки у Вас такие? Ещё спросите как это запустить без кнопки вообще! В любом случае в Вашем случае должен буть промежуточный управляющий буфер (реле, трансформатор, отптотиристор и прочее.... прочеее....). Смотрите каталоги Шнайдера, АВВ , моеллера -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
то есть если в ТЗ исправить, то можно катушку на 24 и никаких тебе реле? Так точно. Чисто по букварю! В смысле - типовая схема. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Когда-то очень давно попадались мне реверсивные пускатели для управления трехфазными исполнительными механизмами. Так вот они могли работать как от 24 DC, так и от 220 AC. Может ТС стоит попробовать кинуть на свой 24, а вдруг?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
простите за глупый вопрос - а почему к кнопке нельзя 220 подать? она какая-то особенная?
подать на кнопку 220 можна. но для безопасности лучше 24.
вы все равно как-то для своей схемы хотите получить 24 в. поставьте просто разделительный трансформатор 220/220 и вот вам безопасность
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2025, 19:04 |
