Нахождение фазы мультиметром. , Пожалуйста,помогите оленю выжить... |
24.10.2012, 10:23
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 23.10.2012 Пользователь №: 28834 |
Здравствуйте уважаемые короли электроэнергии.
Пишу к Вам опять с просьбой научить меня обращаться с энергией,а именно мультиметром. Тема косвенно связана с моей первой темой http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=32642 но решил создать новую,чтобы такие же как я "олени" могли легко найти вопрос и далее ответ. Вчера чтобы разобраться с подсоеденением дверного звонка мне очень хорошие люди этого форума обьяснили что надо найти фазу и ноль.Я жить очень хочу и поэтому сегодня же побежал покупать измеритель мультиметр SUNWEI YX-2000A ![]() Вставил красный провод в плюс а черный в минус...и оглядев панельку вращателя по спине пробежалась стая мурашек...там столько цифр мне не понятный а надо всего лишь определить в пучке проводов (2 провода) где фаза а где значит и ноль...ну или же как я думаю другими словами куда надо тыкать плюс а куда минус. Пожалуйста товарищи,помогите мне как вращануть переключатель и куда как тыкать.Если можно то поподробней,я очень тупой в энергии.Читал на форумах,говорят чтото как то заземлять...вообще не чего не понял.Надежда на Вас. Кстати с боку с права есть еще колесико,надо его вертеть или нет? Сообщение отредактировал LIKSER - 24.10.2012, 10:25 |
24.10.2012, 10:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
переключатель у Вас уже стоит на шкале 250 В. шкала серая вторая сверху показывает сколько вольт
тут чуток -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
24.10.2012, 10:38
переключатель у Вас уже стоит на шкале 250 В. шкала серая вторая сверху показывает сколько вольт угу как бы на серой стоит на 250...дак вроде есть и зеленого цвета 250 =( на какую именно? и что дальше делать с этими проводками? как именно искать среди двух что и где =( помогите пожалуйста научиться им пользоваться |
24.10.2012, 10:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата переключатель у Вас уже стоит на шкале 250 В. шкала серая вторая сверху показывает сколько вольт По моему это на постоянном токе, DC написано. Если собираетесь мерить в обычной сети 220/380В переменного тока, тогда переключите в положение 1000 V AC (зеленная шкала, справа). Если напряжение покажет меньше 250В и требуется мерить точно, тогда переключите в положение 250 V AC (отключив от сети предварительно). Для определения фазного проводника, придется мерить относительно отдельной известной "земли" или "нуля". Можно мерить относительно защитного проводника линии, заземленных металлических конструкций. Если показывает 220В - значит фаза, если нет - значит ноль. |
24.10.2012, 10:45
Самый главный вопрос!
При измерении мультиметром надо выключать электричество на счетчике? я про поиск фазы и нуля. |
24.10.2012, 10:47
да ошибся, переменка зеленая как на ссылке, ну тысячу это многовато, достаточно 500 или 250 и проверить в розетке
24.10.2012, 10:51
Цитата ну тысячу это многовато, достаточно 500 или 250 и проверить в розетке У ТС новая версия прибора, там нет (сюдя по фото) предела в 500 В, есть только 1000 В. Может конечно и не нужно так перестраховываться, но все таки ТС не опытный. Цитата При измерении мультиметром надо выключать электричество на счетчике? я про поиск фазы и нуля. LIKSER, если пользоваться описанным выше способом, тогда нет. Не выключать. Если выключить, тогда прибор не покажит напряжения. Можно конечно прозвонить провода от счетчика, но это другая история. |
24.10.2012, 10:52
электричество должно быть включено, или как вы его найдёте?)) один щуп цепляйте к любому металлическому предмету, имеющему связь с землёй (водопровод, мет. эл. щит...), другим ищете фазу. но лучше бы искали обычной отвёрткой индикатором с неоновой лампочкой.
24.10.2012, 10:52
Мужики спасибо что решили всётаки мне помочь.Уже немного в голове начинает проясняться...
1.Поставил на 250,так как мерить буду дома а тут у меня все по 220 )) 2.Открыл коробку с узлами проводов. 3.отодвинул в сторону нужные 2 проводка для измерения. а далее уже не знаю куда тыкать черный провод а куда красный на мультиметре =((( и что должно показать при фазе и нуле... |
24.10.2012, 11:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Одним щупом мультиметра - к проводу из пучка, второй щуп - на батарею / водопровод. Показывает 0 - значит, нулевой провод. Показывает хоть что-то (не факт, что 220) - фаза.
Но тут дело такое: мы же не знаем, что там у Вас с заземлением. Может быть такое, что стрелка и при замере "фаза - трубопровод" не сдвинется с места. Как было сказано выше, для таких целей проще купить отвёртку-индикатор с неонкой. Что это такое, можете узнать у Яндекса. И именно с неонкой, а не всякие детские пищалки-свистелки на батарейках! -------------------- |
24.10.2012, 11:07
Одним щупом мультиметра - к проводу из пучка, второй щуп - на батарею / водопровод. Показывает 0 - значит, нулевой провод. Показывает хоть что-то (не факт, что 220) - фаза. Но тут дело такое: мы же не знаем, что там у Вас с заземлением. Может быть такое, что стрелка и при замере "фаза - трубопровод" не сдвинется с места. Как было сказано выше, для таких целей проще купить отвёртку-индикатор с неонкой. Что это такое, можете узнать у Яндекса. И именно с неонкой, а не всякие детские пищалки-свистелки на батарейках! Я Вас приветствую ) а можно как то проверить этой отверткой не держа её в руке?например втыкнуть её в разетку с отключенным током а потом пойти к счетчику и пустить ток? Чтот боюсь с включенным током держать "палку в руке" |
24.10.2012, 11:11
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
... Вчера чтобы разобраться с подсоеденением дверного звонка мне очень хорошие люди этого форума обьяснили что надо найти фазу и ноль... Вернитесь на свою тему ... там не нужен мультиметр. з.ы. для Вас (с Вашими знаниями в электротехнике ... )это была не нужная покупка ... на крайняк хватило бы индикаторной отвертки, имхо. з.ы.з.ы. Мне становится стыдно за некоторых "профи" ... как можно давать такие советы, не опытному человеку ... спецы не обходятся без ошибок, а тут толкают к "напруге " такого... Сообщение отредактировал Topmo3 - 24.10.2012, 11:17 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
24.10.2012, 11:15
Вернитесь на свою тему ... там не нужен мультиметр. з.ы. для Вас (с Вашими знаниями в электротехнике ... )это была не нужная покупка ... на крайняк хватило бы индикаторной отвертки, имхо. Да в магазин пришел -спросил-мне дали )) Вернуться на мою тему это хорошо,но там мне сказали что фазу и ноль надо знать...вот из за этого и побежал покупать мультиметр ) Отвертку мне в магазе даже чтот не предложили...видать на мне решили денежку наварить на более дорогом оборудовании )) |
24.10.2012, 11:24
а можно как то проверить этой отверткой не держа её в руке? Можно. Только при таком раскладе она ничего не покажет))) Суть действия отвёртки-индикатора в том и заключается, что чтоб она фазу показала, надо щупом отвёртки прикоснуться к фазному проводнику, а пальцем руки (можно пальцем ноги, 21-м пальцем, языком - как вариант)))) коснуться пластины на ручке (чаще всего пластина с торца ручки, бывает, что и сбоку). Ток в этом случае через Вас пойдёт ничтожный - человек его даже не чувствует, но этого достаточно для зажигание неоновой лампочки, вставленной в ручку отвёртки. Вы, конечно, правильно делаете, что боитесь электричества. Но не до такой же степени!!! как можно давать такие советы, не опытному человеку ... спецы не обходятся без ошибок, а тут толкают к "напруге " такого... icon_eek.gif Ну пошлём мы его куда подальше... Пойдёт он к соседу Петровичу за советом - что там Петрович ему насоветует, ещё неизвестно. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 24.10.2012, 11:33 -------------------- |
24.10.2012, 11:30
... Вы, конечно, правильно делаете, что боитесь электричества. Но не до такой же степени!!! Пушшай боится ... живее будет. ТБ прописан после очень "смелых" ... имхо.-------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
24.10.2012, 13:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
А вот еще один способ увидел недавно как найти фазу. Берем простой вазон с землей втыкаем в него одним концом провод (изоляцию снять на 2-3 см), а другим концом на лампочку (ну или тот же мультиметр). Берем еще один провод одним концом на другой контакт лампочки, а другим на искомый провод. Если фаза, то должна засветиться лампочка (мультиметр покажет напряжение), если ноль - ничего не произойдет. Кто-то так делал?
24.10.2012, 14:06
... Кто-то так делал? Я не делал ... у меня вазона, тем боле с землей, нету. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
24.10.2012, 14:41
А вот еще один способ увидел недавно как найти фазу Вот так, что ли? Фигня какая-то.... Фаза >>> лампа >>> земля. В горшке - тупик... P.S. правда, я - Пикассо??? -------------------- |
24.10.2012, 14:48
Цитата Фигня какая-то.... Фаза >>> лампа >>> земля. В горшке - тупик... Почему тупик? Ну типа ток стекает в землю. Ну я не знаю точно, просто видел такое. |
24.10.2012, 14:57
Земля, которая под ногами, имеет гальванический контакт с нейтралью ТП. Да и ёмкостью обладает.
А то, что в горшке (и не факт, что в глинянном - из пластика тоже делают), стоит на деревянном / пластиковом подоконнике. Я не могу сейчас опыты ставить - у меня цветов нема. Но Вы хоть сами попробуйте! ****************** типа ток стекает в землю Куплю себе горшок (цветочный, из глины), поставлю так на ночь - авось, к утру тока полный горшочек накапает)))) Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 24.10.2012, 15:00 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 18:27 |
